neviditelné soubory na disku / chyba?
nazdar, mám divnou chybu, kopíroval jsem 1500 souborů na ext. disk ,kde je ntfs. poté co jsem dokopíroval jsem unmountoval oddíl a disk vypl šetrně přes hdparm -Y jako vždy. Po připojení k druhému pc jsem zjistil, že v cílové složce se vytvořila složka, ale v té složce nejsou žádné soubory, kde měly být. Disk jsem stejném způsobem opět dal k původním pC, a tam jsem chtěl zjisit co se stalo. Při znovu pokus zkopírovat se to ptalo jestli chci soubor přepsat.
A na ls reagovala složka:
/pacman/pkg % ls -l
ls: čte se adresář .: Chyba vstupu/výstupu
celkem 0
exit code2 Složka hlásí, že je prázdná.
Tak jak se stím hle vypořádat? Mám na disku nějaké divné soubory či co?
a zasekne se dolphin
Dle dotazu uszuji, že máš Linux. Jaké máš jádro a máš nainstalované knihovny NTF-3G? Když se kopíruje taková kvanta souborů na disk NTFS, tak to někdy nebývá to pravé ořechové. Zkus kopírovat po menších dávkách a na disk mezi tím udělat pod Widlema Scandisk.
vyřešeno - winhex soubory viděl; druhá možnost byla dát scandisk a soubory se uložily do found.000. holt ntfs (ve windows ani v ntfs-3g ) není zvyklé na podivné znaky ve jménech souborů (po filtraci [^A-Z0-9-_.]) tam zbyly znaky :+
dvojtečka patří mezi zakázaný znak.
ale ntfs kupodivu snese '+' v názvu, sám se tomu divím, v dosu to byl vyhrazený znak pro kopírování. asi to bude vlastnost tučňáčího driveru pro ntfs, který takový znak raději vylučuje.
Tak jsem konečně našel mount option pro ntfs-3g driver: windows_names, který právě windowsí zakázané znaky nedovolí " * / : < > ? \ |.
Já bych tučňáka s ntfs radši nedráždil. Nevím jak doba pokročila, ale když jsem si s tím kdysi hrál, bylo podporované jenom čtení a nedoporučovalo se na ntfs zapisovat.
ano, doba pokročila. NTFS mám jen kvůli tomu, že nemám ,kam přenést ten 1TB filmů, a na online konverzi ntfs->ext(která nepřesouvá data, pouze záznamy o souborech , a filesystém struktureyaby to netrvalo věčnost) jsem se ptal...
Kromě toho na netbooku je zážitek kopírovat ntfs->ntfs. to zatížení cpu je 50%.
