chyba CRC
dobrý den, potřeboval bych poradit s problémem. Při rozbalování staženého .rar souboru mi často vyskakuje chyba o tom že nesouhlasí CRC, zajímalo by mě jestli může být chyba v hardwaru např jestli neni problém s diskem, či jestli by mohla pomoc defragmentace disku. Nebo čím by se tento problém dal vyřešit. Byl to jeden z důvodů kvůli kterým jsem dnes komplet přeinstaloval win a smazal vše na disku a hned při první rozbalovaní ta samá chyba, když soubor stáhnu třeba po 3 nebo po 4 tak se mi ho povede rozbalit, což u několika gigových souborů neni fajn,předem moc děkuji za rady
Příčina může být ve špatně staženém souboru, nebo ve vadné paměti (otestovat programem Memtest). Rozhodně to s nějakou fragmentací disku nesouvisí a naopak, pokud je to pamětí, tak defragmentace disku by mohla situaci velmi zhoršit - mohly by (právě díky nesprávně fungující paměti) vzniknout chyby v souborech, které tam nebyly a operační systém by mohl být na přeinstalaci.
a ten memtest je schopen otestovat max 2giga ram?má 3x2giga jde nějak postupně otestovat první 2giga druhý 2giga a třetí 2giga?
Mal si nabootovat z UBCD a tam spustit nejaky slusny test RAM. A ne nejake hovadiny.
A 3x 2GB to je co za konfiguracia? Mas serverovy CPU?
no prostě mám tři karty s ramkama a na každé jsou 2giga paměti
tak memtest mi projel sice jenom 2 giga z 6giga ale chybu to žádnou nenašlo
Takže ještě nic "neprojel". Dokonce je obvyklé nechat takový program spuštěn hodiny, dokonce i přes noc. Prvý průchod, který ani není dokončen, nic nenapoví.
A to ti poradil kto 3moduly? Preco nemas dualchannel konfiguraciu? Su tie RAM moduly aspon presne stejne?
Tak si ich otestuj po jednom, a nepouzivaj nejaky nezmysel pod Windows, to otestuje prd. vypal si goldmemory na CD a nabootuj z CD
Já si myslím, že pokud ti ty paměti nikde jinde problém nedělají, tak to tím nebude, je to špatně stažené, žádný problém HW to nebude.
já si taky myslím že to bude spíš problém se stahováním, nějaké rady co by mohlo ovlivnovat stahování?mám čerstvě přeinstalovanej win ale problém byl už předtím, winrar mám aktuální...
V sítích se nevyznám, možná by mohl být problém s internetem (nějaké ztráty) ale to budou vědět tady experti. Zkoušel jsi stahovat z více serverů ? Dělá ti to u každého ?
nene dělá to náhodně někdy stáhnu soubor a bez problému a někdy se mi ho povede rozbalit třeba až po 4stáhnutí a na přítelkyni ntb to normálně funguje, stejná sít
ty paměti mají bez chyby fungovat ve tvém pc, jinde tě nezajímají. už jsi nechal běžet ten test?
jakej test?zkusím v noci nějakej test co mají v sobě windows jestli to neco zjistí
i ten by šel, nebo boot cd.
byla mi dána rada že by to mohlo být také odcházejícím ssd diskem co vy na to prosím?
ssd disky prý přichází o životnost při častém zápisu/přepisu dat
SSD obvykle neodchází postupně, ale prostě jednou odejdou a jsou mrtvé.
a jak dlouho tak mají životnost?při denním používání 12 hodin minimálně někdy nonstop
Někdy pár měsíců, někomu to funguje bez problémů několik let… Žádné konkrétní číslo neexistuje.
oki díky
Co to je u teba "pouzivani"? Ked sa na to nezapisuje tak kludne aj 10rokov to moze bezat nonstop :)
používání je to že si stáhnu 10giga film a smažu ho, to že celou noc hraju náročný hry, žádný náročný programy, na pc žádná práce, stáhnu 5 řad seriálů kterej má třeba 50giga během 14dnů to shlédnu a smažu to je u mě používání nevim jeslti je to náročný používání, to se asi odvijí od kvality HW ne?
Tak to tvoje pouzivani je mierne narocne, ale SSD s 50GB za 2 tyzdne fakt nema problem.
tak já už nevim zkusim ted něco stáhnout přes explorer jestli by nemohl byt nějaký zádrhel s chromem ale ten sem taky reinstaloval
pokud pilně stahuješ, proč stahuješ na ssd? máš rychlost připojení, které nestačí běžný datový disk?
normální prohlížeč umí změnit adresář s profilem uživatele (nebo jen cache) na libovolné místo, tak k čemu nesmyslně zatěžovat ssd?
máte nějakou sázku, komu zdechne disk první i s daty?
už jsi vyřešil, proč nějaký tvůj memtest nekontroluje celou paměť? windows ji přitom jako cache při provozu využívá.
tvoje základní deska je tajná, nebo proč máš paměti osazené po trojicích?
Ahoj, něco podobného jsem zažil na vlastní kůži před spoustou let. Koupil jsem svoji vysněnou základní desku a vše ostatní a sestavil PC. Zahoření, vše OK. Používám, používám a po pár týdnech jsem zjistil, že při rozbalování RARu mi to hází CRCR check sum error. Vymontuju desku, jedu do firmy X km, tenkrát to byla známá a velká firma, raději nejmenuji. Povolaný technik hloubavě pokyvuje hlavou, jako že není možné, aby to bylo deskou. Můj první pokus o reklamaci neuznán, prý se jim nic takového neprojevilo. Po týdnu následoval můj druhý reklamační pokus, bohužel se stejným výsledkem. Ani druhá reklamace neuznána. Do třetí reklamace jsem to vydržel přes víkend a viděl data "data v luftu" a hned v pondělí jsem tam naběhl na třetí reklamačku s kompletním PC. Zapnu PC, vytvořím RAR a při kontrole RARu to hodilo CRC chybu. Technik zbrunátněl, neměl cesty zpět. Na místě vyměnili za jinou desku a ani se neomluvili. Ten šunt motherboatd se jmenoval Abit IT5H, to už mi nikdo z paměti nikdy nevymaže. Tolik ztraceného času a ježdění, kvůli pitomé desce. Takže ne vždy je snadné zdroj závady prokázat, tím spíš, když k tomu protistrana laxně přistupuje. P. S.: Ta firma krachla, ani ji nikdo nekoupil. Dobře jim tak.
