A jaký typ souboru se to znažíš přehrát? (jakou má příponu?)
Tato chyba se obvykle objeví při pokusu o přehrání typu souboru, který WMP nepodporuje.
Já se omlouvám, Je to z CD Track 08.cda. Ale nejde mi ani poslouchání Internetového rádia, " Net Radio" , nebo i přímo ze stránek "Frefence 1".
P.S. Ještě včera večer do vypnutí PC vše fungovalo.Děkuji
Také to dává hlášku že : Uvedený modul nebyl nalezen.
Předpokládám, že to internetové rádio se taky přehrávalo v WMP (Windows Media Playeru). Neinstaloval jsi včera něco, co by mohlo souviset s nastavením přehrávání? (kodeky, ovladače, přehrávač,...)
Hláška "Uvedený modul nebyl nalezen" se objevuje kdy? Při spouštění WMP?
Ta hláška se objeví ve chvíli kdy kliknu na soubor CD (aby byla přehrána skladba), nebo na jakýkoliv soubor MP3
A to je hadanka a my mame uhodnout o jaky soubor jde, vid ?
Prosím můžete poradit?
Tack 08.cda je soubor s popisem zvukove stopy na hudebnim CD. Je to pouze popis, ten soubor v sobe zadne zvuky nema. Ty jsou ulozeny na tom CD.
Normalne by to melo jit prehrat pomoci volby Prehrat hudebni CD.
Nejde prehrat jedna skladba nebo cele CD ?
Co jsi delal mezi tim, ky to jeste slo a kdy uz to nejde ?
Pokud mas operacni system Windows XP, pouzij bd obnoveni a vrat se do doby, kdy to bylo v poradku - Start / Programy / Prislusenstvi / Systemove nastroje / Obnoveni systemu
Nejde přehrát skladba z CD a jakýkoliv soubor MP3, hláška je dána až po výběru skladby nebo souboru MP3. Večer jsem PC vypnul (to vše běhalo). Ráno zapnul- chci si pustit rádio ze stránek "Frekvence 1, a přehrávač WMP bylo ticho. Obnovení systému provést nemohu, zjistil jsem že tento příkaz jsem mněl vypnutý.
Stále WMP po zvolení k přehrání skladby dává hlášku " Uvedený modul nebyl nalezen".
Provedl jsem i přeistalaci WMP 10 a výsledek k dobrému žádný.
Podle toho, co jsem vygooglil, může být problém v poškozeném souboru C:\windows\system32\devenum.dll. Takže soubor rozbalit z instalačního CD, přepsat poškozený soubor a pak zadat příkaz regsvr32 devenum.dll.
Bohužel jednodušeji to asi řešit nejde.
Na netu je jen spousta idiotských rad o použití jiného přehrávače.
PS. Doporučuji potom upgradovat na WMP 11
Pro mne jako laika, nevím jak postupovat při obnově poškozeného souboru (kde jej najdu na in.CD, kam jej pšekopírovat (přepsat) ... By bylo jednoduší nahradit WMP 10 novým WMP 11. kde tuto verzi v češtině mohu sehnad? Děkuji
Nemohu soubor na CD najít
Mal by si mat na instalcnom CD v adresare I386 subor DEVENUM.DL_ a z neho rozbalit (napriklad aj cez winrar) subor devenum.dll do adresara C:\Windows\system32 a prepisat povodny subor. Potom kliknut na Start -> Spustit a tam zadat prikaz regsvr32 devenum.dll ako ti radil Vladimir.
rozbalit s instalacniho CD?
z jakyho? tet uz fakt nevim nic
Jakou máš příponu? Windows Media Player nepřehrává nějaké typy přípon nebo to máš špatně nastavený. Zkus se podívat do nastavení WMP a zaškrtnout typy souborů, které chceš přehrávat.
