Základní deska a operační paměť (kompatibilita)
Zdravím,
chtěl bych se optat na kompatibilitu operační paměti
http://www.czc.cz/kingston-hyperx-blu-4gb-ddr3-160 0/93437/produkt
se základní deskou
Na oficiálních stránkách výrobce jsem si našel podporu operačních pamětí, avšak tato tam není napsaná. Myslíte si, že opravdu nebude fungovat, když je to stejné časování a má 1,65V.
Koupil bych si některou z kompatibilních, ale když si nechám nějakou vyhledat (vyhledával jsem podle políčka Module P/N) tak mi to najde jenom ramky v balíčku po třech.
Pokud opravdu nebude kompatibilní, tak jestli by jste byli tak hodní a doporučili byste mi nějakou paměť za stejné peníze a se stejnou velikostí a frekvencí.
Děkuji předem a omlouvám se, ale PC moc nerozumím.
V té desce už nějakou paměť máš, nebo tato bude první?
Pokud by měla být první, tak je lépe osadit konfiguraci 2x2GB
http://www.czc.cz/crucial-4gb-2x2gb-ddr3-1600/1233 55/produkt
Pokud už v desce nějakou RAM máš, tak by bylo dobré vědět její typ, protože ta druhá by měla mít co nejpodobnější parametry (hlavně napájecí napětí).
Pokud by jsi trval na jednom 4GB modulu a žádný jiný dosud nemáš, tak bych zvolil tuto:
http://www.czc.cz/crucial-4gb-ddr3-1600-single-ran ked/123353/produkt
nebo případně by to mohla být tato (lepší časování, ale dražší):
http://www.czc.cz/crucial-ballistix-sport-4gb-ddr3 -1600/112170/produkt
AMD Phenom II X4 965 Black Edition. Jinak se chci zeptat proč je lepší mít ramky v dual-channelu
Bude první. Odešla mi základní deska, ve které jsem měl ještě osazené DDR2 ramky. Žádnou základní desku se sloty na DDR2 jsem nenašel (aby mi tam fungoval i tenhle procesor).
Ještě bych asi dodal, že by se mi šikla ta Kingston. Mám s nimi dobrou zkušenost. Co se týče dual-channelu, tak ten bych měl v zimě (budu stejně dokupovat ještě jednu ram - samozřejmě stejnou). Takže by mě běžel pc single asi tak 3 až 4 měsíce. Jen mi jde o to, jestli půjde. To co jste posílal, tak jsem v tom supportu nenašel :(.
Pro jistotu, tady je ten support operačních pamětí:
http://download.gigabyte.eu/FileList/Memory/mb_mem ory_ga-970a-ds3p.pdf
Rozhodni se jestli teď nebo nikdy. Důležité je, aby paměti měly 1.5V (ne 1.65 (nechal jsem se poučit)). Může se totiž stát, že RAMka, kterou koupíš za ty 3-4 měsíce bude z jiné série a nebude s tou druhou v Dual-Channelu fungovat. Nevím jaká je reálná šance že se tohle stane, ale neriskoval bych to.
Obecně platí, že paměťové řadiče Intel požadují napětí 1.5 (ani víc, ani míň), kdežto AMD požadují 1.65 (ani víc, ani míň). Záleží tedy na tom, co máš za procesor. Stále platí to co napsal kolega výše, paměti by měli být nejlépe v Dual-Channelu.
AMD rozhodně nepožaduje 1.65V.
JEDEC standard pro DDR3 je 1.5V a to platí bez ohledu na výrobce CPU.
Co ovšem platí, že Intel je na zvýšené napětí choulostivější než AMD.
Protože dual channel má vyšší propustnost.
Obecně platí, ze 1,65V RAM je odrb vyrobcu a kupuje to len pako. AMD aj intel aj vsetko je robene na 1,5V
Teď jsem ještě více zmatený :D
Odpovedal som na albru123.
Pisal som ze to co si si vybral v dotaze je odrb, neni to 1600ka ale predrazena 1333ka s napisom "1600". Linky na nejake 1,5V RAMky ti dali v odpovediach uz. Je lepsie kupovat kit dvojicu, ale ak chces kupovat po jednom tak ok je to tvoja vec. PC bude fungovat aj s jednym modulom.
Poslední věc, nějaké názory na tuto RAM?
http://www.czc.cz/corsair-vengeance-black-4gb-ddr3 -1600/84653/produkt?q-category-id=994n26hg90gueass 5bq3jfj486&q-c-1-f_2026866=d1600.0&q-c-0-f_1432153 998=d1.5&q-c-3-f_94358670=s1+x+4GB&q-c-2-f_2027451 =d1.0
Je to 1,5V - 1600 frekvence. Doživotní záruka
Co na ní říkáte?
Ten chladic moze kolidovat s chladicom CPU, a taky chladic na RAM je nezmyselna hovadina (nema to vyznam a len to zavadzia)
A navyse je to tiez len 1333ka
http://www.corsair.com/memory-by-product-family/ve ngeance/vengeance-4gb-single-module-ddr3-memory-ki t-cmz4gx3m1a1600c9.html
furt samy odrb, hlavne ze to ma zbytocny chladic na efekt. Kup si normalnu 1600 CL11 (P.S. pozeram ze tie corsairy maju snad vsetky SPD 1333 takze to mas asi jedno. V BIOSe musis zvolit XMP aby sa nastavila rychlost 1600)
Tak poslední hledání :). Tahle?
http://www.czc.cz/a-data-premier-series-4gb-ddr3-1 600-bulk/121560/produkt?q-c-0-f_2027450=sDDR3&q-c- 4-f_94358670=s1+x+4GB&q-c-2-f_1432153998=d1.5&q-ca tegory-id=091mfsirtuiibbvgk6m970dab4&q-c-3-price=r 735-780&q-c-1-f_2026866=d1600.0
Ještě se chci zeptat, jestli tahle ramka, která není zase napsaná v supportu základní desky půjde. Prostě ani jednu co jste mi posílali jsem nenašel :(.
V supportu jsou uvedeny jen paměti, které výrobce odzkoušel. S deskou ti bude fungovat 99% prodávaných paměťových modulů bez ohledu na to, že nejsou v tom seznamu.
Jinak pokud chceš kupovat 1x4GB, tak doporučuji tuto:
U té máš navíc větší jistotu než u Kingston nebo ADATA, že když časem koupíš druhou, tak bude s tou první kompatibilní.
A-Data je podřadnější značka a stejně jako Kingston nakupuje paměťové čipy různých výrobců, takže na "stejném" modulu z různých výrobních sérií mohou být odlišné paměťové čipy. Crucial je naproti tomu značka, kterou vlastní přímo výrobce paměťových čipů, takže je velký předpoklad, že na stejném typu DIMM modulu budou i stejné čipy.
diky vsem za odpovedi. Budu kupovat crucial, co mi poslal JoPe. Jeste jednou diky
mam 2 ramky kingston 1,8v tak ty mam vyhodit podle tebe,nebo jak.
zdravim,ja mam ramky 1,8v a slapou mi dobre,tak nevim proc tady pisou ze je to na hovno,ze musi byt 1,5v.koukam ze to pisou lajci.
Ake su to "ramky" (DDR, DDR2, DDR3) v akej doske?
1,5V je specifikacia organizacie JEDEC pre DDR3. Problem s napatim zacal byt aktualny, ked sa radic pamati presunul do CPU (pred tym bol v chipsete zakladnej dosky).
Intel priamo varuje, ze zvysene napatie moze poskodit CPU.
"ja mam ramky 1,8v a slapou mi dobre" - DDR2 a radic v chipsete?
