IP v místní síti - problém
Mám takový problém s IP adresou v místní síti.
Mám doma 2 počítače které jsou přímo připojeny k sobě, jeden počítač je připojen k Internetu pomocí ADSL od O2
a druhý se připojuje pomocí toho prvního.
Na obou počítačích ukazuje test stejnou IP.
Když si chci zahrát Worms 4 po internetu při připojení přes druhý počítač tak se mi to nikdy nepodaří!!
Ale když si vemu modem a připojim si internet přímo do druhého PC tak to funguje normálně, ale to je zase problem v tom ze mam nejaky spatny kabel a internet po chvilce padá.
A nebo když chci založit server na CoD2 tak mi to taky nejde!
Potřeboval bych poradit co s tim.
Predem DIKY
Ty dva počítače "přímo připojené k sobě" - tím je myšleno kříženým UTP kabelem?
UTP???
No kupoval sem ten kabel tak ze o nemam pripojeny pres HUB ani jiny blbosti ale na primo, takze krizenym no.
Router za pár stovek a počítače napíchnout na něj.
A máš po problémech. Navíc budou počítače za NATem.
A nebylo by nejaky levnejsi reseni??
Ja zas bych to nenastavil.
NEJLEVNEJSI ROUTER sem nasel za 600,-
Jo, bylo.
Já se kdysi s oním Sdílením připojení k internetu dost natrápil - a stejně to fungovalo všelijak
Teď mám klid a na router zapojeny 3 PC a IP telefon.
no ale za 600,- to si nemuzu z kapesnyho dovolit.
To ti nepomůžu. Je možné, že máš to Sdílení připojení nějak špatně ponastavované, netuším...
Tak dík aspoň za snahu.
Kdyby měl ještě někdo nápad prosim pište.
ktery test?
jak stejnou IP? to je nejake divne, ne?
proste na
a na vsech ostatnich je na obou PC stejna IP
Tam vidíš svoji vnější IP adresu.
Otevři si na obou PC příkazovou řádku, napiš
a porovnej vnitřní IP (pravděpodobně 192.168.xxx.xxx)
Presne tak 192.168.xx.xx
a misto tyhle bych tam potreboval dat tu co je na druhym pc
85.70.xxx.xxx
Nevite jak???
to asi tezko, protoze dve stejne adresy v jedne siti nemuzou byt. Pro svoji malou sit musis mit adresy jine, z nekteho z privatnich rozsahu. Na tom pocitaci, co je pak pripojeny do internetu se pak provadi preklad, oba pocitace sdileji jednu verejnou adresu. Podle tvych prispevku predpokladam, ze mam windows XP, tam si jednoduse pustis pruvodce vytvoreni male domaci site ( na obou pocitacich, nejprve na tom co je pripojeny do intenetu ), on se te zepta na par otazek a vuala... je to
no to mam.
Domaci sit sem nainstaloval vsechno funguje internet,sdileni,vse ale na pocitaci na kterem hraju hry potrebuju mit IP takovou jako na tom druhym pc
PC1 bez her - to ktere sdili pripojeni = vnitrni IP 85.70.xxx.xxx
PC2 s hrama - ktere vyuziva k pripojeni PC1 = vnitrni IP 192.168.xxx.xxx
Potrebuju mit na PC2 adresu PC1 aby mi slo na hry se pripojit nebo vytvorit server
tu ip adresu na ten druhej nedostanes, muzes vyzkouset nakej program na routovani a presmerovat v nem porty
nebo pouzit hamachi
kazdopadne pripojit na server by ses mel i s tou privatni adresou
Potreboval bych nekoho kdo by mel treba ICQ nebo SKYPE aby sme se domluvili jinak ve hre WORMS 4 se mi servery zobrazuji ale nepripojim se a kdyz zalozim server ja tak ten se ostatnim nezobrazi vubec.
Nevite nekdo o nejakem konkretnim resenim??
