Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jakou grafickou kartu do 4000kč?
Dobrý den, potřeboval bych poradit, jakou Grafickou kartu do mého PC:
CPU typ AMD Sempron, 1800 MHz (9 x 200) 3100+
Název základní desky Neznámý
Čipová sada základní desky VIA K8M800/K8N800, AMD Hammer
Pracovní paměť 448 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Typ Award Medallion (06/24/05)
Předem děkuji za rady a návrhy.
Nejdřív si ujasni, jestli karta má být AGP nebo PCI-E. Pak by bylo vhodné napsat požadavky a použití…
host 26.11.2006 17:02
Ptá se už podruhé dokonce. ;-) http://pc.poradna.net/question/view/70396-jakou-gra fickou-kartu-do-1…
Timbermaster 26.11.2006 17:04
Timbermaster
jo, ptam se podruhe, do 1300 ste mě radili našetřit, tak jsem našetřil a táži se. Nikde sem nenašel…
SexX1 27.11.2006 16:52
SexX1
product.jsp K tomu nějaký pomalý tichý ventilátor do skříně a jede se.
Timbermaster 27.11.2006 18:34
Timbermaster
a co tuto, doporucili byste me ji? nebyl by problem s pasivnim chlazenim?? product.jsp
SexX1 29.11.2006 11:23
SexX1
..až do doby, kdy ta karta shoří :-D
touchwood 29.11.2006 13:18
vtip, nebo myslis, ze to pasivni neutahne?? ::)
SexX1 29.11.2006 15:10
SexX1
No četl jsem dosti příspěvků ohledně této karty a je s ní dost problémů a to hlavně kvůli tomu chlaz…
Timbermaster 30.11.2006 06:12
Timbermaster
Jo, dikec moc, ta vypada prijatelne, ale v diskuzi jsem četl nějaky problemy se zdrojem, tak sem se…
SexX1 30.11.2006 19:40
SexX1
No tak to si budeš muset asi pořídit i nový zdroj;-).Co všechno máš ještě v té sestavě, myslím kolik…
Timbermaster 30.11.2006 19:49
Timbermaster
Jo, na něj sem taky koukal. Mam jeden hdd-160GB, jednu ram 512, jednu DVD-RW mechaniku, prostě stand…
SexX1 30.11.2006 20:36
SexX1
Tak to si pořiď nějaký ten lepší zdroj no.:-)
Timbermaster 30.11.2006 20:40
Timbermaster
Jo, pudu do toho fortonu, eště jeden dotaz, pude mě namontovat? Asi je to stejny všude, co? Jsem nik…
SexX1 30.11.2006 20:53
SexX1
Zdroje jsou typizované, pokud nemáš nějakou exotickou case.
host 30.11.2006 21:40
Podle mě to co máš je to fortron dokonce má dvě 12v větve a maximální výkon 250w by měl stačit moje…
MM_tank 05.12.2006 23:54
MM_tank
Na tvojom mieste by som uz kupil aj novu dosku...lebo AGP co ja viem.....je to stare....lepsie PCiE…
poar 04.12.2006 20:16
poar
a konkrétně nějakou novou desku?? Máš typ? Jsem rad za každou radu. Dik
SexX1 05.12.2006 19:00
SexX1
Musel bys vědět jestli je procesort v provedení se 754vývody nebo 939. Na obě provedení ještě desky…
MM_tank 05.12.2006 23:59
MM_tank
Pravděpodobně je to 754...Škoda že jsi to před rokem kupoval asi co nejlevnější podle zdroje tipuju…
MM_tank 06.12.2006 00:05
MM_tank
Vies len tu uz ide o to ze koko chces investovat.....lebo povedzme ze by si potreboval dakych 15-17t… poslední
poar 06.12.2006 12:39
poar
jo, ptam se podruhe, do 1300 ste mě radili našetřit, tak jsem našetřil a táži se. Nikde sem nenašel možnost, jak změnit tema toho předchozího přispěvku, tak sem hold založil nový.
Slot mam Agp a určitě bych si chtěl občas zahrát nějakou tu hru. Nejsem ovšem náročný pařan..:-)
Jo, dikec moc, ta vypada prijatelne, ale v diskuzi jsem četl nějaky problemy se zdrojem, tak sem se pokusil zjistit, co mam zač, ale sem asi fakt lama..., na štítku mam napsano
Model NO: FSP250-60GEN
Ac input 100-240V -,4-2A 50-60Hz
DC Output +3,3V----17.OA(ORG) +5V----18.OA(RED) +12V1----8.OA(YEL)
+5Vsb----2.OA(PURP) -12V----0.3A(BLUE) +12V2----14.OA(YEL/BLK)
+12V----0.8A(DC-JACK)
P.G. SIGNAL (GRAY) GROUND (BLACK)
(+3,3V & +5V =115W Max) Total output continuous shall not exceed 250watts
Tak jak to je? Prosim odp. sem ztracen, dik moc
Podle mě to co máš je to fortron dokonce má dvě 12v větve a maximální výkon 250w by měl stačit moje pc mad 3200 2000@2650 5x hdd 160-320g, 2x512ram 7600gt má se max spotřebu (fortron 350) přes 210w při hraní a je to spotřeba toho počítače (příkon zdroje). Můj fotron nemá ani dvě 12v větve na té 12v větvi má jen 16A. Asi ho vyměním:-D
Musel bys vědět jestli je procesort v provedení se 754vývody nebo 939. Na obě provedení ještě desky seženeš ale už se přestávají vyrábět. Na 754 znám jenom Asus K8N-4E ale ta by chtěla vyzkoušet s tvou pamětí je dost vybíravá. Na 939 by jsi toho měl sehnat víc. Desku se socketem na cpu AM 2 nemůžeš pro svůj pc použít a musel bys měnit cpu i typ pamětí /ddr2/. Podívej se na provedení desky nebo si to nech zjistit. Grafiky do PCIE jsou o něco levnější a podle mě by se to vyplatilo /něco za starší desku můžeš dostat v bazaru/
Pravděpodobně je to 754...Škoda že jsi to před rokem kupoval asi co nejlevnější podle zdroje tipuju na nějaký triline nebo barbone a podobné PC sestavy. No každý se musí trošku spálit:-D já taky teď už nechápu ty moje dvě škodovky 100 a 100mb:-) Možná by bylo nejlepší to tak jak to je prodat:-) a koupit novou bednu za cca 11-12táců se slušnou deskou s novým am2 socketem, grafikou do pcie,ddr2 pamětma a větším diskem /beztak je tam 80g/. Třeba chytíš ovečku co to vezme za šest8-)
Vies len tu uz ide o to ze koko chces investovat.....lebo povedzme ze by si potreboval dakych 15-17tis sk..cize urcite menej v cechach aby si si kupil dosku s AM2 aby tam boli DDR2 pamate samozrejme SATAII a PCiE a ktomu daky dobry disk 250G+zdroj daky 480W+grafika odporucam Leadtek 7600GT mam ju a da sa super taktovat...a dake 1G RAM PC667...a hry ti pojdu dobre aspon rok...potom len kupis grafiku a zase budes celkom na urovni.....asi tak...vies ked mas stary PC a kupis tam dobru AGP grafiku tak si nevyhral..no mozno na polroka a potom to aj tak bude sunka a cim skor to predas tak tym to ma vacsiu cenu.......asi tak..moj nazor
