Elektrické zapojení rozdvojky LAN
Už druhý den vyhledávám v Google schema zapojení rozdvojky LAN (konektory RJ-45), ale nikde nemůžu nic najít. Asi hledám blbě. Určitě to někde musí být. Zjistil jsem pouze zapojení konektorů podle barev, ale to nepotřebuji. Potřebuju zapojit dvě LAN připojení do jednoho kabelu.
Používají se dráty 1,2,3 a 6. Ty bych spojil takto (konektory A-B):
A1 - B1
A2 - B2
A3 - B3
A6 - B6
Na konektoru A už bych nic nezapojil a teď bych potřeboval připojit konektor C se zbývajícími kontakty konektoru B (tedy 4,5,7,8):
C1 - Bx
C2 - By
C3 - Bz
C6 - Bt
Ale jak, aky to bylo správně?
a jaky to ma mit smysl? bezna TBase 100 sitovka zapojene ty dva prebytecne pary
No jestli to dobře chápu: na připojení 100mbit sítě stačí dva páry. Kabel má 4páry. Musel by jsi na každý konec kabelu dát dva koenktory, z jedný strany kabelu do dvou počítačů a z druhé strany do dvou dír ve switchi. Nelze to udělat se třema konektorama. Tím ušetříš za kabel ne za svitch. Možná to na větší vzdálenost nepojede (rušení). Ten druhý konektor na každé straně =druhé dva páry by byl zapojený stejně jako první zase u obou konců vývody 1,2,3,6 - akorát pochopitelně jiné barvy kabelů.
No koukám, že spíš přemýšlíte proč to dělám.
Je to tak. Mám internetové připojení v obýváku s veřejnou IP. Odtud jej vedu do pokoje, kde je to zapojeno do routru (lokální síť), který slouží i jako firewall. V LAN mám zapojen svůj pracovní počítač (plus další dva experimentální), síťovou tiskárnu a wifi acces point. Dále bych chtěl po stejném kabelu co mám přiveden internet do routeru, vést i LAN zpět do obýváku, kde mám další počítač, abych ušetřil kabel, takže v žádném případě nemůžu použít switch.
Jinak k tomu zapojení, jak o tom přemýšlím, tak bude asi úplně jedno jak to zapojím. Nakonec to dopadne tak, že to zapojím asi takto:
A1 - B1
A2 - B2
A3 - B3
A6 - B4
C1 - B5
C2 - B6
C3 - B7
C6 - B8
Buď to pude, nebo to nepude!!
Jinak ta moje redukce vypadá jako krabička se třema samičkama RJ-45.
B konektor se zapojí na kabel s obýváku do pokoje (využití všech čtyřech párů) a konektory A + C to jsou ty rozdvojení.
Ty krabičky udělám dvě. Na každý konec kabelu jednu.
tohle funguje (2 "PC" po jednom kabelu), ale 3 konektory jsou NAPROSTÝ nesmysl. Na obou stranách je třeba, aby byly stejně zapojené (ergo opravdu musí jít 2 konektory do switche). Obecně se to zapojuje (na obou koncích) takto:
Mělo by to fungovat alespoň na 10Mbps rychlosti, toto zapojení se používalo pro kombinaci Cat3 a Cat5 v dobách, kdy kabely stály hodně peněz a rychlosti dosahovaly jen 10Mbps a nebyl důvod tahat dva dráty. Dneska je Cat5e již trošku náročnější, ale s dobrými síťovkami by neměl být na kratší vzdálenosti problém, snad s výjimkou občasných HW chyb (které "automaticky" opraví firmware síťovky a uživateli se to projeví jen menším zpomalením)
Tak jako tak by mělo stačit v případě, že to nepojede, 10Mbps rychlost half duplex a pak už by to jít mělo na 100%
je uplne jedno ako si to povedies. dolezite je aby oba konce boli rovnako zapojene. dolezite je mat prepojene tx+ s rx+ rx- s tx- atd. poradie zlava doprava je tx+ tx- rx+ rx- na pc vo swirchi su protistrany.
samozrejem redukcie musis dat na obe strany kabla.
Ale hlavne je dolezite aby boli pary rx+ a rx- resp tx+ a tx- na krutenom pare
(t.j. musi to byt spravne rozdelene na pary). Tie krutene pary nie su v kabli zo srandy ale na eliminaciu el.mag. rusenia na pare.
Být tebou, tak raději koupím rozdvojky hotové (prodávají se), protože při takovéhle improvizaci to neuděláš asi tak, aby to bylo dobré i s hlediska vf. vlastností.
Pokud ale trváš na tom, že si ty rozdvojky vyrobíš sám (mluvím o nich v množném čísle, protože potřebuješ dvě - na každém konci kabelu jednu), tak je důležité, aby jsi dodržel páry, tzn. aby např. vodiče dejme tomu z páru hnědý-bílohnědý (čísla vodičů si nepamatuji) po sloučení šly opět po stejné páru, např. zelený-bílozelený (nebo klidně rudý-bílorudý). Prostě není důležité, po jakém páru v kabelu signál putuje, ta barva je libovolná, nesmí se ale ten pár rozdělit, nesmí se připustit, aby jeden vodič toho páru šel po rozdvojení (či sloučení) po jiném páru, než druhý vodič. A ty páry tvoří právě dvojice barva-barva_s_bílou (např. modrá-bílomodrá).
já je vyrábím jednoduše - UTPčko "obnažím" na cca 15cm, rozdělím žíly (je třeba ponechat zakroucení co nejvíce a nejdále jak bylo) a nacvakám konektory (ze zbytku opláštění UTP pak vyrobím "návleky", které nasunu v místech, kde se RJ45 konektor zacvakává do kabelu (tím zalamovacím zobáčkem), aby to mělo nějaký smysl a kabel nevisel jen na kontaktech.
P.S.: barva sice je libovolná, ale až do okamžiku, kdy to např. zazdíš a pak to po tobě přijde opravovat/upravovat někdo jiný. Za přeházené páry mimo normu TIA/EIA (je mi fuk zda A nebo B) bych fakt zabíjel
Než abych se s sral se zapojením jak ty a pak by mě ještě hozilo že to buď nepojede nebo pojede jenom na 10Mbit nebo možná i na 100Mbit ale bůch ví co to bude dělat za chyby tak bych si radši koupil druhej kabel (podle vzdálenosti ale myslím že zas tak velkej byt určitě nemáte 10metrů kabelu i s konektory seženež do 100Kč) a měl bys to bez problémů.
Samozřejmě, že je lepší natáhnout druhý kabel. Ale někdy to prostě nejde (např. kvůli již nepřístupným průchodům, že již nejde ten druhý kabel skrýt, ...). Když je dobře udělaná rozdvojka (např. ta kupovaná), tak mně řekni jediný důvod, proč by to mělop dělat nějaké potíže, resp. vysvětli mně, jak ten signál pozná, že je rušen od signálu, který je v jeho kabelu a ne o 3 mm vedle v jiném, paralelním kabelu a že se tudíž má být vůči němu málo odolný, kdežto toho o kousílínek vedle si nemá všímat.
Dokonce si myslím, že by vedení dvou signálů v jednom kabelu mělo být odolnější vůči vzájemnému rušení, protože je zaručeno, že signály jdou po párech s nestejným stoupáním (navíc jedno stoupání je násobkem druhého a to přímo násobek mocninou dvou - tedy dobrá kompenzace rušení), kdežto když signály jdou v různých kabelech, tak zcela určitě půjdou po párech se stejným stoupáním. A když uvážím svazek jak noha se stovkami paralelně vedených kabelů - a nikdo nemá obavy z rušení - tak poněkud nechápu ten odpor proti slučování signálů. Ale jak jsem psal - musí být dobře provedená rozdvojka, žádný bastl.
Tak tohle nas na CCNA neucili
CCNA je taky dost o ničem
V bytě to mám asi přibližně takto:
![[http://img213.imageshack.us/img213/8908/sch8nv0.th. png]](http://img213.imageshack.us/img213/8908/sch8nv0.th.png)
To žlutý je rozdvojka. A červené šipky je společná trasa WAN+LAN, která jde vždy na prostřední konektor B rozdvojky.
Na konektoru A rozdvojky bude WAN. LAN tedy zbyde na konektor C.
A zapojení rozdvojky asi udělám takto (beru na vědomí vaše rady):
![[http://img221.imageshack.us/img221/7673/sch9th5.th. png]](http://img221.imageshack.us/img221/7673/sch9th5.th.png)
Měly by jít související signály ve společných párech. Barvy odpovídají barvám kabelu, který je připojen na B konektor. Tedy společný.
Jak to dopadne napíšu nejdříve po víkendu. Mám nějaký stěhování...
To zapojení v bytě bylo poněkud zbytečné uvádět, to není podstatné. Zapojení rozdvojky se zdá být v pořádku, jenom nezapomeň, že kroucený pár se nesmí rozplést (rozmotat) v délce větší, než 12 mmm (ano, 12 milimetrů!), jinak to nepříznivě ovlivňuje přenosové vlastnosti.
Trochu se to zdrželo, neboť se i malovalo a pak se ještě čekalo na koberec. Ve všech městech, kde jsem bydlel je obývák široký stejně a to 3.60 metrů, ale koberec, nejlépe by se hodila šíře 366cm, je nesehnatelnej. A to jsem chtěl stříhanej. Prostě takový nejsou. Jedině až 400cm. A to se mě prodavač snažil ukecat ještě na smyčkovej, že dnes stříhaný už nejsou v módě... , neboť měli samý smyčkový a ješte takový hnusný.
Jinak už to chodí, přesně podle schématu. A síť běží 100Mbit/s s délkou kabelu asi 25 metrů a dvěma vlastnoručně vyrobenejma "rozdvojkama". Super, všem díky.
Pořadí zapojení má svůj smysl, neboť dráty prochází vysoká frekvence.
Jiné zapojení způsobuje útlum přenosu.
A vést 2 LAN v jednom UTP kabelu fakt jen na krátkou vzálenost.
Jinak Modrý pár je vyhrazen pro tel.linku
Hnědý pár je rezerva (třeba napájení AP na střeše)
Barevné značení a zapojení má i svou normu.
Když k tomu příjde někdo jiný, tak ať ví, co je co za drát a nevznikne škoda.
tou vzdáleností myslíš kolik?? já to mam doma udělaný přesně tak jak to chce tazatel a na cca 20 metrů mi to běhá úplně krásně..
Ta vzdálenost je 100m. Skutečně není důvod, proč by se měly páry z jednoho kabelu mezi sebou víc rušit, než ze sousedního, k němu těsně přitisknutého, kabelu. Ta tenká vrstva PVC mezi nima celkem nic neovlivní. A pořadí barev je dáno pouze a jen zvykem (a předpisem, aby v tom nebyl bordel), když se ale od sebe nerozdělí signály patřící do jednoho páru, tak je úplně šuma fuk, jestli jdou po zeleném, nebo hnědém páru.
Píšeš to sice dobře, nicméně se zeptám, jak se Ti podařilo vyhrabat 3 roky starý thread?
