Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Napájení základní desky
Potřebuji odzkoušet záklední desku + GPU kamarádovi. Nechce se mi ale demontovat ze své sestavy zdroj. Proto bych odpojil pouze ATX 20+4 piny, EATX 12V konektory a těmi bych napájel kamarádovu desku (jsou dostatečně dlouhé, takže by na kamarádovu desku dosáhly) ostatní komponenty v mém pc by zůstavy připojené (GPU - PCI Express 6 pinů, radiš v PCI - molex) ty bych neodpojoval. Volné kabely od zdroje bych použil na nápájení kamarádovy GPU (PCI Express 6 pinů) a HDD.
Potom bych dal na kamarádově desce impuls zdroji, aby se zapnul. Jeho sestavy by se měla rozjet. Moje se nerozjede, protože je odpojená základní deska.
Ale nebude vadit, že pujde napětí i do mých komponent (GPU, HDD, radič v PCI slotu)? Děkuji.
odpoj zdroj od grafiky preistotu. Radic v PCI slotu to som nepochopil, este som nevidel ze by tam si…
MM.. 07.10.2013 21:17
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 860A30BT1LVB
Hromi 07.10.2013 21:46
Hromi
Ještě, než jsem koukl na tvůj odkaz, jsem chtěl zvolat na MM.. hlasem velikým: A to jsi neviděl řadi…
Pytlík 07.10.2013 21:48
Pytlík
Radicov mam v robote v skrini poprdele aj s 4 USB portami ale molex nepotrebuje ziaden z nich. A ze…
MM.. 07.10.2013 23:17
Já to tušil: MM.. nepřizná, že se mýlí, i když mu do toho nos strčíš. A když vidí, že je to jinak, n…
Pytlík 07.10.2013 23:27
Pytlík
V com sa mylim? Pisal som "este som nevidel". Snad viem co som videl a co ne :D Ze tam je zbytocny j…
MM.. 08.10.2013 00:57
Inac ten molex nevyplyva z USB3.0 (ta pise 900mA), ale z "Battery Charging Specification (Version 1.…
MM.. 08.10.2013 01:01
Kruciš, to jsem píchl do vosího hnízda, tedy, pardon, do MM.. ... Můžeš to okecávat jak chceš, ale t…
Pytlík 08.10.2013 07:07
Pytlík
A ked radic nerobi dement a nesetri na menici tak to vypada takto http://www.schwanthaler-computer.d…
MM.. 08.10.2013 01:20
A jak by to ten tvůj vychvalovaný génius dělal, kdyby dělal řadič pro tři, nebo čtyři kanály?
Pytlík 08.10.2013 07:36
Pytlík
to je uplne fuk. DC menic stoji asi tolko jak ten molex, len to potom neni dementne. Ked napise "PCI…
MM.. 08.10.2013 11:16
Vidím, že máš vždy pravdu. A když nemáš - tak protivníka ukřičíš dětinským poukazováním na to, že to…
Pytlík 08.10.2013 12:50
Pytlík
Spor si robis z toho ty, aj tie vase furt picoviny ze ci mam pravdu alebo nemam (co ja mam tak nersk…
MM.. 08.10.2013 13:49
pokud máš namysli AXAGO, tak věz, že to je český výrobce. I když vyrábět si to nechává nejspíš v čín… poslední
jirka44 08.10.2013 15:34
jirka44
Jasně, kecy, prdy beďary a rádoby vtipkování. Ona se sleduje v nákladovosti každá desetitisícina hal…
T40p 08.10.2013 07:20
T40p
Podľa toho čo píšeš, to tipujem na 101%, "že něco bouchne"...:-)
pme 07.10.2013 21:21
pme
Ok, tak já rači všechny kabyly od zdroje ze své sestavy odpojím. Kdoví co by udělala GPU, HDD nebo t…
Hromi 07.10.2013 21:55
Hromi
HDD aj CD je to uplne jedno. Kartam to ale jedno byt nemusi, hlavne tej grafike.
Inac ten molex nevyplyva z USB3.0 (ta pise 900mA), ale z "Battery Charging Specification (Version 1.2 – December 2010)", ktora pise 1,5A na port (spickovo 5A), ale nesmie sa pri tom prenasat data. T.j. to neni radic, ale nabijacka. Taka mensia, pol metra krat meter :D (PC)
P.S. a dotazovatel pisal "PCI". Tam je 5V nativne a nepotrebujes molex. Do PCIe ten molex cpu hlavne kvoli tomu aby nemuseli robit 5V z 12V na karte. Vykon na PCIe power rails (12V a 3,3V) je dostatocny na to aby tam nemuseli cpat ziadne molexy.
Můžeš to okecávat jak chceš, ale ty jsi tvrdil, že na přídavných deskách molexy nejsou (no, přesněji řečeno, zaštíťujíc se svojí místní autoritou, jsi tvrdil, že jsi na přídavné desce molex neviděl, což je ale totéž). Není důležité, z hlediska tohoto sporu, proč tam jsou, je ale důležité, že tam jsou a že jsi tudíž neměl pravdu. Z čeho přítomnost molexu vyplývá, nebo nevyplývá, je zcela irelevantní, prostě tam jsou - a ty jsi tvrdil opak.
Mimochodem: Podívej se např. na nabídku řadičů USB 3.0 v Alfě. KAŽDÝ takový řadič má buď molex, nebo napájecí konektor, jako mají SATA disky...
to je uplne fuk. DC menic stoji asi tolko jak ten molex, len to potom neni dementne. Ked napise "PCI radic" a nic k tomu tak to evokuje nejaky PATA radic (alebo USB2 radic do PCI) a molexy som tam proste nevidel. USB radice co mam tiez ziaden molex nemaju. Staci ti to tak? Najnovsie dementizmy nekupujem a nemam ani v robote na testy. Tak sorry.
Vidím, že máš vždy pravdu. A když nemáš - tak protivníka ukřičíš dětinským poukazováním na to, že to, co neodpovídá tvé teorii (momentálně ne-přítomnosti molexů na přídavné desce), je dementní a je to třeba vyřadit z posuzování. Ale posuzování dementnosti takových desek přece nebylo předmětem sporu: Spor byl o to, jestli na přídavných deskách jsou, či nejsou někdy molexy. K tvé nelibosti jsou. Tak to nazýváš dementním a naznačuješ, že jenom vůl se takovými deskami zabývá a velikán tvého formátu je přehlíží. S tebou se prostě nedá debatovat, protože nepohodlná fakta prostě popíráš. Takže konec debaty (alespoň z mé strany).
Spor si robis z toho ty, aj tie vase furt picoviny ze ci mam pravdu alebo nemam (co ja mam tak nerskutocne na haku, ze si to ani nevies predstavit ze jak velmi to mam na haku). Ja ti len vysvetlujem ze preco som taky este nevidel, ptz radice ziadne molexy nemali (okrem toho posledneho skveleho modelu ktory robi nejaky jeden cinan a predava to pod 6znackami), ani ten molex v principe nepotrebuju, tak preto som to nechapal ze jaky molex tam ma. Mal sa vymacknut ze to neni PCI ale PCIe a ze to je nejaky skvely novy cinsky radic a hotovo.
