Pomalý TP-LINK TL-WR1043ND
Zdarec UPC mi zvedlo rychlost připojení a TP-LINK TL-WR1043ND to nedává.
Firmware mám poslední.
Upload je v pohodě to jede maximální rychlostí kterou mi UPC přidělilo, ale příchozí je zhruba poloviční.
Na test jsem ho odpojil, zapojil switch a tam je vše v pořádku.
V čem může být problém? Díky.
v propustnosti laciného routeru. pokud vyhlížíš teoretických 240mbit, na to každý router nemá. od tplinku nejméně wdr3600.
Díky moc jsi mě nepotěšil.
Mám stejný problém, moje rychlost 120/12 od UPC, měření na speedtest i na stránkách UPC Down.max 67- UP 12,
po hovoru na lince UPC jsem byl ujištěn že u nich se to jeví v pořádku, a upozornil na možný konflikt s AVASTEM, a taky že jo, při pokusu jsem vypnul všechny štíty a rychlost v pohodě,
ale dle mého zjištění to ovlivňuje pouze ty měřiče, protože při stahování přes sharerapid je nárust rychlost znatelný oproti púvodnímu tarifu, a avast nechávám zapnutý.
a o jakou rychlost se vlastně jedná? A kde to bylo reálně? U 1043ND mám za to, že zvládá uroutovat v pohodě 100Mbit, UPC dává dneska víc?
prý 240, nevím jak reálných, oba zapomněli zmínit jejich tarif.
druhý medvěd tají, jestli má stejný router, nebo podle propustnosti jen pětistovkový "150mbit". a samozřejně - zda řeší rychlost na lan nebo wifi.
jak píšeš - wr1043 v pohodě stačil na staré tarify všech kabelovek. ale co mají teď, tuší jen velký manitou.
já upc moc nesleduju, jednak mám snad jen jednoho zákazníka, co je používá, a pak je tak trochu nemám rád. Díky za info
Sorry je to těch 240.
pro tak rychlý tarif potřebuješ updatovat hw, wr1043 stačil jen na původních 120mbit.
třeba některý z nových tplinků wr3600/wr4300. konkrétní typ se špatně doporučuje, protože výrobce modely průběžně inovuje (v.1-v.4) a průchodnost se může dost lišit. můžeš vyzkoušet levnější, jestli bude naměřená průchodnost odpovídat, jinak vrátit.
ten konkureční netgear má papírově stejné vlastnosti a prodává se skoro za cenu wr4300. pro tvůj rychlý tarif by vyhověl taky.
kolega má jiný problém - zřejmě zpomalující antisíťovou ("placenou") verzi avastu, zcela zbytečnou. ta je "nutná" jen pro každodenní warezáky, kteří bezhlavě stahují naprosto cokoli.
No přes switch mi to jede v pohodě, jen nevím jak u něj nastavit NAS D-Link 323. Taky potřebuju přes switch připojit stávající router kvůli domácí wifi. Nějak krkolomně se mi to podařilo rozjet, ale není to ono.
osobně bych bral už toto: http://www.alza.cz/mikrotik-rb951g-2hnd-d429778.ht m
na ISPfóru se prsili, že to zvládá NATovat 200Mbit:
viewtopic.php
Alternativně ten tplink tp-link-ac1750-d470129.htm ale to je už prda, to mi už připadne levnější a výhodnější si postavit atomární desku s picoPSU a strčit do ní wlan kartu + druhý ethernet a nějaký flaškoidní routerOS...
Za tu cenu by to šlo, jen koukám že nemá venkovní antény, tak nevím jak to bude s pokrytím wifi v panelálovém bytě.
Pokryje to co můj stávající TP-LINK TL-WR1043ND?
s citlivostí bych problém neviděl, funguje to dobře, psal o tom i Jafi.
Alternativou je určitě ten Brtníkův WDR-4300 (má navíc 5GHz), ale je trochu dražší, zase má HW NAT engine, takže uroutuje daleko víc: http://www.alza.cz/tp-link-tl-wdr4300-d334211.htm# popis
Já jsem napřed doma hrozně chtěl 5GHz. Vyzkoušel jsem asi 3 poměrně drahé routery (s interními i externími anténami). Výsledek byl ten, že 2 zdi (klasické, ne panelákový železobeton) a jsem na tom rychlostně stejně jako s 2,4GHz, takže jsem to vzdal.
Můžu potvrdit, že ten Mikrotik, o kterém psal Touchwood má lepší pokrytí, než jsem měl s routerem s 5dBi externí anténou
Takže trvdíš že s ním budu mít lepší signál na wifi přes 2 pokoje v paneláku než s tím mojím TL-WR1043ND?
Zaujimalo by ma ako dali 300Mb na 100Mb sietovke v RB. Inak som samozrejme zastanca RB.
Pokud se bavíme o 951, tak ten má gigové LAN porty
Aha sorry to gecko v nazve mi nejako uniklo. V tom pripade sa mi to zase nezda, pretoze tieto RB maju na lanke ovela vyssiu priepustnost.
tam se asi řešilo routování mezi porty LAN bez NATu.
Aha routovanie, tak to hej, to nemam otestovane.
Sorry, doplnují info
router Netgear WNDR3700
měřeno samozřejmě na kabelu
UPC služba 120D /12U dříve 60D /6U
Tak dneska jsem koupil TL-WR1043ND ver 2.1 (to už je ten černý),abych si v paneláku zvětšil propustnost wifi. Mám net od RIO Media 100/100 a stávající TL-WR741ND nestačil a pouštěl maximálně 20/20. Teď na kabelu všechno v pohodě, ale na wifi jedu 20-30 down/60-80 up. Netušíte někdo čím by mohl být způsobený pomalý download? Nejde mi do hlavy čím to je když upload jede v pohodě.
chytáš to ve stejné místnosti? přijímačem se dvěma anténami? nic jiného není v bytě na wifi?
pokud potřebuješ signál šířit přes zeď, jsi s enkem stejně v pr...
jj ve stejné místnosti, asi 2 metry od routeru, zkoušel jsem to přes integrovanou wifi v ntb (standartní Broadcom 802.11n přijímač) a potom ještě s externí kartou TL-WN722N. Výsledek je stejnej. Ta síť jako taková propustnost mít musí, jinak by upload nebyl na 80,ale už mě nenapadá co by mohlo přibržďovat ten download. Jinak je to standartní panelák takže ostatní sítě tu jsou taky,ale na mém kanálu jen velice slabé.
