Posílení wifi signálu
Ahoj, při připojování k wifi síti z pc (Win 7, 32 bit) se občas stane, že se pc k wifi sice připojí, ale nefunguje internet, ve správci připojení je mezi pc a internetem zobrazena neznámá veřejná síť a jako ip je v ipconfig místo přidělené adresy uvedena nějaká obecná adresa pro síťová zařízení. Podle mě je to špatným signálem, protože signál jde asi přes 3 až 4 cihlové stěny (rodinný dům).
Jako vysílač je použit router TL-WR340GD ver.2 (b/g, s anténou se ziskem 8dBi, bez podpory wds) a na příjmu je TL-WN422G ver.2 (b/g, s anténou se ziskem 5dBi). U protější stěny (blíže k vysílači), než je pc umístěno chytá signál i nexus 7 (2012).
Pokud je problém v síle signálu, tak plánuji posílit síť o opakovač TL-WA730RE nebo o router TL-WR741ND s tím, že by nový router sloužil jako hlavní a ten starý by byl buď jako bridge nebo v režimu AP. U obou řešení by bylo zařízení umístěno asi u té protější stěny.
Vyřeší se posílením problém s připojováním?
Jaké řešení mi doporučujete?
8db anténa v bytě - to byl čí nápad?
vypadá to tak. a to doufejme, že stěnami nemyslíš i strop.
nic levnějšího už neměli?
rozumím tomu dobře, že stolní nepřenosné pc připojuješ přes wifi - a to ještě přes usb atrapu?
což o to, opakovač pomůže. jen ta průchodnost signálu bude mizerná, považoval bych to za vyhozené peníze:
dnes je normální mít několik pc/ntb/tabletů, síťovou tiskárnu, mediální centrum, případně centrální nas disk. a toto všechno pověsit na ubohé géčkové wifi, přes zpomalující opakovač? to není špatný vtip ale horor.
základem je mít natažený kabel, všechny stolní krámy pověsit na něj. na druhém konci bytu zapojit další router (jen lan část). využije se jako další ap s lan switchem, čili dostaneš rychlou síť i na druhém konci a pokryješ část domu doteď bez signálu.
pokud se ti nechce tahat kabel, existují powerline adaptéry. jsou trochu dražší a možná něco ruší.
Že by byl kabel nejlepší vím, ale není možný.
To byly původně dva domy, než prarodiče ten druhý přikoupili a propojili je, ale pořád dům má dva elektrické okruhy.
Ne celý dům je v jedné rovině.
Ten router byl pořizován před cca 3-4 lety a to se standart n teprve rozjížděl a navíc byl dodán od poskytovatele.
Tak to vypadá na ten opakovač a potom na lepší router se standardem n (už všechny).
ty pc nemusí být na stejné fázi, síťovky mají oddělovací trafo (kostka za konektorem)
ve velkých budovách taky nepřipojuješ počítače na jediné fázi.
low cost TL-WR340GD byl beznadějný šunt i před 3-4 lety, to má smysl tolerovat jedině zadarmo.
pokud máš dvoudům a interní lan síť chceš postavit na opakovači, tak mnoho štěstí. aby tě rodina potom nenutila přenášet internet na konec domu po disketách, že to bude spolehlivější.
jestli žiješ v představě, že existují horší a lepší routery, tj. že na dvoudům stačí zapojit jeden "silný" router, tak budeš zklamán. natáhni někudy kabel (až 100m) a na druhém konci baráku dej druhý router/ap.
