Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Násilné přerušení změny velikostí oddílů na disku
Dobrý večer,
Chtěl bych se zeptat zda se může poškodit disk, když aktivní proces (od jakéhokoliv programu co to zvládne) pro změnu velikosti oddílů na disku (jeden se zmenšuje o určitou velikost a druhý se o tu danou velikost zvětšuje) a při jeho průběhu je PC např. natvrdo vypnuto.
Pochopitelně že může. Zákon schválnosti zařídí, že když už se to pos..., tak to bude stát za to. Ovš…
Dale Cooper 11.09.2013 22:13
Dale Cooper
No nemusí to být jen vypnutím natvrdo...ale třeba vypadne proud. Poškodí se jen třeba ta část která…
Šolim11 11.09.2013 22:51
Šolim11
viz níže. Přijdeš o prakticky všechna data na obou oddílech. Teoreticky se dá něco z toho bordelu pa…
touchwood 11.09.2013 23:01
Disk se samozřejmě nepoškodí. Ale přijdeš o data.
touchwood 11.09.2013 22:59
To je trocha zlozitejsia otazka. "Chtěl bych se zeptat zda se může poškodit disk ... a při jeho průb…
Dodek 11.09.2013 23:08
Dodek
Tak když se nějaký oddíl zvětšuje o volné místo jiného oddílu... v podstatě se žádná data nepřesouva…
Šolim11 11.09.2013 23:13
Šolim11
nebude - neuvidíš čitelný oddíl se souborovým systémem. teoreticky na to můžeš poštvat testdisk, pra…
lední brtník 11.09.2013 23:29
Dodek 12.09.2013 00:00
Dodek
Hodina duchov asi zapracovala : 12.09.2013 00:00 Ospravedlnujem sa NTFS (New Technology File System…
Dodek 12.09.2013 00:34
Dodek
Můžou se poškodit data, (stalo se mi to) jeden z oddílů byl potom ve winxp RAW, polovinu dat se mi p…
JerrY15 11.09.2013 23:21
JerrY15
Programy na rozdělení dísku, jsem měl na mysli např. některý z těchto: http://www.zive.cz/clanky/nej… poslední
Šolim11 12.09.2013 21:52
Šolim11
Poškodí se jen třeba ta část která ještě nebyla přesunuta nebo jen ta co se momentálně přesouvá nebo ta co se přesouvá? Jde mi o to jak dalekosáhlé poškození to může vyvolat.
viz níže. Přijdeš o prakticky všechna data na obou oddílech. Teoreticky se dá něco z toho bordelu pak vytahat pomocí nástrojů na obnovu dat, ale nikdy nebudeš mít záruku, že ta data jsou 100% správně.
Proto se dělá co? Proto se před takovým harakiri co? No ZÁLOHUJE, Maňas!
"Chtěl bych se zeptat zda se může poškodit disk ... a při jeho průběhu je PC např. natvrdo vypnuto.
Mechanicky sa disk neznici, ale data budu asi v prdelke.
Na "flashovanie BIOSu" a pracu z oddielmi HDD snad kazdy vyrobca odporuca UPS (Neprerušiteľný zdroj energie).
Tak když se nějaký oddíl zvětšuje o volné místo jiného oddílu... v podstatě se žádná data nepřesouvají... jen se ten proces zcela nedokončí.
O data se nepřijde a disk nebude nějak poškozený nadále plně funkční?
teoreticky na to můžeš poštvat testdisk, prakticky bude lepší ten pc za chodu nevypínat.
Tak když se nějaký oddíl zvětšuje o volné místo jiného oddílu.. jen se ten proces zcela nedokončí.
dostali jsme do fabriky tester používaný jinde, kde ho zjevně trotli vypínali za chodu. protože měli pro xp nesmyslný oddíl 100gb, rozhodl jsem se ho zmenšit na klasických 16gb.
partition manager se pár procent snažil, pak se hryznul (předpokládám na chybách souborového systému), dlouho stál - a pak už jsem ho vypnul, co s ním.
protože jsem předem udělal zálohu (kdyby tam byla cizí záludnost), obnovil jsem původní oddíl z image, nechal projet "scandisk" a pak už proběhl resize oddílu bez problémů.
Na to si ako prisiel? Ked nemas partition (oddiel) defradmentovany, tak subory su rozhadzane po celom logickom disku. Ked spustis defragmentaciu s beziaceho systemu, tak OS subory, ktore pouziva odmietne defragmentovat.
Takze ked "jeden se zmenšuje o určitou velikost", tak k presunu dojde.
Vobec si nespomenul program, ktorym chces pouzit na zmenu velkosti oddielu.
V ramci konkurencie programov "Partitons Resize" je vela programov. Niektore prave nahanaju rychlost, tym ze "premiestnenie suboru" nepisu priamo do FAT/NTFC, ale maju virtualnu FAT/NTFC v RAM-ke a zapisuju pri ukonceni.
A prave tieto Super Hyper aplikacie su nachylne na vypadok.
Ziadny vyrobca programu "Partitons Resize" Ti nezverejny binarny kod (bol by blbec), takze predpokladat "co sa stane"
je len na Tvoj vedecky vyskum.
