Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Proč se mi seká hudba na PC?
Zdravím, už delší dobu mě otravuje to, že když přehrávám hudbu ve formálu flac, tak se občas náhodně jakoby zasekne a pak jede zas dál - přesně tak, jako vadné CD v přehrávači. Mám BS a KM player. PC duron 1,3GHz 640 MB RAM a HD 40GB - už je skoro celý plný, z. karta: SB LIVE! 5.1
Vypnul jsem i veškeré nepotřebné procesy. Vždycky vylítne zatížení CPU na 25% a sekne se to. Přitom když táhnu okno a zatížení vylítne na 85%, tak to normálně hraje.
Jelikož výstup z PC používám na analogové nahrávání, tak mi třeba i jediná takováto chyba zkazí celou nahrávku.
Nevíte někdo co s tím, opravdu mě to pije krev..
PC mám sice starší, ale i ten to musí zvládat..
Otazník se píše jen na konci věty, to jste se neučili?
Změna předmětu, původně: ?Proč se mi seká hudba na PC? (host)
zkus VLC nebo PotPlayer (málo náročné přehrávače). FLAC je náročnější, takže nevím jestli ten tvůj c…
stylar 05.10.2013 21:45
stylar
Jaký OS ti na tom jede? Tahle fosílie je snad i na hranici W98. Ty flacky to někdy dřív dalo?
mif 05.10.2013 22:06
Nemůže jít o problém pomalého disku a vysokého datového toku hudby? Co když hudbu přesuneš na ramdis…
mnua.al 05.10.2013 22:26
mnua.al
kmplayer nezvládne vše? ten prasoidní bsplayer s kodekobalíkem je tam proč? PC duron 1,3GHz 640 MB…
lední brtník 06.10.2013 01:01
Těch 640 MB RAM je hodně málo.Pokud tam máš Win XP nebo výš a pár programů nebo antivir k tomu,sežer…
Karel04 06.10.2013 10:58
Karel04
Na PC mám normálně Windows XP. Maximum RAM (SDRAM) je 768MB. Ten komp normální věci zvládá v pohodě,…
Jan2256 06.10.2013 19:54
Jan2256
Režim disku zjistíš ve Správci zařízení, ve vlastnostech řadiče, PIO je zastaralý režim přenosu více…
stylar 06.10.2013 20:27
stylar
Těch 2,6GB volného místa mi přijde hodně málo, zkusil bych na tom disku alespoň na zkoušku uvolnit n…
Ivan1 06.10.2013 20:27
Ivan1
zkontrolovat / zrušit pio režim: http://www.lisak.cz/nastaveni-rezimu-prenosu-dma.h tml příčina býv…
lední brtník 06.10.2013 21:29
Tím bitrate to nebude. to, co se seká, má 922kbps a to co je ok má 953kbps. Režim byl nastavený na D…
Jan2256 07.10.2013 04:20
Jan2256
Tak asi mas ten subor poskodeny. A naprd player k tomu. Tie cmajznute subory niktonevieskade zmaz a…
MM.. 07.10.2013 04:35
Alebo mas vadny disk na tom mieste. HD Tune testuje aj povrch apod
MM.. 07.10.2013 04:37
Tak jsem ten disk otestoval v HD tune: Error scan - ok 100% current worst threshold V záložce Health…
Jan2256 08.10.2013 19:29
Jan2256
V záložce Health je červeně označeno: Reallocated sector count 100 100 36 Failed Seek error rate 73…
Alfonz.SPO 28.10.2013 21:57
Alfonz.SPO
Je ten disk špatný? Je. poslední
blue5 29.10.2013 08:09
blue5
Tak jsem zjistil, že se to seká třeba i při formátu MP3, divné. Přitom mám všechny procesy vč. Avast…
Jan2256 28.10.2013 21:05
Jan2256
Čas od času vždycky na okamžik vyletí zatížení CPU k 100%. Opravdu nechápu co tohleto způsobuje to…
lední brtník 28.10.2013 21:44
FLAC je náročnější, takže nevím jestli ten tvůj comp stačí, ale klidně bych to převedl na MP3 320kbps a zkusil přehrát, rozdíl stejně nepoznáš...
ještě překontroluj či není disk v PIO režimu.
Nemůže jít o problém pomalého disku a vysokého datového toku hudby? Co když hudbu přesuneš na ramdisk a přehraješ odsud?
pro ms-dos docela dobré. pro přiškrcení antivirem, autostart procesy, brzdícími službami a pochybnými přehrávači leda na vyhození.
jeden řečnický dotaz: kam ty flac dáváš na 40gb disk?
Těch 640 MB RAM je hodně málo.Pokud tam máš Win XP nebo výš a pár programů nebo antivir k tomu,sežerou většinu paměti a na přehrávač moc nezbývá.
Na PC mám normálně Windows XP. Maximum RAM (SDRAM) je 768MB. Ten komp normální věci zvládá v pohodě, žádné hry na něm nehraji a nemám ho zasekaný blbostma.(v pohodě stačí). Mám všechno na jednom disku C - 40GB. Volných je asi 2.6GB ( což je více než min. 640MB) Jak zjistím že není disk v PIO režimu?
Na jiném PC se mi hudba z externího HDD také sekala, a tam pomohlo to přesunout na C a bylo po problému.
Disk mám zaplněný právě jenom tou hudbou. dál jenom avast a pár věcí jako word, excel atd.
Ale co si pamatuji, tak mi jiné album též ve flacu, žádné problémy nedělalo, tak nevím.
Režim disku zjistíš ve Správci zařízení, ve vlastnostech řadiče, PIO je zastaralý režim přenosu více zatěžuje CPU, zapni DMA (nemusí to jít záleží na desce a jestli máš ovladače čipsetu) a taky Avast dej do pryč, brzdí už tak pomalé čtení z disku.
tak třeba tu flacku, kterou se snažíš přehrát má vyšší bitrate a už to tvůj PC prostě nedá.
uvolnit několik ještě GB místa, jestli se to nezlepší.
Ten Avast také deaktivuj(nebo dej úplně pryč), na tak slabém pc žere nezanedbatelnou část výkonu.
Možná taky zkusit jiný přehrávač, nějaký konkrétní ti ale neporadím,flac moc neposlouchám.
Použij Google.
Tím bitrate to nebude. to, co se seká, má 922kbps a to co je ok má 953kbps. Režim byl nastavený na DMA (pokud je podporován). Skusil jsem to znovu, vypnul jsem avast, všechno ostatní. Zatížení CPU bez playeru bylo kolem 1%. A Ve stejné písničce se to seklo, ale tak nehorázně, CPU 100%, že jsem to musel vyrestartovat. Přitom se žádný nový proces nebo něco jiného nespustilo. Skusil jsem to samé album stáhnout (jiný audio zdroj), dneska to odskouším. Nebo skusit nějaký Cleaner, i když ten mi jedno smazal celé zvukové zařízení PC...
Je divné, proč to může půl alba jet normálně a v stejné písničce se to prostě seká.
Seek error rate 73 60 30 Failed
Je ten disk špatný?
k tomu jsem nasel tohle tema
http://pctforum.tyden.cz/viewtopic.php?p=8007147&s id=a7e0d11f97d4547c98ce41dd283d380f
Reklamace disku - Reallocated sector count ...
Přitom mám všechny procesy vč. Avastu a Firefoxu vypnuté.
Čas od času vždycky na okamžik vyletí zatížení CPU k 100%. Opravdu nechápu co tohleto způsobuje.]:):-)3-[
