MSI KT4 Ultra a problém s pripojením Seagate S-ATA HDD
Zdravím všetkých,
poprosil by som vás o pomoc s nasledovným problémom:
známy si kúpil nový HDD Seagate 200GB SATA a požiadal ma, aby som mu presunul systém na nový disk.
Nevyzeralo to byť na dlho, ale nakoniec som u toho strávil celý minulý víkend .
Jeho základná doska /resp. zrejme radič/ MSI KT4 Ultra.... odmieta s týmto hdd spolupracovať.
Po pripojení disku a zapnutí SATA podpory v BIOS-e (Integrated...) WXP SP2 našli nový hardware - radič a vypýtal si ovládače. Ponúkol som mu CD od dosky, sám však vhodný ovládač nenašiel. Natiahol som mu ho teda manuálne Promise FastTrack 376 tm. Očakával som, že potom disk rozpozná, avšak to sa nestalo. Reštart PC..
Disk ako taký nenašlo ale v Správcovi zariadení sa objavil nový HDD ako (SCSI Disk) avšak WXP mu nijako nevie určiť veľkosť a pripojiť ho .
Vyskúšal som postupne všetky ovládače, ktoré na tom biednom CD od dosky (Horšie CD dáva hádam len Manli) našiel.
Taktiež v Biose dosky nemám možnosť nastaviť si Bootovanie z toho disku. Podľa manuálu by sa mal pri prvom pripojení disku na konektory spravované Promise radičom zobraziť Promise Bios, kde si disk môžem nastaviť. Tento bios by mal byť spustiteľný aj cez Ctrl+F . Vyskúšal som aj pripojiť Disk na druhý konektor, prehodiť Jumper na Disku (je nastavený na SATA I), vyskúšal som aj odpojiť všetky IDE zariadenia od dosky, okrem toho disku. Ďalej som vyskúšal novú inštaláciu WXP SP2 + F6 ovládače - žiadny disk nenašlo. Znova som SATA vypol a zapol v BIOSE, skúsil som pripojiť PATA disk na 3 IDE konektor na doske, či sa potom nespustí Promise Bios - ani to nezabralo. Stiahol som mu aj najnovšie dostupné ovládače k tomu radiču - zbytočne .
Treba ešte dodať, že disk na mojom PC funguje úplne bez problémov. Možnosť vyskúšať iný SATA disk na tej doske nemám.
Nemám teraz možnosť byť pri tom PC, ale budem vďačný za každý nápad, ktorý by pomohol ten disk rozbehať.
Ďakujem
podle mě máš někde v BIOSu zakázaný ten Promise BIOS, a tím i celý řadič.
Zkus BIOS resetovat do defaultu. S MSI a Promise jsem neměl nikdy ty nejmenší potíže (různé desky), drivery jsou také bezproblémové.
Bios tej dosky je pomerne chudobný, a prešiel som ho x-krát. Jediné miesto, ktoré podľa mňa v BIOSE súvisí so SATA je Integrated Peripherials, a tam sa dá zapínať a vypínať SATA podpora. Samozrejme som skúšal Reset to Default...
poslední verzi BIOSu máš?
Jednoduše řečeno, pokud se ti na začátku po prvotním POSTu neobjeví BIOS Promise, tak je něco špatně.
Určite v tej doske nie je posledný BIOS. Kedy by sa mal zobraziť Bios Promise, to fakt neviem. Ale nič také som ešte ani raz nevidel.
U MSI desek se tuším zvlášť nastavoval priorita pro boot RAID nabo ATA řadič. Je to jiná volba než priorita zařízení pro boot - CD, HDD apod.
Nesmí se pak zapomenout, ze Windows 2000 SP2 neumí pracovat s disky nad 136MB, takže ten 200GB disk bude dělat problémy.
Tá MSI doska zobrazí pre bootovanie len tie zariadenia, ktoré rozpozná. Inými slovami, keď som odpojil všetky IDE zariadenia, nezobrazilo nič a teda nebolo z čoho bootovať. Všimol som si ale, že skúšala bootovať z SCSI a potom z CD-ROM.
OS je Windows XP Professional SP2, takže tam by problém s podporou diskov > 137 GB byť nemal. Okrem toho som skúšal aj spustiť inštaláciu Windows Vista beta 2 -> ani ten nič nerozpoznal. Taktiež som skúšal Linux.
nenapsal jsem to jasně? Přece po POSTu
jednoduše řečeno, hned poté, co "normální" BIOS ukončí svou činnost a na desce bez řadiče by začalo bootování.
Už chápem...
Skúšal som stláčať Ctrl+F od zapnutia PC až pokiaľ nenabehlo spúšťanie WXP... FastTrack sa nikdy neobjavil.
Ja osobne zatiaľ s MSI produktami nemám dobré skúsenosti a pokiaľ môžem, tak sa im vyhýbam. -> To len moja skúsenosť, nič viac.
1. MSI desky pokládám za (v případě ne-VIA čipsetů pro CPU AMD) za celkem nadprůměrné výrobky. VIA od doby KT133 už nevěřím a nechci ji ani vidět. Pro Intel pak MSI IMHO je jen průměrná, tam raději volím "originál" intel nebo Asus (který zase moc neumí AMD desky)
2. ještě jednou ti zopakuju: aktualizuj BIOS na poslední verzi!
Osobne mám tiež KT400 čipset na DFI Infinity a som s tým veľmi spokojný. Všetko funguje ako má, pomerne slušné možnosti ladenia, aj ked vždy je čo zlepšovať.
Keď sa k tomu dostanem, tak tam šupnem ten nový BIOS, nič iné mi už neostáva.
Běž na: www.msicomputer.cz to je stránka MSI.CZ je tam uvedena i bezplatná telefonní linka s technickou podporou a lze tam nalézt nejnovější Biosy pro desky. Mám s nimi dobré zkušenosti a rady jsou se znalostí věci. Určitě dobře poradí. To nastavení je dost skryté. Já mám bohužel jinou desku od MSI.
Určite ich budem otravovať
Podívej se do BIOSu do části Integrated Peripherals zda tam je následující: > On Chip IDE Configuration a pokud ano klikni na ni a rozvine se Ti další nabídka. Čekám, pak poradím případně s dalším nastavením.
Je mi ľúto, ale momentálne nemôžem byť u toho PC. Ale nebolo tam dačo také ako Primary, Secondary a Both alebo Disabled ?
ne, to se jedná o integrované IDE kanály v south bridge VIA čipsetu. Promise RAID je extra čip na desce a má svou extra volbu v BIOSu desky, která jej (a jeho BIOS) zpřístupní v startovací sekvenci.
Ne to je v jiné části. V obou částech musí být ten SATA disk se systémem jako primární. Kdy budeš u toho PC?
Možno sa mo podarí zajtra zavolať známemu, aby mi to kukol. Ono je to tak, bud som u PC, alebo na nete...
Ale neviem si predstaviť, kde ešte to tam mohlo byť nejaké nastavenie, lebo som šiel niekoľkokrát cez všetko a otváral som to zaradom. Jediné nastavenie bolo V Integrated Peripherials a tam sa SATA zapínalo a vypínalo, nič viac.
Pro jistotu uvádím nastavení pokud se to bude shodovat.
Takto se rozvine nabídka:
On-Chip ATA(s) Operate Mode tam nastavit: Native Mode
ATA Configuration tam nastavit P-ATA + S-ATA pokud budou v pc dva disky SATA+PATA(IDE), jinak jen S-ATA, budeli jen SATA
P-ATA Channel Selection nastavit na Both
Combined Mode Option nastavit S-ATA 1st. Channel
S-ATA Ports Definition nastavit P0 - 1st.- P1 - 2nd.
Musíš nastavit podle toho zda bude v PC disk jen SATA nebo i PATA (IDE). Samozřejmě i v té části jak uvádíš musíš mít nastaveno bootování na SATA jako primární. Raději si to vytiskni nebo opiš.
Může se to nalézat i v jiné části Biosu. Zítra se po Tobě podívám, zda Ti to pomohlo. Hodně zdaru.
Ako som už vyššie spomínal, ten Bios je dosť chudobný na nastavenia. Ale skúsím.. Vďaka. Ak dačo nové zistím, tak to tu napíšem.
Teď jsem se koukl na tu desku a na ni jsou jiné chipsety, ale jsou dva, takže by tam mělo být něco podobného. Chce se to podívat do manuálu na BIOS. Bývá tam nastavení popsáno i když někdy ne úplně srozumitelně. Pokud to nepomůže zbývá Ti jedině podpora na adrese jak jsem uváděl již předtím.
Tu je krásny obrázkový manuál k tej doske:
http://www.msi.com.tw/program/support/manual/mnu/sp t_mnu_detail.php?UID=356&kind=1
Ale je zrejme novší a aj k novšiemu BIOS-u lebo Boot Sequency strany 3-8, 3-9 vyzerá u mňa troška inač. Nemôžem si vyberať ako je popisane tam, ale mam na vyber len zariadenia, ktore BIOS rozpoznal. Ked odpojim všetko, nemam na vyber nič. Avšak bootovanie z toho disku ma teraz trápi najmenej.
základem je nastavit povolení SATA řadiče (viz. strana 77 v PDF (podle příručky strana 3-24)). Jedná se o volbu "Onboard PCI controller"
Samozrejme že som to zapol. Aj na mojej doske sa dá SATA zapínať a vypínať (Asi na každej sa to dá
) tak som presne vedel čo hľadám. Ale nepomohlo to
jenže tvá deska už má SATA nejspíš integrovaný v čipsetu desky, kdežto tato deska jej má jako "PCI kartu" integrovanou na desce.
Novější Bios je také na té stránce, jak jsem Ti již uvedl. Menu v Biosu, které ma na začátku černý trojúhelníček, se po kliknutí rozvine. Podívej se jestli to nastavení není takto někde v podmenu.
V tom biose som bol minulý víkend toľko krát, že ho nastavim aj so zaviazanými očami. Jedine že by to bolo skryté pod nejakou nelogicky znejúcou voľbou, ktorú som nevedel čo znamená a tak som ju nemenil. (Ale to nebude ten prípad. Pozeral som ten manuál a jediné miesto kde sa zapína sata je v Integrated Perip... Nič iné tam nieje.)![[http://fileserver.netkosice.sk/images/smiles/mf_pop eanim.gif]](http://fileserver.netkosice.sk/images/smiles/mf_popeanim.gif)
Chvala Bohu to nie je moja doska, inak by som ju už...
BTW: Bios som si už stiahol nový, takže keď u toho budem, tak ho tam šupnem.. ale to bude najskôr 23.12.2006
jenže tím (BIOS) jsi měl nejspíš začít.
Jinak ale VIA čipsety jsou IMHO hnůj a uznávám, že tahle lowendovka se MSI moc nepovedla, protože znám min. 2 lidi, kterým se dost rychle vybíjí baterka od CMOSky. No, ještě že nejsem takový blázen, abych takové desky prodával
Ať ten disk vrátí a vezme si PATA. KT4 má sata domontovaný (řekl bych dobastlený...) přes ten promise řadič a podle mých zkušeností některé SATA2 nejedou na SATA1 ani když jumperuješ ten disk na SATA1.
Bol sa pýtať v tom shope, ale nechcú mu to vymeniť.
Flaška by záležitost mohla posunout dopředu, ne ale u prodavače,
ale rovnou u techniků.
Takové firmě bych věnoval maximálně flašku s projímadlem. A za ušetřené peníze dokoupil PCI řadič SATA2.
Také niečo existuje? Videl som len PCI SATA I alebo potom PCI Expres SATA II.
No, existuje. Např. product.jsp
Ale je to relativně drahá záležitost, levnější (až o polovinu) jsou SATA 150 nebo pak do PCI-X.
Keby mal na tej doske PCI-X tak by tam nemal taký úbohý radič... a tento problém by som zrejme neriešil. Lenže tá doska má roky svojej slávy už dávno za sebou.
PCI-X nie je PCI Express, ale 10rokov stara modifikacia PCI PCI-X
P.S. SATA2 do PCI by bol nezmysel ptz. PCI prenesie max. 133MB/s, uz SATA1 ma prenosovu rychlost 150MB/s, takze sa miestami flaka
Trvalo to veľmi dlho, kým som sa k tomu dostal, ale teraz viem povedať, že ani po nahraní najnovšieho BIOS-u 1.4 do tej dosky nedošlo k žiadnej zmene a doska nijako nesprístupní ten Promise Bios na nastavovanie disku pripojeného k spomínanému radiču.
Má ešte niekto nejaký nápad, čo by tomu pomohlo?
Ja mam uplne rovnaky problem.
skusal som kadeco ale nijak to nemozem rozchodit.Doska tiez kt4 ultra ale hdd mam WD320
Tuto desku jsem také měl, pokud si vzpomínám, tak by se tam mělo povolit ještě mod toho řadiče - a to buď IDE nebo RAID. Nevím už přesně, v které obrazovce BIOSu to je, ale najdi to a zkontroluj - pokud tam máš RAID, tak to přepni na IDE.
V biose je len povolenie sata radicu, nastavenie raidu by sa malo dat nastavit este kombinaciou CTRL+F ked je hdd zapojeny, ale PC na to nereaguje.
to je IMHO spravne
a je na nom vobec particia? Pravy klik a v tom popup menu nie je moznost vytvorit oddiel?
Na tom disku nie je len partícia ale dokonca aj nejaké dáta.
... pozri aj aka tam je verzia BIOSu (napr. na obrazovke pri bootovani), ak je to urcite KT4 Ultra (a nie KT4 Ultra-B alebo ake su este verzie) tak
http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_ bos_detail.php?UID=356&kind=1
P.S: mas tam aj ovladace aj pre ten SATA kontroler http://www.msi.com.tw/program/support/download/dld/ spt_dld_detail.php?UID=356&kind=1 - ak si si isty ze tam je Promise SATA radic (kukni vedla SATA konektora) tak tahaj Promise ovladace, nie VIA.
Ak to pojde aspon pod Win ako datovy disk, tak tam nechaj aj ten PATA disk ako systemovy a SATA bude mat na data...
Schválne som do tej dosky dával najnovší bios 1.4, ale vôbec to nepomohlo. Nezbadal som žiadnu zmenu.
To iste robi aj mne, dal som tam najnovsi 1.4 a bios ho aj tak nerozpozna, skusal som odpojit vsetky HDD okren tohto sata a nainstalovat windows, nainstaloval som tam tie F6 ovladace pre radic, ale pri vyberani instalacie na na hdd tam ziaden nezobrazuje
Tak to je nahovno SATA radic na tej doske alebo zabudli pridat do toho BIOSu aj Promise BIOS.
(pozri sa vedla SATA konektorov)
To o Ctrl-F ti pise na obrazovke pri bootovani, v nejakom okamziku? Pozeraj poriadne co to vypisuje na obrazovku pri bootovani, nejaka znamka o Promise? Si si isty ze na tej doske je ten Promise chip vobec osadeny?
... ak to nejde tak s tym nemozes robit nic, dal som ti vysie linky na ovladace do Windowsov na strankach vyrobcu boardu, skus to aspon pod Win nech to ma aspon ako datovy disk, ak vidis ten disk v sprave diskov tak by si mal vidiet aj particiu ak tam nejaka je. P.S. mas SP2 v tych Win? Alebo ak mas starsi SP mas povolene EnableBigLBA?
keby mi ho detekoval spravca suborov tak by ho detekoval aj bios nie? pri bootovani po CTRL+F nikde ani stopa, na doske ten radic urcite mam, mimochodom co je EnableBigLBA?
http://zacinej.cz/zapnuti-48-bitove-lba-podpory-pro -velke-disky
download: http://www.48bitlba.com/download/enablebiglba/Enabl eBigLba.exe
Tak ved to sa cely cas pytam ze ci ti to spravca suborov detekuje, ci vidis oddiel, ci si nainstaloval tie ovladace Promise zo stranky vyrobcu dosky. Na doske moze byt este radic VIA, alebo co to je tam na strankach vyrobcu za ovladac, preto sa pytam ci tam mas Promise, staci sa pozriet na ten chip.
Ci nieco bude detekovat BIOS, zavisi od BIOSu a disku, a ci nieco bude detekovat spravca suborov, zavisi od spravcu suborov a ovladacov a disku. Nemaju nic spolocne.
Mas tam XP servicepack2 ? Ak ano tak ta EnableBigLBA nemusi zaujimat.
P.S. tak ako to pises mi to pripada ze si radic s tym diskom nerozumie, asi kvoli sata2/sata1, ale to sa dost tazko urcuje. Skus to na inej doske, ak ten disk inde funguje tak je nanic doska...
Daval som aj ovladace, je tam i radic via VT8235, aj na ten som skusal ovladac,skusal som aj jumper na hdd na sata 1, uz ma nenapada nic co by som vyskusal, asi mi len ostava vyskusat ho na inej doske, P.S. ta doska je nanic, lebo je to jedna z prvych dosiek ktore mala sata radic(blbe je to ze on je ako keby externy).
Aj ked je radic "externy" tak vo Win s prislusnymi ovladacmi by si mal ten disk vidiet v sprave diskov (pravy klik na tentoPC - spravovat), mal by si vidiet aj particie, a mal by si vediet si priradit pismeno tej particii ak ho nepriradil Win automaticky. Ten radic je normalne PCI radic, akurat je to napajkovane na doske.
V BIOSe ak pri bootovani nevidis ziaden napis o Promise, tak ten BIOS neobsahuje Promise-BIOS, bez toho to nenabootuje, alebo je tam iny problem s BIOSom ze ten promise radic vobec nepovoli. Popozeraj este ci nie su nejake jumpre na tej doske, alebo potom uz asi len ostava volba ze ci teraz vymenit ten disk za iny (PATA) alebo kupit inu dosku.
Ja som napríklad ten Seagate disk skúšal aj na inej doske a tam mi funguje bez problémov. Ale na tej MSI je to zabité. Vyskúšal som všetko (viď moje príspevky vyššie). Ale nič nezabralo.
Tak ma ale teraz napadlo - na jejto stránke:
http://www.msi-czechrepublic.com/soubor.php?produkt =MS-6590+(KT4+Ultra)&typ=%25
sú biosy rôznych verzií pre túto dosku, ale len do verzie 1.2 sa píše, že jeho súčasťou je aj 64kB FastTrak 376™ BIOS verze 1.00.0.18
Ja som upgradoval z BIOS 1.0 na 1.4. 1.2 som neskúšal. Môže to byť aj tým?
Ano, ved som to pisal "V BIOSe ak pri bootovani nevidis ziaden napis o Promise, tak ten BIOS neobsahuje Promise-BIOS, alebo ..."
Skus tam vrazit 1.2
Ale pod Windows by ti to malo ist aj bez toho FastTrak BIOSu, samozrejme nezarucujem zavisi to od mnohych okolnosti, mozno ten radic disky sata2 proste nezvladne.
P.S. jeee, stop, verzia 1.3 ma "opraven občasný problém způsobující CRC chybu při kopírování a použití větších souborů" a to je dost dolezite pre prve verzie VIAshit 686 southbridgu, tak neviem ci ist na BIOS 1.2 je dobry napad, najlepsie by si urobil keby si tu dosku vyhodil...
Ten problem s velkymi subormi riesia ale asi aj ovladace (4in1), ale isty si niesom. No ak vemi chces skusit tu 1.2ku BIOS mozes...
Našiel som nejaké fast trak biosi http://www.promise.com/support/download/download_en g.asp
ale nemam ani šajnu ktorý stiahnuť... Može to byť jedno? Nepiše tam nič že pre aký čip to je.
Fast trak bios ti je nanic ak nie je integrovany do BIOSu konkretnej dosky.
Tak som tam dal aj tú verziu 1.2 - nič nové.
Tak tam daj najnovsi BIOS a zabudni na SATA. Ta doska nema SATA
(ten controller je tam asi len na oblbnutie nepriatela
Hm, už som to vzdal. Ešte by to chcelo tu v poradne mať popri možnosti označiť tému za "vyriešenú" mať aj možnosť "nevyriešiteľné"
SATA by malo ist, tu je jedna diskusia a jeden clovek to s tou doskou vyriesil, ale mne to i tak nejde viewtopic.php
Po starte zastav bootovanie klavesou Pause (ak chces pokracovat tak klavesou backspace (<-) ) a opis sem co vsetko mas napisane na obrazovke. Vidis vobec text, alebo ma ta doska pri bootovani na obrazovke nejaky dementny obrazok?
Poriadne prezri nastavenia BIOSu tykajuce sa SATA ze je na enabled, skontroluj aj jumpre na doske ci nie su nejake, a mozes skusit pocas bootovania mackat Ctrl-F (drz Ctrl stlacene a zurivo mackaj klavesu F) ked to tam pisu ze to ma fungovat.
Dementny obrazok som si vypol uz davno, ctrl+F mozem mackat kolko chcem, nereaguje, pri bootovani asi o sata zmienka nieje, este si prejdem bios a napisem tu nejake nastavenia ktorym nerozumiem, mozno sa budu tykat aj radicu
Vyššie som dal link na jeden celkom pekný obrázkový manuál k tomu biosu, čo je na tej doske... ja sám som ho už prešiel 100x a nič som nikde nenašiel.
IMHO: po naflashovaní nového BIOSU by azda všetky nastavenia mali byť na default a teda aj SATA, ak bol niekde vypnutý, by mal fungovať.
Po naflashovani noveho BIOSu u cinskych Award dosiek nie je nic na defaultoch
, ale vlez tam ty a daj load defaults, a najlepsie ak predtym urobis aj hardwarovy clear CMOS (napr. odpoj od 230V, stlac zapinacie tlacitko nech sa vybije zdroj a vyber knoflikovu baterku z dosky na par minut).
Ako som písal, aj ja mám ten samý problém, že po štarte môžem robiť čokoľvek, akokoľvek stláčať Ctrl+F tak mi žiadny RAID Bios nenabehne... A nikde nie je ani len zmienka o tej klávesovej skratke. (Mimo manuálu)
Win síce nejaký ďalší disk po jeho pripojení nájde, ale označí ho ako < SCSI Disk> a nevie mu určiť veľkosť !!!
Ja som nechcel manual (ten som cital) ale ze co vidite na textovej obrazovke pri bootovani, ptz. v tej diskusii na ktoru dal vyssie ktosi link ze to tam vyriesili, niekto pise ze postupoval podla toho co mu to vypisovalo pri bootovani.
Ja som sa tiež čudoval, kde ten z onej diskusie našiel tú klávesovú skratku, ale mne tam nič také nevypisuje, no fakt nie.
A to som Ctrl+F stláčal už na všetky možné spôsoby, a vo všetkých možných okamihoch, keby náhodou, že mi to pôjde aj tak, bez toho zobrazenia.
V inej diskusii som našiel, že niekomu ten disk nefungoval na prvom konektore, ale len na druhom.. aj to som skúšal, aj som všetko odpojil okrem toho disku - no aj tak nič.
Promise BIOS som na tom PC ešte nikdy nevidel.
Hladaj este nejake jumpre v okoli toho promise
Aj ked v navode nic nie je clovek nikdy nevie.
A ten hardwarovy clear CMOS urobit urcite, odpojit z 230V, stlacit powerbutton nech sa vybiju kondenzatory, a prehodit na chvilu jumper clearCMOS, a hned nazad. Potom zapnut PC a do BIOSu load defaults, a povol si tam ten promise radic (niekde v sekcii onboard devices ci ako sa to vola - je to v navode).
