Vyměň třeba zdroj.
Zdroj je v pořádku.Na monitoru se objeví no signal a černo.
a z toho usuzuješ na to, že zdroj je OK? OMG!! Ten "No signal" vypisuje sám monitor a znamená to, že PC nefunguje vůbec!
Jsou dobře osazené paměti, procesor, vše dobře zapojené? To už tady bylo několikrát
Vše je osazené dobře.Několikrát jsem to kontroloval.
Co za sestavu to je? Člověk ti do hlavy bohužial nevidí.
Zákl deska AS Rock n68c-gs fx ,AMD Athlon socket AM2 nevím další parametry , ATI Radeon HD 3850 256M GRAFIKA , 2X1G RAM , ZDROJ FEEL II - 500 ATX
No, a z čeho soudíš, že zdroj je v pořádku? (jestli máš na mysli točící se ventilátory, tak běž za dveře a tam se vyfackuj, ať přijdeš k rozumu...)
Myslel jsem , že tohle je poradna a ne prostor jak někoho urážet.No nicméně se tedy zeptám jak zjistím , že je vadný zdroj. Musím ho vyměnit za druhý anebo mám ještě jinou možnost?
Ano, toto je poradna. Ale s ohledem na to, že o PC nevíš prakticky vůbec nic je celkem logické, že ti Pytlík mírně naznačil, že bys neměl věřit svému "úsudku", protože jsi zcela mimo šachovnici.
Jinak tento stěží 300W zdroj je typický zástupce sraček, takže bych jej vyměnil už preventivně.
edit: hlavně, že na 5V větvi dá 100W.. (prostě starý ATX2.2 zdroj)
Kdybych o pc věděl všechno , tak se neobracím na pc poradnu.Jen jsem se prostě s takovým problémem ještě nesetkal. Jen bych volil jinou formu upozornění , že někdo toho ví víc než druhý. Jinak díky za radu.
Ok, řešme problém. V první řadě zkus jiný zdroj. Když to nepomůže, vytáhni všechny paměti, případně i grafiku a zkontroluj že je osazený beeper, protože při při zapnutí to musí začít pípat. Pokud nepípá, je stále problém bu´d se zdrojem, nebo je kraťas na desce/pod deskou.
Namontoval jsem nový zdroj , ale problém přetrvává.Paměti jsem vytáhl i grafiku a pořád stejné.Je pravda , že nic nepípá.Jsem bezradný.
zkus vyndat grafickou kartu a VGA/DVI kabel zapoj do zakladni desky
Dobrý nápad.Teď to běží.Znamená to , že je špatná grafika anebo mám zkusit ji dát zpátky.
zkus ji dat zpatky. Vidim to ale na spatnou grafiku
Dal jsem ji zpátky a vše funguje ok.Díky za rady , moc mi tahle poradna pomohla.
