vadna deska nebo zdroj
Mam problem s pc, po vsech moznych bsod, restartech a hlasek jako overclocking failed(aniz bych neco taktoval), nebo kdyz mi zamrzava v klidu, uz mi nenabehne ani system. PC se restartuje po par vterinach s cernou obrazovkou jenom vetraky se toci a jednou pipne beeper. Po vyndani baterky na cmos, se to sekne na uvodni obrazovce desky a do biosu se nejde dostat. Da se nejak vyloucit vadny zdroj nebo to vypada jenom na desku?
sestava: i7 2600, asus p8h67, nvidia gtx 480, 2x4gb corsair hyperx blue, zdroj fortron 750W, win 7 64bit
zdroj vylúčiš tak, že dáš iný o ktorom vieš , že je dobrý.
Paměti. Zkus nějaké na frekvenci 1333 s napětím 1.5V .. je možné, že se současnými ti to spolupracovat nebude. http://www.asus.com/Motherboards/P8H67/#specificat ions
o tech ramkach vim, jedou na 1333 a 1,6V takze to muzou mit vsechno na svedomi?
Netuším. Buď jsem slepý ale v podpoře RAM pamětí jsem je nenašel.
jakto ze fungovaly par mesicu bez problemu a najednou tohle vsechno, tak jako vymena by byla levnejsi nez kupovat zdroj nebo desku:)
Jako deska může být v háji. Zkusil bych nějakého kámoše, co by ti zapůjčil jeden DDR3 modul na frekvenci 1333 s 1.5V .. pokud to najede je to tím, pokud ne je pak problém jinde.
tak sem zatim sehnal jenom jednu ZEPPELIN 2GB DDR2 800MHz, muzu je tam dat na zkousku? popripade jak mam postupovat, vim ze je na desce tlacitko MemOk na synchronizaci ramek, nebo staci jen vymenit a zapnout pc?
Pokud na to vezmeš kladivo, tak by jsi to tam i mohl narvat. Ale fungovat ... fungovat ti to nebude. On ten údaj DDR3, popř. DDR2 má svůj význam a paměti nejsou jak elektricky, tak mechanicky (kvůli takovým nedovtipům, jak jsi ty) kompatibilní.
sem to ale nedovtipa to mi nedoslo:D budu teda hledat nejaky DDR3
Uznání vlastních chyb jest hodno velkého muže...
Neblazni, Tvoja doska P8H67 pouziva pamatove moduly DDR3! Moduly DDR2 maju iny soket (pocet pinov), takze bez kladiva nepojdu ani mechanicky zasunut.
u tech ramek sem uvedl spatnou znacku podrobne je to: Kingston HyperX DDR3 8GB 1600MHz CL9 (2x4GB) KHX1600C9D3B1K2/8GX
tady jsou je ten list podporovanych ramek:http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1155/P8H67- V/Intel-H67-4DIMM-Memory-QVL.pdf a je tam uvedena teda aspon myslim nebo se pletu?
Tak me jeste napadlo zkusit vsechno vyndat z desky a znova poskladat, vsim sem si ze kvuli chladici na grafice je ted tezka a blbe doseda do desky. Pocitac nabehl napoprvy ale neco je divny, dole na liste nemam zadny ikony, resetoval se cas ale to bude asi tim jak sem vyndaval tu baterku. Klavesnice si dela co chce bud nejde psat nebo to pise furt jeden znak. Napada nekoho co to zpusobuje?
