Lenovo G510 - nepřepínání grafik
Zdravím,
Nainstaloval jsem na notebook Windows 7, původně zde byli Windows 8. Nedaří se mi rozchodit přepínání grafik. Konkrétně se jedná o grafiku AMD Radeon HD 8750M. Jak Mafia II, tak i 3DMark neustále hlásí jako aktivní Intel HD 4600. Zkoušel jsem instalaci čistých Windows 8, bohužel s tím stejným výsledkem. AMD Catalyst dostupný na webových stránkách výrobce se sice nainstalují, ale nenainstaluje se ovladač grafické karty. Zkoušel jsem tedy různé BETA verze Catalystu - bez úspěchu. Prosím Vás o radu, jak zprovoznit přepínání nebo alespoň zapnout grafickou kartu "natvrdo".
Děkuji.
Mám stejný problém neporadí někdo. V tomto je problém-AMD Catalyst dostupný na webových stránkách výrobce se sice nainstalují, ale nenainstaluje se ovladač grafické karty.
Mělo by se to dát zprovoznit v BIOSu - povolit pouze AMD grafiku, nicméně já mám kombinaci HD3000 a HD6630M. Když náhodou spustím hru, tak mi taky píše, že běží na Intelu, prostě nevypisuje tu druhou grafiku, ale plynulost je na grafiku v procesoru nereálná. Zkusil bych porovnat FPS s někým se stejnou kartou, třeba na internetu.
Stáhni si ovladač pro G500 taky jsem s tím bojoval a už to jede
Tak předčasná radost driver se sice nainstaloval, ovšem při nastavení některé aplikace na Radeon zůstane obrazovka černá. Možná pod win8 to funguje ale pod win7 nikoliv, obávám se že to Lenovo už řešit nebude
S original Windows ktory tam bol pri kupe urcite vsetko fungovalo tak si to obnov na vyrobny stav, a neinstalujte tam ovladace ktovie skade. Maju tam ist LEN ovladace od lenovo, ziadne ine. Pre obe grafiky aj chipset a aj dalsie veci z lenovo webu
Jenže ty se chovají tak, jak píšu o pár příspěvků výš a jak se to jemu nelíbí. Ve výchozím stavu to vždycky píše, že používá grafiku Intel, ale ve skutečnosti to běží na AMD. To on nechce, nejde mu totiž o přepínání grafiky, ale o přepínání nápisu.
taky jsem koupil G510 a dělá to samé...neví někdo co stím...je to celkem závažný problem...grafika na hry prakticky spí
šupl jsem tam ovladače z G500,přímo z lenovo.com a faká to...aj test grafiky proběhl okey...mam win7
Na stránkách Lenova jsou nové drivery pro G510 na grafiku od AMD do win7 a konečně to funguje jak má. U některých poznámek na můj původní dotaz jsem se ale hodně nasmál např. ta o původním systému.
Dobrý den, ale co pod win 8.1 ? Nové ovladače pro win 8.1 nejsou. Grafika mi přepínat nejde...co tedy s tím? poradí někdo?
Pre vsetky systemy plati ak mas ovladace od vyrobcu tak to prepina. Aj v povodnom systeme od vyrobcu to prepina, aj ked sa nejaky duri smeje z toho, asi si mysli ze vyvjari v lenovo ten kram ani neotestovali predtym jak to dali na trh. urcite otestovali a funguje to tak jak to bolo predane.
Ked nie su ovladace pre W8.1 tak tam nedavaj W8.1. Notebook je uzavrety proprietarny system vyrobcu notebooku, a ne nejake lego.
P.S. a je nutne mat obe ovladace aj pre intel grafiku aj pre amd grafiku. Nainstalovat len AMD ovladac nestaci.
Sice nevím kdo nebo co je to duri, vlastně mne to ani netrápí, ovšem co mne trápilo tak to byli původní ovladače na stránkách Lenova pro grafiku AMD pro win 7. Ovladač z 2. ledna 2014 již ovšem funguje skvěle, asi se soudruzi z Lenova zamysleli a vše vyřešili a i já duri jsem spokojen, tedy vlastně moje dcera, která NB používá. Jinak Lenovo vydalo nový bios s datem 18.února. Měl jsem v ruce stejný NB s předinstalovanými win 8 a tam vše fungovalo. Po upgrade na win 8.1 fungovalo také, drivery jsem instaloval novější ze stránek Lenova přes ty původní.
Ja tam vidim aj ovladace pre 8.1 pre G510 aj pre obe grafiky aj chipset
http://support.lenovo.com/en_GB/downloads/default. page
To ano, ovladače tam jsou...ale...
Notebook jsem koupil s originalním softem win 8. Microsoft mi nabídl aktualizaci na win 8.1. a po aktualizaci přišly problémy. Windows 8.1 jede v pořádku. Zkoušel jsem odebrat staré ovaladače a nainstalovat nové pro win 8.1 ze stránek lenovo a nejede to. Nevím proč....rád bych to vyřešil. Nechce se mi dělat recovery a pořád fungovat na win 8 když je možné mít novější systém win 8.1 s nabídkou start. Pokud se to někomu povedlo rozjet prosím písněte jak se vám to povedlo a s jakými drivery. Díky.
nejede co? jak?
Nic si nemal odoberat mal si tam nainstalit tie pre Win8.1 cez tie povodne.
Skus preinstalit aj ovladace chipsetu najprv a potom ovladac pre obe grafiky.
Nejdříve jsem to tak udělal....ale když to nefungovalo tak jsem zkoušel odebrat a znovu nainstalovat....a nic...tak to proto řeším. Kdyby to někdo vyřešil tak prosím písněte...díky moc všem
