Samovolné vypnutí Internetu při hraní
Dobrý den, když surfuju na internetu tak jede jak má, ale jakmile zapnu hru ať je to jakákoliv (Multiplayer nebo Singplayer) tak se sám vypne internet. Hledal jsem hodně možností, koukal jsem jestli nemám v PC vir (měl jsem ale po odstranění se nic nezměnilo), tak jsem taky koukl na napájení jestli to nevypíná kvůli spotřebě (taky ne). Tak jsem kompletně přeinstaloval W7 a formátoval HDD, no a hraju MP hru a jelo to v pohodě ale zapnul jsem SP hru a zase se vypnul internet. Stalo se to od té doby co jsem zapojil novou GK a zdroj(650W), může to být tím ? Mě totiž GK(GTX760) strašně moc brzdí CPU(AMD II X2 240 2.8Ghz-OC=3.2Ghz). Děkuju za každou odpověď.
ten zdroj je nový?
základní deska nemá nafouknuté elektrolyty?
Zdroj je úplně nový, elektrolyty....nepřijde mi že by byly nafouklé ale teď otázka jak poznám že jsou ? :D
toho si nevšímej, já jsem spojil "vypínání" se základní deskou, to není tvůj případ.
ale jak píše mm, přetaktováním jsi mohl posunout takt sběrnice a síťovce se to třeba nelíbí. ten výpis co po tobě chtěl by mohl napovědět.
Jak sa presne prejavuje ten "vypnuty internet"? V spravci zariadeni je sietovka bez problemu? Prikaz ipconfig -all vypisuje co?
Skus odinstalovat vsetky antiviry a antiveci, a restart.
Tie hry nie su nahodou nejake zavirene ilegaly?
Tady je ten výpis:
Microsoft Windows [Verze 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Windows\system32>ipconfig -all
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : FesakSX-PC
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridní
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-24-1D-5E-26-FD
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.0.101(Preferované)
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 1. října 2013 13:04:38
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 2. října 2013 13:04:37
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Rozhraní NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{68B168E7-6B9B-47A6-A882-3FECF8F3A0A5}:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adaptér pro tunelové připojení Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6 adresa. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:14ce:1f09:2b90:eddb(Prefe
rované)
Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::14ce:1f09:2b90:eddb%13(Pre
ferované)
Výchozí brána . . . . . . . . . . : ::
NetBIOS nad TCP/IP. . . . . . . . : zakázáno
S tím přetaktováním, nevím jestli bude chyba tam protože mám to přetaktované už hodně dlouho a nebyl s ničím žádný problém, jenom jsem ho přetaktoval na 3.5 a dělal problémy tak jsem to hodil na nižší takt, testoval jsem procesor a žádné chyby se nenašly. Hry mám originální (bez virů, testováno Esetem). V správci zařízení je vše bez problému. Reinstaloval jsem ESET no a pořád to samí. V počítači skoro nic nemám teď je po formátu takže je úplně prázdný až na 3 hry.
Inac moze to byt aj tym pretaktom, ak si pretocil aj zbernice.
Vyřešeno tak že jsem updatoval siťovku......Trapně lehké :D , ale zajímavé je že jsem je měl pořád ty staré a jelo to v pohodě. PS: jestli jste v tom výpisu našli něco co by tam nemělo být prosím řekněte mi to, ať vím...je možné že za nějakou dobu to zase bude dělat( což pochybuju ale tak ;) )
