Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zvuk PC-TV
Zdravím,
mám propojené PC s TV v jiné místnosti a řeším problém se zvukem. Zapojení je takové že mám HDMI v grafice a natažené do televize. Problém je v tom že když si něco chci pustit tak mi zvuk hraje buďto jenom v TV a nebo jenom v PC podle toho kam to přepnu. Rád bych to ale využíval tak aby se dal na PC a v TV poslouchat i jiný zvuk. Zvuková karta je integr. v MB takže předpokládám že zvuk si bere HDMI odsud, na MB jsou zapojené i repro přip. sluchátka.
Bude potřeba ještě externí zvukovka aby si třeba TV brala zvuk z MB a repro zapnu do zvukovky ? Půjde to pak rozlišit kam jaký zvuk má jít ? Do TV pouštím hlavně filmy z disku nebo nebo různé filmy/serialy/pořady které jsou na netu, případně AveraTV tuner.
Dále by mě zajímalo jestli jde nějak elegantně přepnout ty filmy atd. z PC na TV.. jelikož většinou používám rozšíření obrazovky aby se dostal na tu TV a tam to potom musím přetahovat myší což je celkem problém když je TV jinde a nejde sledovat kde momentálně sem :)
Dík za každou radu.
LK
S tvým problémem ti neporadím, ale jedno ti řeknu. Nakonec to skončí tak, že dáš k TV jiný, tichý po…
Fair-Play 26.09.2013 16:50
Fair-Play
HDMI ma vlastnu zvukovku v grafike. Obsluhovat 2 zvukovky naraz Windows nevie, takze musis to prepin…
MM.. 26.09.2013 16:59
Linuxová verze VLC umí zcela určitě, pro redmondské stačí zkusit portable verzi. poslední
ms 26.09.2013 18:26
ms
S tvým problémem ti neporadím, ale jedno ti řeknu. Nakonec to skončí tak, že dáš k TV jiný, tichý počítač, koupíš bezdrátovou klávesnici a myš a budeš naprosto spokojený. Na to co od toho očekáváš ti bude stačit starší PC za pár stovek, propojení přes router do domácí sítě a nasdílení souborů.
Já jsem to dříve také dělal jako ty a bylo dost neohrabané i když jsem měl PC a TV v jednom pokoji.
HDMI ma vlastnu zvukovku v grafike. Obsluhovat 2 zvukovky naraz Windows nevie, takze musis to prepinat. Ale ak by si mal SW ktory ma v sebe volbu vystupneho zariadenia, tak si tam navol onboard zvukovku a pojde ti zvuk z toho programu do repro. Alebo naopak najst si prehravac ktory ma volbu zariadenia a tam nastavit HDMI zvukovku, a vsetk oostatne nechat na onboard. Skus VLC neviem zhlavy ci to vie, ale ak to nejaky vie tak asi on.
Co sa tyka obrazu niektore grafiky maju moznost nastavit mod "divadlo" ci take daco, namiesto rozsirenia plochy, nastavuje sa to v ovladacoch grafiky. Potom ti obraz prehravaca pojsde do TV. Nepouzivam tak nenpisaem presne kde, presne umiestnenie nastavenia zavisi samozrejme od ovladacov grafiky, co mesiac a co iny model tak je to inde.
