Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problem zo zvukom
Ahojte ,kupil som si kabel hdmi-dvi ma prepojenie pc s tv ,obraz mi ide pekne len zvuk nedokažem spustit aj som hladal na nete ale nič nepomohlo ,neviem čo stym či mam ešte zakupit nejaky iny kabel ,alebo čo v pc mam grafiku ati radeon x700 ,inak zvuk v pc mi ide len na tv nie
No nechce se mi to teď hledat, ale ta tvoje grafika je nejspíš pěkně stará a nemá hdmi připojení. Je…
Cat 25.09.2013 23:17
Cat
Pozres do navodu k TV tam je nakreslene ze kam sa strka kabel so zvukom ked pouzivas DVI-HDMI kabel.…
MM.. 25.09.2013 23:18
Na moderních GK je i zvukové zařízení, které jde zvolit jako výchozí a pak jde zvuk přes HDMI do TV.…
Niko Bellic 25.09.2013 23:23
Niko Bellic
tak ja mam zvukovku len na doske ,možem ešte poprosit o tie kable na prepojenie neviem ako to vyzera…
25jp 25.09.2013 23:31
25jp
Ano ten kabel by šel použít, ale musíš zjistit, jestli má TV takové vstupy a jestli jsou aktivní, kd…
Niko Bellic 25.09.2013 23:41
Niko Bellic
aha tak rozumnejšie je kupit asi novu grafikau že ??!! dakujem pekne som rad že ste mi pomohli a zaj…
25jp 25.09.2013 23:57
25jp
Ano. Pokud nejsou nároky na herní výkon, bude stačit i ta nejslabší, např. Radeon HD 6450. poslední
Niko Bellic 26.09.2013 00:01
Niko Bellic
Na moderních GK je i zvukové zařízení, které jde zvolit jako výchozí a pak jde zvuk přes HDMI do TV. Akorát ten Radeon to myslím ještě nemá (nejsem si jistý). Pokud nemáš na výběr zvukové zařízení na GK, tak to můžeš propojit jednoduše se zvukovkou na desce kabelem jack - 2x cinch, jack - jack, nebo jestli má tvoje zvukovka optický výstup, tak optickým kabelem, koaxiálním kabelem apod. Záleží samozřejmě, jaké kontektory má TV a které jsou kdy aktivní.
Ano ten kabel by šel použít, ale musíš zjistit, jestli má TV takové vstupy a jestli jsou aktivní, když jede obraz z HDMI vstupu. To je důležité. Nemuselo by ti to fungovat. Jinak další možnosti jsou optický kabel
http://www.alza.cz/propojovaci-opticky-audio-kabel -d46184.htm
nebo koaxiální kabel
http://www.alza.cz/hama-propojovaci-1x-cinch-m-1x- cinch-m-1-5m-d268513.htm
Opět záleží na možnostech zvukové karty a TV.
A snad každá nová GK má svoji zvukovku pro HDMI, takže tím bys to vyřešil pohodlně přes jeden kabel.
