Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunkční USB
Téměř denně používám své USB na přenos dat mezi PC. Bohužel dneska mi už USB nenačetlo. Po zasunnuí ani nesvítí kontrolka na USB. Dá se to nějak opravit, nebo to mám pořád zkoušet? Je celkem dost blbý, že ty věci co tam jsou dost potřebuju :(
notebuk / stolák? zadní / přední panel? usb je flashka, nebo externí disk s dlouhým tenkým prodlužov…
lední brtník 02.09.2013 22:42
Je to USB flashka 4GB není nějaký software, který by ty data z toho mohl dostat, i jdyž flashka po…
Mana7 02.09.2013 22:46
Mana7
Mne sa to stalo v roku 2010. Stiahni si program Recuva ako jediný zachránil aspoň časť mojich dát cc…
TomasD 02.09.2013 22:56
TomasD
Na zachranu dat je napriklad Recuva. Ale ak flashka zomrela, tak moc nepomoze. Normalny odkaz na sti…
blue5 02.09.2013 22:56
blue5
flashku nejdřív připoj do jiného pc, jestli se tam chytí. 98% chcíplých flashek oddělá majitel - vy…
lední brtník 02.09.2013 22:59
Flashka se bohužel v žádném jiném PC nechytá, vyzkouším teda tu Recuvu...
Mana7 02.09.2013 23:51
Mana7
hele ono sw odpojení je celkem nesmysl (přinejmenším u harddisků): Pokud připojený disk mám a ve win…
mnua.al 03.09.2013 01:19
mnua.al
bezpecne odpojenie vo Windows neni ziaden nesmysl, a neznamena to vypnutie. Win to praveze nevypina…
MM.. 03.09.2013 01:24
ale ty jsi mi odborník, máš pro to nějaké argumenty? PS: jsi si jistý že víš co to je to flusání cac…
mnua.al 03.09.2013 01:41
mnua.al
Ano ja som odbornik. A ty si truba ked nevies co robi bezpecne odpojenie vo Win.
MM.. 03.09.2013 01:43
A já se ptám proč tohle windows dávno neumí, když se to jmenuje beppečně odpojit? (přý to uměly xp,…
jirka44 03.09.2013 06:02
jirka44
Mnua.ale, Mnua.ale, ty jsi ale trdlo. Účelem bezpečného odpojení není zastavit disk, ale ukončit vše…
Pytlík 03.09.2013 07:16
Pytlík
Mno asi mám problém s recuvou. Jak si mám znovuobnovit soubory, když recuva nemůže najít připojený f…
Mana7 04.09.2013 17:53
Mana7
Je ten flash disk uvedeny v sprave diskov a spravci zariadeni? Ak nie, tak je uplne vadny a teda z n… poslední
MM.. 04.09.2013 18:23
Pokud připojený disk mám a ve windows dám Bezpečně odpojit, pak se disk TOČÍ dál, to samé u linuxu (odpojit třeba v dolphin/thunar). slovo odpojit v linuxu znamené doslova unmount.
U linuxu ještě existuje volba vysunuout, tu jsem však nezkoušel.
Poté, co v dobré víře (tedy u windows, kde zařízení nelze opět připojit nebo najít někde v /dev/sdb i po odpojení), tak se disk vypne - samozřejmě - když je nejednou bez proudu. Můžeme si všimnout zvýšení hodnoty 192 nebo 0xC0 "Power-off Retract Count neboli unsafe hsutdown count". někdy je i slyšet na začátku takové lupnutí,
Při bezpečném vypnutí (že uslyším, že disk se přestal točit a vbibrovat) se tento parametr nezvýší.To dělým příkazem sudo hdparm -Y /dev/sdb(příkaz pro sleep). Ekvivalentně to umí i gnome-disks, který navíc umí zhasnout i diodu (asi použíje jiný příkaz, víte někdo jaký)?
Tím ke zvýšení parametru nedojde.
A já se ptám proč tohle windows dávno neumí, když se to jmenuje beppečně odpojit? (přý to uměly xp, ale vista už ne...,avíte někdo zroj)?
bezpecne odpojenie vo Windows neni ziaden nesmysl, a neznamena to vypnutie. Win to praveze nevypina schvalne, a je to tak lepsie. Vypne sa to ked to vytiahnes. Bezpecne odpojenie neni vypinanie, a je velmi dobre to pouzivat.
Naopak neni dobre pouzivat nejake prikazy ktore vypnu HDD napajanie ihned po flushnuti cache.
PS: jsi si jistý že víš co to je to flusání cache? Já před odpojením oddíly unmountuju.
PS: DOdatek : volbu vysunout mám jenom v thunaru, ale trvá asi 20 sekund, než zhasne ledka, možná je to právě se možná čeká než vyflusne.
Stejně se chová i udisks. --detach
vista i W7 to samozřejmě umí taky, jenom to default není aktivováno. Lze to v registrech nastavit.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub\HubG]
"DisableOnSoftRemove"=dword:00000001
Mnua.ale, Mnua.ale, ty jsi ale trdlo. Účelem bezpečného odpojení není zastavit disk, ale ukončit všechny diskové operace, které jsou na disku rozdělané. Že se disk točí, to ničemu nevadí, ale důležité je, aby se dokončily všechny zápisy z diskové cache. To tvoje uspávání je tedy zbytečné.
