Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Router zrejme blokuje/omezuje nektere internetove sluzby
Ahoj,
mam otazku (prekvapive). Tam, co ted bydlim, je internetove pripojeni od O2. Vypada nasledovne (doufam ze slova modem a router pouzivam spravne, jsem si to dokonce pro jistotu googlila): V kancelari majitele je modem (znacku neznam), do ktereho je zapojen pocitac majitele a WLAN router (Edimax BR-6042wg), do ktereho jsou zapojeny dalsi 2 pocitace pres kabel + muj notebook pres wifi.
For spociva v tom, ze na pocitacich pripojenych pres ten router nejdou nektere veci, napr. ehm tajemne vody Karibiku nebo iVysilani CT, pricemz na pocitaci zapojenem primo do modemu minimalne to iVysilani jde bez problemu. Tam, kde to nejde, se stranka normalne nacte, ale v okne videa se objevi hlaska "Nepodarilo se nacist link pro video. Zkusit znovu."
Ja se v tom pravdepodobne vrtat nebudu, bo bych to nepochybne dokazala zkonit jeste vic, ale spis me zajima, jestli je nejake takove omezeni mozne na routeru nastavit (pripadne kde a jak, pokud mate dojem, ze bych to dokazala najit a zmenit nastaveni), nebo v cem vlastne muze byt problem.
Diky :-):beer:
vzhledem k tomu, že na netu jsou návody jak z ivysilani stáhnout videa "ručně", je tam zmínka o prot…
TNT 12.09.2013 01:10
TNT
V PC to urcite nebude, na jinem internetu a pri pripojeni kabelu primo z modemu to funguje bez probl…
merlouska 12.09.2013 01:44
merlouska
V kancelari majitele je modem (znacku neznam), do ktereho je zapojen pocitac majitele a WLAN router… poslední
jirka44 12.09.2013 07:53
jirka44
V PC to urcite nebude, na jinem internetu a pri pripojeni kabelu primo z modemu to funguje bez problemu. Spis to vidim to omezeni na routeru.
No, mozna se zkusim majitele zeptat na pristupove udaje k routeru a aspon omrknout nastaveni, jestli se v tom vyznam.
no, z tohoto popisu bych usoudil, že to první je taky router (tedy modem&router). Pak máš dva routery za sebou. Nebo to druhé je router, ale zapojený jako switch. Nebo je to ještě jinak...Ono je vždycky dobré opsat názvy ze spodu z těch krabiček, případně pospat který kabel je strčený do kterého konektoru.
