Hledám názor odborníků na sestavu
Zdravím vás vespolek, rád bych znal váš názor na tuto sestavu. Monitor a zbytek příslušenství vlastním. Strop stanoven maximálně na 35000,- s DPH
Sloužit by měla na aktivní hraní náročných her (GTA 5, Watch Dogs), nebo na případný 3D rendering v AAE.
Dále bych potřeboval pomoc s oceněním následující sestavy (určená k prodeji po dílech)
Procesor: Intel Core i3-2120
Motherboard: GIGABYTE P67-DS3-B3
RAM: 1x Kingston 4096 MB DDR3
Grafika: ATI Radeon HD 7750
HDD: Seagate ST31000524AS
Zdroj: Seasonic SS-500ET 500W Bronze
Kupováno 24.4.2012, původní cena 10970,-
Děkuji všem za názor, popř. radu či námět k diskuzi!
Změna kategorie, původně: Hardware (L-Core)
Nova sestava - OK, ale smeckove komponenty od Gigabyte vymen za adekvatni od MSI nebo Asus. Jestli mas potrebu hodne dat, tak prikup na system WD Velociraptor 250GB a k nemu ten 3TB, co tam mas na data.
Oceneni sestavy, tak 4.000,- maximalne. Je to vzdy otazka, zda to po dilech prodas vyhodneji nebo spis jako celek. Udelal bych to tak, ze bych to nabidl v kuse, za nejakou vyssi sumu a kdyz se nikdo nechytne, tak po jednotlivych dilech.
Šlo by to takto/32 646Kč/ http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0TUP0 11PPD011QQS01188U011MW0011XQD011Y0R011Z790116V0011 LVE011KGN01
Pokud budeš taktit, vem procesor s K.
Ten zdroj se mi zdá poněkud slabý. Zvládne těch 550W celý počítač?
Co takhle vyměnit zdroj za silnější 650W a místo Velociraptora použít např. 128GB SSD na systém.
Jinak děkuji oběma za příspěvek, dám si na Gigabyte bacha
zdroj to zvládne s prstem v nose, odběr bude do 400W.
SSD vs. veloš, to si rozhodni sám, ale upozorňuju tě, že do 128GB se vejde tak OS+aplikace, na hry můžeš zapomenout (možná jednu tam nacpeš)
Okey.
Jak je na tom ve srovnání Velociraptor vs. SSD? Konkrétně rychlost.
cca 60-70% výkonu. Záleží na způsobu použití. Přenosovka bude cca 80%, náhodný přístup okolo 50%. Sám mám starší verzi, už 2,5", ale s kapacitou 300GB a dodnes mi bohatě výkonově stačí - a to mám s čím srovnávat, v NB mám Samsung 840Pro.
Nač další ventilátor? V té skříni je jich málo?
(zvážil bych, že tam chybí PCI karta na firewire slot; deska ho neumí, na skříni je)
Ventilátory určitě vynechám. Maximálně vemu ten procesorový.
Poprosil bych vysvětlit tu závorku
FireWire si můžeš představit trochu jako USB. Používají ho například kamery pro kopírování videí. Záleží na tobě jestli ho využiješ. Na tvojí základní desce FireWire není, takže bys musel dokoupit kartu do PCI(e).
Upřímně, v životě jsem o tomto portu neslyšel. S největší pravděpodobnosti ho tudíž nevyužiju
Ventilátor...zvyk,moc jsem si neprohlížel case.
Nakonec jsem se rozhodnul takto:
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1Z790 11XQD011Y0R011SGC011KGO011LIS011PS20114A2011SDB01
Můžete se na to, prosím, mrknout a zkontrolovat? Děkuji
OPRAVA
+ chybějící procesorový chladič
+ SSD Kingston s 3,5" upgrade sadou
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1Z790 11XQD011Y0R011KGO011LIS011PS20114A2011SDB011SKA011 88U01
Není potřeba být odborník aby bylo jasno, že ty paměti s napětím 1.65V a svoji výškou jsou nesmysl.
Krabice s bočním 230 mm fukarem je další kravina.
Ten procesorový chladič je výkonově dost na hraně s taktovacím procesorem (K).
ani ten levný Kingston se mi moc nelíbí.
Final verze ZDE.
- Vynechal jsem SSD, místo něj jsem použil Raptora
- Upravil ramky
- Vyměnil chladič procesoru
- Změnil zdroj na 650W
- Ubral 1TB na data-disk
Stále nevím co s tou skříní, můžete mi nějakou doporučit? (nejlépe, aby se do ní vešla ta rozměrná GTX 770tka)
Děkuji
Newreg. Newreg. Sakra kolik těch threadů už jsi založil?
Skříň třeba tuto http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 000000001OOJ po Lian-li (která už není v prodeji) jedna z nejdoporučovanějších zde na poradně.
MSI770 se tam s přehledem vejde.
Hehe, tohle bude asi druhej
Měl jsem původně v plánu kupovat notebook, ale nakonec potřeba nebude. Raději ty peníze investuju do 2. herního PC.
