Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Divné pokřupávání v PC
Zdravim, již nějaký ten pátek mi moje pc tak divně pokřupává.... myslel jsem si ze jsem při posledním rozebíraní a čistení pc neco spatne slozil a nějaký ten dratek mi vadí o vetracek nebo tak neco. Ale bohuzel nic mi tam nevadí :( pri startu windows to krupe cca tak 5 minut pote to prestane a pc jede normalne... po cas pokrupavani mi pc zamrzava a seka se :( prosil bych o pomoc cim by to tak asi mohlo byt ? Za vase odpovedi vam budu moc vdecny .
S pozdravem Asproo
Chorý disk.
mif 31.08.2013 15:41
Diky za odpověd a jak dlouho by mi ten disk jeste mohl fungovat ?
Aspro 31.08.2013 16:05
Aspro
dej SMART disku.
stylar 31.08.2013 16:12
stylar
ZDravím taky diky za odpověd. Prosil bych o pomoc jak ten smart disku provedu ?
Aspro 31.08.2013 16:23
Aspro
crystaldiskinfo
lední brtník 31.08.2013 16:25
Taky zdravím, Stahnul jsme si ten crystaldiskinfo a ted jak poznam ze je neco spatne nebo jak se s t…
Aspro 31.08.2013 16:32
Aspro
nahraj sem screenshot toho okna CrystalDiskInfo a kdyžtak to okno zvětši až to jde vidět všechno.
stylar 31.08.2013 16:37
stylar
Tak tady je screen A8XGO
Aspro 31.08.2013 16:42
Aspro
podla man je disk v poriadku, ale v tomto programe sa nejak nevyznám.
KalosX 31.08.2013 16:59
KalosX
Až tak celkom v poriadku nebude, keď tam má status "Pozor" a podozrelé sektory...
pme 31.08.2013 17:02
pme
no je tam pár podezřelých sektorů, ještě teda nejsou úplně vadný, ale časem možná budou takže ten di…
stylar 31.08.2013 17:03
stylar
Ok diky za odpovedi takze to pokrupavani jde z toho disku teda jo ?
Aspro 31.08.2013 17:12
Aspro
nevím přesně co myslíš tím pokřupáváním, třeba je to jenom hlučnost při seeku disku což je potom nor…
stylar 31.08.2013 17:22
stylar
vytiskni si screen a disk reklamuj.
lední brtník 31.08.2013 17:41
wow, 12 tisíc hodin je síla. hlavně tam chybí atributy c0 a c1(což je vlastnost disku), které uvádí…
mnua.al 31.08.2013 21:06
mnua.al
co je silného na 12k hodin? Já mám na SSD už nalítáno bezmála 9k a na plotňáku skoro 14k. Normálka,…
Moas 31.08.2013 21:27
Moas
Jasně že kravina. Já bych ještě zkusil disku vnutit realokaci (chkdsk c: /f /r jestli si to dobře pa… poslední
mif 31.08.2013 21:34
Nejaka utilitka na HDD, napriklad HD-Tune.
KalosX 31.08.2013 16:27
KalosX
no je tam pár podezřelých sektorů, ještě teda nejsou úplně vadný, ale časem možná budou takže ten disk potom vyhodit/reklamovat atd. odejít může kdykoli, proto tam neukládej žádný důležitý data, chce to ten SMART sledovat či se to bude navyšovat, popř. překontrolovat disk (třeba ten HDTune umí test povrchu nebo jestli výrobce má nějakou tu diagnostickou utilitu).
nevím přesně co myslíš tím pokřupáváním, třeba je to jenom hlučnost při seeku disku což je potom normální (intenzivní čtení/zápis), ale jestli je to dřív nedělalo a jde to z disku, tak je možný že bude brzo kaput. Nejlepší by bylo asi koupit nový disk a obsah toho starého naklonovat na nový, starý disk pak můžeš nechat dožít jako místo na ukládání filmů atd.
hlavně tam chybí atributy c0 a c1(což je vlastnost disku), které uvádí počet zaparkování plotem.
když si spustíš smartcl -f brief, tak uvidíš význam polí, některé uvádí výkon, jiné počet chyb, jiné četnost chyb.
JInak je třeba rozlišovat některé zvuky, obyčejný seek, pak zapnutí, a taky mi v hardisku občas lupne-cvakne
