Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Virtuálne pamäť vs Fyzická pamäť
Tak dnes som sa dal do opravy počítača a už funguje len by ma zaujímalo vraj virtuálna pamäť funguje akoby to bola ozajstná pamäť Ram.
Fyzická pamäť na pc je 256 MB
už tradične nastavujem hodnotu virtuálnej pamäte
C:2048-2048
D:2048-2048
Je to tak správne? Môže virtálna pamäť prevyšovať fyzickú?
Může. Při té velikosti RAM to stejně nezachráníš a OS neuvádíš.
karel 30.08.2013 14:16
Co to je virtuální paměť: http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows-vista/w hat-is-virtual-memory J…
MachR55 30.08.2013 14:21
MachR55
Virtualna pamat je pamat,ktoru vytvara system na disku ako temp/swap ,idealne nastavenie virtualnej…
audax 30.08.2013 14:21
audax
A keby som použil ako Virtualnu pamäť USB vraj USB a Ram sú identické pamäte. Čo poviete?
TomasD 30.08.2013 14:36
TomasD
A keby som použil ako Virtualnu pamäť USB nesmysl vraj USB a Ram sú identické pamäte taky nesmysl…
touchwood 30.08.2013 14:39
Nefungujú teda RAM a USB na princípu flash pamäte?
TomasD 30.08.2013 14:43
TomasD
RAM určitě ne. Nebo ty máš snad dojem, že informace se v RAM udrží i bez napájení? ::)
touchwood 30.08.2013 14:44
Ľudia nastavil som na dvojnásobok Ram čiže 256-512 lebo pri hodnote 2048-2048 išlo pc strašne šitne.…
TomasD 30.08.2013 14:56
TomasD
Proč to vůbec nastavuješ a nenecháš to nastavit samotný systém? Jaký OS provozuješ na 256 MB RAM?
IQ37 30.08.2013 15:03
Windows XP:PROFESIONAL SP 2 z nainštalovaným SP3
TomasD 30.08.2013 15:09
TomasD
Ufff, tohle jsem měl na 512 MB a byl to děs. S 256 MB RAM si to ani nedokážu představit... Virtuální…
MachR55 30.08.2013 15:11
MachR55
256 MB je ukrutně málo na XP. Co si pamatuju, tak na starém PC bylo 768 MB RAM a fungovalo to docela…
Niko Bellic 30.08.2013 15:14
Niko Bellic
IMHO některé jo, ale už se nepoužívají.
albru123 30.08.2013 15:37
albru123
virtualna RAM je na harddisku. Harddisk je z fyzikalneho pricipu asi tisic krat pomalsi jak RAM. Fla…
MM.. 30.08.2013 15:22
To už jste zkontroloval ten disk, nebo skáčete z jednoho na druhé? Problém není ani tak virtuální pa…
ms 30.08.2013 17:47
ms
Už je otestovaný!
TomasD 30.08.2013 20:21
TomasD
otestováním se naprosto nedostatečná fyzická ram nezvětší. poptal bych u známých druhý 256mb modul,… poslední
lední brtník 31.08.2013 03:06
Virtualna pamat je pamat,ktoru vytvara system na disku ako temp/swap ,idealne nastavenie virtualnej pamate je 1,5 nasobok fyzickej ,skutočne inštalovanej pamate v pc,virtualna pamet je velmi pomala oproti skutočnej RAM ,preto nieje nijako vyhodne vyčlenovat systemu zbytoče vela virtualnej pamate
virtualna RAM je na harddisku. Harddisk je z fyzikalneho pricipu asi tisic krat pomalsi jak RAM. Flash/USB a podobne kramy este pomalsie. Takze ked si myslis ze namiesto pridania normalnej RAM si nastavis swap (=virtualna pamat) na disku a ze ti to pofici, tak hej, tisickrat pomalsie jak keby si tam pridal RAM. Dnesne naroky prehliadacov apod su aspon 512MB RAM na WinXP, idealne 1GB. Virtualnymi nezmyslami to nezachranis.
Ak mas len jeden fyzicky disk tak nastav 2048 na C:, na D: nenastavuj nic (na D: by to bolo potom este 10x pomalsie ptz je to na druhom konci disku fyzicky)
Problém není ani tak virtuální paměť (swap) a její nastavení, ani antiviry, ale snaha provozovat os a aplikace na elektrošrotu, který máte podivně v oblibě.
