Z té flasky to přehraje stejný *mkv, který nepřehraje z WD?
ano, presne tak. Zajimave
Skutečně jsi zkoušel úplně stejné dva soubory? Není MKV jako MKV. Je to kontejner. V něm můžou být různé formáty videa.
ano, opravdu, je to totozne.
jeste me napadlo, flaska je fat32 a wd je NTFS. Muze to mit vliv?
Kdyz jde z toho WD prehrat AVI, tak by to mit vliv nemelo, ale tak vyzkouset to preformatovat muzes. Nechces proste propojit TV a PC pres HDMI kabel a spoustet to na TV z PC?
No, to bych chtel
Ale mam stary notas, ktery mi prehraje max. 720p, ale full HD neda.
pockej a opravdu si zkousel na flashce a na disku stejne MKV soubory? ja ze moc fullHD filmu ripnutejch do velikosti 4GB (maximum pro soubor na FAT32) jsem nevidel.
Jasne, vim, na co narazis, ale ten testovaci soubor byl jen 40min. serial
Vidim to spatne, proste se asi budes muset smirit s tim, ze to nejde a vyresit to jinak.
nejak to jit musi.. a nebo aspon musim vedet, proc to nejde, jinak neusnu :/
Zkoušel jsi přehrávat v MPC-HC?
nezkousel, pouzivam splash pro, ale zkusim, dik. Ale stejne by me zajimalo, proc to nejde. Zkousel jsem se na disk napojit pres mobil a v pohode jsem to na mobilu prehral. Tedy, to 15GB fullHD se sekalo, ale spustit to slo.
tak uz jsem to vyzkousel a jede to hur nez v to, splash pro
Asi je to fakt starý NTB s GK bez akcelerace h.264.
no to de facto ani ne, kdysi to v pohode jelo, ale jak zestarl, tak uz to proste nejde
Nepomaha format, reinstalace, nic.. je to asus n10j
Třeba tam nemáš nainstalované všechny ovladače. Klidně si založ nové vlákno na toto téma.
nemyslim si, protoze vzdycky jsem preinstaloval pres recovery a vsechno jelo. Proste od jiste doby to prestalo. Ale vlakno mozna zkusim
No a vlastne preformatovani nevyresi muj problem, protoze chci prehravat soubory vetsi nez 4GB
To je divné že Avi přehraje a MKV ne. Napadlo mě napájení, ale tím to nebude, když AVI hraje. jak je ten disk naformátovaný? Snad že ba tam byl problém?
Nerozumim otazce. Byl naformatovat z vyroby na NTFS. Je to vlastne sitova jednotka, takze vlastne ani nevim, jak se formatuje
předpokládám, že tento disk má POUZE ethernetové připojení, žádný USB port a streamování se děje přes DLNA/UPnP, pak je rozdíl mezi přehráváním DLNA a přímo playerem televize z Flešky není to to samé, se samsungem nemám zkušenosti mám loňský model Panasoniku a tak se mi čas od času nějaký MKV nepřehraje přes DLNA a z Flešky no problem
ano, je to tak. Zadne usb, pouze DLNA/UPnP
Spíše bych to viděl, jako problém televize, jak problém samotného disku WD.
Zkus si dát daný MKV soubor do mkvmerge GUI. Stáhni zde: MKVtoolnix
Pak u video souboru, poznáš podle MPEG/MKV aj. v dodatečných volbách vyber komprese - žádná.
Mám taky Samsung TV a když jsem si takto předělal MKV soubor, tak místo hlášky, že neleze přehrát, šel daný MKV přehrát bez problému.
Je to rychlé a bez ztráty kvality.
Díval jsi se na disk přes prohlížeč? Přes to se to vlastně vše nastavuje, u těchto disků to nefunguje jen tak že se zapojí a nahážou se do něj data. V tom prohlížeči můžeš nastavit vše, vč. i vymazaní disku až po hlavní soubory, které disk potřebuje pro sdílení obsahu a obsahuje aplikaci pro prohlížeč.
http://skchandon.com/wp/wp-content/uploads/2012/11 /111912_0414_SettingUppe31.png
