Zřízení domácí WiFi
Zdravím.
Plánuji si v rodiném domě zřídit WiFinu a tak bych Vás chtěl poprosit o pomoc s výběrem WiFi routeru. Chtěl bych pokrýt celé 1. patro a část zahrady do vzdálenosti 20m od routeru. V domě jsou cihlové zdi 10cm a zeď ven je ze švárobetonových tvárnic a má 45cm. Router se bude nacházet u stěny v 1. patře. Schéma naleznete na přiloženém obrázku.
Moc se ve wifi nevyznám, ale jako řešení mě napadlo použít dvouanténový router a popř. připojit silnější antény, ale tohoto řešení se bojím hlavně kvůli výškovému rozdílu zahrady a patra. Proto se ptám Vás, co byste mi doporučili a doufám, že to zvládne pouze jeden router. Cenu moc neřeším, ale předražený router zase nechci.
Moc děkuji za rady.
![[nnu1qo.jpg]](http://i42.tinypic.com/nnu1qo.jpg)
Zaměř se na routery s technologií MIMO, něco jako je tento tp-link-tew-671br-d235410.htm
Zdravím, omlouvám se, že to znovu otevírám, ale nedá mi to se ještě nezeptat, jaké rozdíly jsou mezi tp-link-tew-671br-d235410.htm a tp-link-tl-wr841nd-d155296.htm. Přijde mi, že jsou stejný, i signálově by měli být, když ten dvouanténový má silnější antény. Jaké jsou zde tedy rozdíly? Jsem nenáročný uživatel wi-fi a jde mi jen o pokrýtí a proto se mi moc nechce platit 2x tolik za "stejnou" věc.
Díky moc
Ten dražší má USB, tiskový server (připojení USB tiskárny - není nutné zapínat PC na který je tiskárna napojena, tisknou všechny PC v síti...popravdě, jde to provést i po síti LAN pokud to tiskárna podporuje), možnost připojení USB disku který bude sdílen v celé síti, tři antény, LAN 1 GB. Vem ten dražší pokud chceš vše jen po WiFi.
No tisk využívat nebudu, USB disk bych možná využil, ale strašně málo a propojení LAN asi taky nehrozí. Takže stále ten dražší?
Vlastně mi jde jen o to, aby mi šla WiFi (maximálně 3 připojená zařízení) na místech podle obrázku.
No, jak myslíš, aby jsi za rok nekupoval jiný. Jinak ti bude samozřejmě stačit i ten levnější.
Dobře, tak moc děkuji
škoda žes nenaznačil, které pokoje chceš pokrýt nejkvalitněji, případně jestli chceš někde tahat gigabitovou lan, třeba kvůli nas disku.
tam do centra patří nějaký víceanténový router.
venek pokryješ nějakým ap, případně starým géčkovým routerem v ap režimu.
Myslím, že venek pokryje v pohodě tím jedním routerem. Kdyby ho měl na druhé straně baráku, tak by se o tom dalo pochybovat, ale takhle to půjde.
Nejkvalitněji chci pokrýt 3 místnosti vlevo (dle obrázku)a 2 dole, tudíž router bude na vhodném místě. Žádne kabely apod. používat nechci, čistě jen WiFi.
Kdybych si teda pořídil ten router, který jste doporučil výše, tak by to mělo fungovat tak jak si přeji?
S největší pravděpodobností ano.
to je právě špatně.
naopak dát na kabel všechno co jde. (typicky retardovaný nápad je wifi tiskárna)
wifi nemá bůhvíjakou propustnost a za první zdí už máš obvykle signál použitelný jen pro "g". pokud potřebuješ rozumnou rychlostí sdílet data mezi pc a síťovým nas diskem, ještě ti do sítě občas někdo pošle tisk, nebo budeš mít na síti mladého nevyléčitelného stahovače - a hned zjistíš, co je na wifi špatně.
To je samozřejmě pravda, ale pokud trvá jen na wifi (například mají jen notebooky a tablety, pak bych to chápal) potom není tento router špatným řešením. Víš, že tady také doporučuji pokud možno kabel. S tím signálem to nebude tak špatné.
Ano přesně tak to chci. Proto čistě jen WiFi, vím co dělám
Kabel používám - pro starý pomalý notebook, ale WiFi chci jen na mobily a tablet. Bydlím na vesnici, tudíž připojení pomalé, takže ani to stahování nevyužívám naplno, a čistě na využívání internetu budu pouze já, takže ani nějaký sdílení používat nebudu.
Takže ještě někdo nějaké navrhy, nebo toto odsouhlasíte?
Já s tím plně souhlasím a chápu to.
router je ok, proti němu nic.
lidi furt zaměnují rychlost připojení ven na internet s rychlostí přístupu do domácí sítě (po router, mezi pc a telkou a nějakým tím filmovým úložištěm).
nejde o nic zásadního - pokud budeš takovou věc potřebovat, prostě ji strčíš na poličku vedle routeru, tím je drátová lan pořešena.
Dobře, tak oběma vám moc děkuji za pomoc. Doufám, že se mi to bez potíží podaří zprovoznit
Mějte se
