Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Využití GPU na 100%
Zdravim,
mam menší problém. Po každym restartu PC vyskočí "GPU usage" na 100%. Našel jsem si program ComboFix, kterej to opraví, ale při dalším restartu se to děje zase. Při probuzení z režimu spánku se to neděje.
ComboFix mi vyhodil nějaký logy, tak to snad pomůže.
Kde ti to GPU Usage vyskakuje? Správce úloh určitě píše, ktera aplikace či proces to vytěžuje. Ten s…
IQ37 30.09.2013 16:36
Správce úloh zobrazuje využití GPU? ::)
host 30.09.2013 16:37
Ve Správci úloh jsou - kdo by to řekl - úlohy, aplikace či procesy, které to můžou zapřičiňovat. Neb…
IQ37 30.09.2013 18:33
Ale to jistě, že ve Správci úloh budou procesy, které to mohou zapřičiňovat, vytížení GPU z toho ale…
host 30.09.2013 18:55
v MSI Afterburneru. Ve správci úloh je vytížení GPU? Zkusim to prohnat antivirem, jak radil MM
Metride 30.09.2013 17:37
Metride
Takže jsi další, který si myslí, že GPU nepotřebuje k životu žádný program, aplikaci, službu nebo pr…
IQ37 30.09.2013 18:40
To určitě ne, ale když se PC zapnul a GPU se vyšplhalo na 100%, tak první co jsem udělal, že jsem še…
Metride 30.09.2013 18:42
Metride
Mas to zavirene. Spravca uloh tiez nieco moze napovedat, alebo slusnejsi antivir.
MM.. 30.09.2013 17:24
a projevuje se to třeba teplotou nebo sekáním videoaplikace? mě třeba taky některý programy při ukaz…
mnua.al 30.09.2013 17:27
mnua.al
Bavime sa o GPU, a vyuzitie CPU aj GPU ma byt 0%, ked zrovna neparis. Cokolvek ine je zavireny PC.
MM.. 30.09.2013 17:31
Já vím, dávám to jako příklad, že některé programy mají špatný algoritmus výpočtu zatížení. Nelíbí…
mnua.al 30.09.2013 17:50
mnua.al
Programy nevypocitavaju ziadne zatizeni.
MM.. 30.09.2013 17:52
A tap0901t je jasna sietovka z tunngle. Henten exe moze byt nejaka skodna, ale ten log je uplna srac…
MM.. 30.09.2013 17:55
PunkBuster je jakási anticheat ochrana v Call of Duty :-) //MSE nic nenašel
Metride 30.09.2013 18:29
Metride
Asi (takmer nabeton) O4 - HKLM\..\Run: [msemedypSrv] C:\Windows\inf\msemedyp.vbe P.S. nebude stacit…
MM.. 30.09.2013 18:36
Označit jen tohle a dát fix checked?
Metride 30.09.2013 18:39
Metride
Odstranovanie viru neni klikanie na obrazky. Bud zacnes uvazovat co som napisal, alebo to odnes niek…
MM.. 30.09.2013 18:41
Tak jasně, kde jinde bych předtim zkoušel ten antivir :) Vypadá to, že je to pryč, děkuji ti :beer:
Metride 30.09.2013 18:58
Metride
Nejen v CoD, ve více hrách.
Hanyse.k 30.09.2013 18:41
Hanyse.k
To bylo jen pro příklad, pak to mají ještě Betlfíldy a desítky, ne-li stovky dalších. poslední
Metride 30.09.2013 18:59
Metride
A odkud se to zatizeni spočte? Proč tedy taskmgr/ksysguard hlásí správně a process explorer ne? Proč…
mnua.al 30.09.2013 18:24
mnua.al
co hlasi process explorer spatne? A to v RMClock je o powermanagemente CPU, asi moc nechapes co robi…
MM.. 30.09.2013 18:33
PE hlásí zatížení CPU vždy vyšší>50%. (při plném využítí obou jader 100%). při idle 50%. Druhá otáz…
mnua.al 30.09.2013 18:38
mnua.al
Ja tomu rozumim moc, a nevidim vobec dovod spominat RMClock? Win riadi powermanagement v zavislosti…
MM.. 30.09.2013 18:40
Alebo mozes to mat zavirene aj ty, a ten tvoj vir je tak vtipny ze prestane vytazovat ked spustis ta…
MM.. 30.09.2013 18:51
Správce úloh určitě píše, ktera aplikace či proces to vytěžuje. Ten screen by byl asi užitečnější. Zkus PC prohnat programem AdwCleaner.
Ve Správci úloh jsou - kdo by to řekl - úlohy, aplikace či procesy, které to můžou zapřičiňovat. Nebo máš zato, že si prostě GPU najednou usmyslí samo od sebe a vytočí se na 100%? Já si to nemyslím.
Takže jsi další, který si myslí, že GPU nepotřebuje k životu žádný program, aplikaci, službu nebo proces? Prostě se jenom vytáčí na 100%. Já jsem nikde nepsal, že je ve Správci úloh vytížení GPU. Přečti si to pořádně.
mě třeba taky některý programy při ukazují využití CPU vždy vyšší než 50%, protože mám 2 jádrový procesor.
Nelíbí se mi soubory
c:\windows\SysWow64\PnkBstr?.exe
c:\windows\system32\drivers\tap0901t.sys - nevím, jestli to process explorer umí, ale když si dáš vyhledat jméno tohoto souboru, možná tě to zavede, k procesu, který ovladač "používá"
A odkud se to zatizeni spočte? Proč tedy taskmgr/ksysguard hlásí správně a process explorer ne? Proč v RMClocku je checkbox "Use OS load-based management"
Druhá otázka byla kontrolní, nevím jak moc tomu rozumíš. Odpověď se dá najít v manuálu RMClocku.
Alebo mozes to mat zavirene aj ty, a ten tvoj vir je tak vtipny ze prestane vytazovat ked spustis taskmanager. Si v tom PE predsa pozri ze co ti vytazuje tych 50%
Druha moznost je ze to rozdrbava ten RMClock (zavesi sa na idle a v PE to vidis ako zataz), RMClock odinstaluj to bolo aktualne naposledy snad vo Win98SE.
