myslíš kondíky? Na těch je napsáno většinou do 105°C
ok dekuji,mam ale jeste jeden problem,ma klasickou skrin (midltower),kdyz pc stoji tak jak ma tak ho nespustim,ale kdyz ho polozim na bok tak v pohode najede,proste nevim cim to je uz jsem ho jednou rozebral a zas slozil ale porad to same...
A v té poloze na stojato, to po stisknutí tlačítka POWER ani nepípne, nebo odmítne až nabootovat z disku, nebo se ozývají nějaké zvuky? Popiš to blíže.
A co přívodní kabel do zdroje, je POŘÁDNĚ zastrčený?
speeker nepipa vubec,pokud je nastojato roztoci se vsechny vetraky,ale nenajede ani bios .nic, ani nejde vypnout,musim vytahnout s elektriny.pokud zapnu v lezici poloze najede v pohode ale kdyz ho pomalu zvedam tak se sekne nebo vypne monitor a sekne, vetraky se toci dal.opet jedine vypnout z elektriny.. je to opravdu divne.
Nemas pod MB nejaky zapomenuty sroubek?
Nebo šroubovák...![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Možná jde někde něco do zkratu.
Dříve ten komp fungoval i na stojáka? Co jsi s ním pak dělal?
Zkus odmontovat zdroj od case a postavit jen samotnou case, ale zdroj nechat v té poloze, jako by počítač ležel. A nebo naopak, nechat ležet skříň a otočit jen zdrojem.
ano to jsem si myslel taky, uz jsem ho cely rozlozil slozil,a nic,sroubek nebo nejaky kousek plechu(cehokoliv) tam neni,taky jsem uz skousel (jak uz nekdo psal) pc do polohy ve ktere funguje,a vyndat zdroj tocil jsem s nim a nic pc jelo dal to same s hdd taky slapalo v pohode..
Grafická karta je dobře zasunutá a přišroubovaná?
GK je v pohode,nevim,, zitra to rozeberu a zapnu na stole jen tak tak uvidim...
Mno s tim zdrojem .. me to tak divne neprijde.. setkal jsem se s tim taky :)
Nastojato sel, nalezato odmital.. proste jel a kdyz sem s nim za chodu otocil o 90 stupnu tak se vypl :) .. nic tam nechrastilo, netusit ... (skoncil mezi tridenym odpadem)
takze problem je nekde mezi zakladni deskou a patici (462),nebo mezi patici a procesorem.. kdyz pritlacim rukou na chladic procesoru tak se zapne v kazde pozici.proto v leze mu to jde nejlip cela tiha chladice tlaci seshora dolu na procesor a patici..jeste dodavam ze skrin docela casto prevazim..s tim neudelam asi nic..
Jestli tím častým přenášením chladič neuvolnil/neutrhnul patici, nebo procesor v patici. Zkus odělat chladič, vyndej a znovu usaď procesor.
vsechno jsem skousel,patice se zda byt normalni ale trochu vule tam je(deska patice) procesor sedi dobre pasiv taky...
