zkusils rest BIOSu? (je na to na desce jumper, kde presne v manualu k desce, dela se to pri vypnutem PC.)
reset (sorry)
Manual nemam, nebot tohle pc ma uz 14 let. Bohuzel si ani nevzpomínám na znacku. Kde bych ho mel priblizne najit a jak vypada?
Neni na desce napsana znacka a typ, nepujde to dohledat na webu? Mozna je to napsane primo na desce, vetsinou ten jumper byva pobliz baterky, ale nemusi, rekl bych, ze manual je dost nutny.
výmena baterky nemá vplyv na rozbehnutie PC. Otočil si ju správne ? "Nerypol" si pri tom do niečoho ?
Nesekl, dival jsem se jestli jsem nahodou neco nevypojil, vse je na svem miste. Otocil spravne..., tim "bříškem" kde neni nic napsano, dolu na desku. Desku jsem teda nasel na internetu s manualem. Stejne tam nikde nevidim nic. Jsem slepy asi.
Hned to prvni www.google.cz/search?safe=off&client=ms-android-tm obile-cz&ei=_z0vUpnkAceM7Aa574CYCg&q=asus+a7n266-v m+manual+pdf&oq=asustek+a7n266vm+manu&gs_l=mobile- gws-serp.1.1.0i22i30l5.4470.6279.0.7292.5.5.0.0.0. 0.382.1289.2-4j1.5.0....0...1c.1j4.26.mobile-gws-s erp..0.5.1286.SnAdMyps6Ic
switch hneď pod baterkou CLRTC (založíš a vrátiš do pôvodnej polohy). Ale tým že si baterku vybral, tak ako keby si ho použil.. Máš pripojený speaker ? nejaké píp-píp po zapnutí ?
vypni PC z 230V a vyber ju trebars na minutu a znova zaloz. Je to urcite stejna baterka jak tam bola? (este by som ju premeral alebo tam proste skusil dat tu povodnu). P.S. mozes to skusit aj zapnut bez baterky.
Skontrolovat ci si netlacil do RAM modulov a ci sa nejak nepovytiahli alebo napajanie dodatocne do dosky ci je zapojene dobre atd.
Tvoje rada po P.S. není právě nejšťastnější. Některé desky totiž bez baterky CMOS prostě nenastartují (ověřeno v praxi). To mě přivádí k myšlence, jestli kolegovi neupadl resetovací jumper (ten, který se při Clear CMOS dává na pár vteřin do druhé polohy) - to by deska nemusela, jak jsem psal, nastartovat. Nebo jestli neudělal Clear CMOS při zdroji v zásuvce: to zase některé desky nepřežijí.
