Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jak stopnout javascript
Mám tento kód:
var texture1 : Texture2D;
var texture2 : Texture2D;
var texture3 : Texture2D;
function Start(){
changeTexture();
function Update () {
function changeTexture () {
var i= 20;
for(i=20;i>0;i++) {
yield WaitForSeconds(20);
renderer.material.mainTexture = texture1;
renderer.material.mainTexture = texture2;
renderer.material.mainTexture = texture3;
Když ho spustím, mění obrázky pořád dokola. Kam mám vložit stop, nebo něco tak, aby se script vykonal pouze jednou a neopakoval se pořád dokola? Děkuji za každou radu
Máš tam cyklus, že skript proběhne 20x. Tak vyhoď ten řádek "for" a na konci uzavírací složenou závo…
host 25.09.2013 20:42
Odstranil jsem ten řádek a funguje to skvěle. Můžu se ještě zeptat na jednu věc? Dělám se s tím už n…
Dáda456 25.09.2013 20:59
Dáda456
Takto? function Update() { if (Input.GetKey(KeyCode.X)) { audio.clip = AudioFile; audio.Play(); } }…
Flash_Gordon 25.09.2013 21:18
Flash_Gordon
Já ale potřebuji pouštět klávesou X toto: var texture1 : Texture2D; var texture2 : Texture2D; var t…
Dáda456 25.09.2013 21:21
Dáda456
? function Update() { if (Input.GetKey(KeyCode.X)) { var texture1 : Texture2D; var texture2 : Text…
Flash_Gordon 25.09.2013 21:29
Flash_Gordon
Napíše to: Script error: Update() can not be a coroutine.
Dáda456 25.09.2013 21:36
Dáda456
No. Já to píšu z hlavy, nemám překladač pro kontrolu. Co toto? function Update() { if (Input.GetK…
Flash_Gordon 25.09.2013 21:44
Flash_Gordon
Dík jsi borec. Šlape to skvěle.
Dáda456 25.09.2013 22:04
Dáda456
To jsem rád, protože už jdu spát a nemuselo by se to dořešit. poslední
Flash_Gordon 25.09.2013 22:06
Flash_Gordon
Záleží , co chceš stopnout. To z tvé ukázky nevyplývá. Pro vyskočení z cyklu lze použít continue. P…
Flash_Gordon 25.09.2013 20:45
Flash_Gordon
Odstranil jsem ten řádek a funguje to skvěle. Můžu se ještě zeptat na jednu věc? Dělám se s tím už několik dní a nevím jak dál.
Mám script který spouští zvuk po stisknutí na klávesu X:
var AudioFile : AudioClip;
function Update() {
if (Input.GetKeyDown ("x"))
    audio.Play();
Chci aby se tento kód taky spustil stiskem X. Jak to mám popuravit? Když tam vložím if (Input.GetKeyDown ("x")) , tak to nefunguje. Toto chci spouštět klávesou X:
function Start(){
changeTexture();
var i= 1;
yield WaitForSeconds(1);
function Start(){
changeTexture();
var i= 1;
Tamten kód je jako příklad.
 function Update() {
Co toto?
 function Update() {
RenderSometing();
function RenderSometing() {
Pro ukončení funkce return a pro ukončení timeru zavolání jeho fce. clearTimeout(úloha);
Není zač.
//Editace
Možná tě lépe pochopil Host výše.
Pak platí co napsal (odstranit cyklus) nebo na jeho konci zavolat break či continue.
