Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Tiskárna tiskne modře místo černě
Zdravím,
mám tiskárnu HP Deskjet F2200 All-in-One. Když tisknu text z wordu, vytiskne se normálně černě. Naopak když tisknu z pdf, stránka se vytiskne modře. V nastavení mám tisk v odstínech šedé. Když jsem vyjmula barevnou kazetu, aby se to modře netisklo a nechala pdf tisknout černě, vylezla prázdná stránka s pár šedými šmouhami. Už si nevím rady.. Nevíte někdo, co s tím?
Všem děkuji za pomoc.
Doporucuji projit nastaveni primo v prohlizeci PDF. Casto ma sve vlastni a pak prepisuje nastaveni t…
Jan Fiala 15.09.2013 18:55
Jan Fiala
Děkuji za radu, v nastavení pdf ale mám také stupně šedi..
Adél88 17.09.2013 15:59
Adél88
A co zapojit mozek a vytisknout žlutý sluníčko, azurové akvárium a purpurový koule. Třeba přijdeš na…
mnua.al 15.09.2013 22:07
mnua.al
Ji jde o to, aby tiskla jen stupne sedi ;-)
Jan Fiala 16.09.2013 07:33
Jan Fiala
Skús poslednú verziu acrobatu. otherversions
sakraforte 16.09.2013 08:48
sakraforte
Bohužel to nepomohlo. Musí být asi chyba v tiskárně, protože u známých, kteří mají novější tiskárnu,…
Adél88 17.09.2013 16:12
Adél88
prepáč, prečítal som si to ešte raz a už som to pochopil. Máš prázdnu ,alebo zaschnutú niektorú z fa…
sakraforte 18.09.2013 10:18
sakraforte
Ahaa, děkuji za radu :)
Adél88 18.09.2013 17:05
Adél88
Díky za super radu, ale já chci tisknout černý text černě a barvy mě vůbec nezajímají;)
Adél88 17.09.2013 16:00
Adél88
Ale on to myslel asi trochu jinak.... zkus vytisknout různý barvy, nejlépe všechny ty, co máš v tisk…
MKnap 18.09.2013 10:14
MKnap
Ahaa, už to chápu, díky moc. poslední
Adél88
Doporucuji projit nastaveni primo v prohlizeci PDF. Casto ma sve vlastni a pak prepisuje nastaveni tiskarny.
Co se tyka tisku, inkousty tisknou casto tak, ze jakmile nejde primo o cernou barvu, tak ji proste skladaji z barevnych naplni.
A to je jeste velke stesti, ze ta tiskarna neodmitne tisknout pri chybejici barevne naplni, jak je zvykem u barevnych tiskaren.
A co zapojit mozek a vytisknout žlutý sluníčko, azurové akvárium a purpurový koule. Třeba přijdeš na to, že ti některé barva vynechává nebo jsou naopak smíchané, u inkoustových tiskáren jsem zažil mnoho quirků
Bohužel to nepomohlo. Musí být asi chyba v tiskárně, protože u známých, kteří mají novější tiskárnu, se klidně i barevné pdf převede do černobílého bezchybně..
prepáč, prečítal som si to ešte raz a už som to pochopil. Máš prázdnu ,alebo zaschnutú niektorú z farebných náplní, preto ti nerobí odtiene šedej. Tie sa totiž miešajú z farebných náplní. Nie čiernej.
Ale on to myslel asi trochu jinak.... zkus vytisknout různý barvy, nejlépe všechny ty, co máš v tiskárně v náplních. Většinou bývá modrá, černá, zelená, červená a žlutá/oranžová. Prostě otevři tiskárnu, koukni se na barvu náplní a vytiskni každou barvou něco. Třeba jen nějaká došla, nebo se pomíchaly. Pak ještě můžeš zkusit nejnovější ovaldače.
