BSOD - STOP: 0x0000007B
mám problém se svým PC kdy po reinstalu win XP mi po nějaké době vždy vyhodí BSOD(viz téma) a restartuje se a následně už HDD ani nevidí. Zkoušel sem ledacos - vytáhnou CMOS baterku, odpojit vše z MB, zero fill disku, instalovat os na externí disk, různé kombinace a nic. Někdy se ještě objeví BSOD STOP: 0x000000F4, taktéž s různými parametry.
Předem děkuji za rady
V BIOSe si najdi SATA mode a nastav IDE (ne AHCI)
To už sem taky zkoušel
Systém win nelze spustit z důvodu potíží s hardwarovou konfigurací počítačového disku.
Tak výše zmíněný problém jsem vyřešil nicméně hlavní problém stále setrvává i při změně modu na Native IDE i Legacy IDE.
Jaky problem setrvava? Nastav trebars Legacy IDE (ak nepouzivas PATA), a nainstaluj windows nanovo. Ked dostanes 0x0000007B tak je problem bud s tym odkial spustas instalacku, alebo s tym ze je vadny disk alebo kabel k disku.
Tak reinstaloval sem to, vydrželo to možná 15 min a pak to zase spadlo a při dalším bootu mi to dalo hlášku Systém Windows nelze spustit. Uvedený soubor je poškozen nebo nebyl nalezen: <Windows root>\system32\hal.dll. Nainstalujte znovu uvedený soubor
A když jsem to chtěl zkusit spravit přes recovery konzolu tak mi to odmluvilo že to nenalezlo žádný pevný disk.. Kabely jsem zkoušel prohazovat asi čtyři takže tím to asi nebude.. Ještě zkusím tu jinou instalačku win a nebo novej HDD..
Tak mas vadny HW (disk, RAM, apod). BIOS daj na default, prenastav len sata mode a save and exit. Nabootuj UBCD a testuj RAM, HDD (utilitou od vyrobcu) atd.
Tak u HDD testu mi ten test failnul u LBA 477184 s vysledkem 99 Errors detected po ani ne minutě.. Tuším, že problém bude někde tady..
Teď jsem se na jednom foru dočetl že by snad mohl byt problem i v MB.
Necitaj kraviny a vymen HDD (idealne najprv nejaky cvicny na test). Alebo skus najprv opravu v utilite od vyrobcu disku (nabootovat z UBCD)
Takže zkoušel jsem protočit disky mezi dvěma PC a padalo to i na druhém takže problém bude v disku..
Teď už se pouze rozhoduji který nový pořídím: http://www.alza.cz/western-digital-caviar-black-50 0gb-64mb-cache-d337716.htm a nebo http://www.alza.cz/western-digital-caviar-blue-750 gb-64mb-cache-d332742.htm . Který by jste mi doporučily
disk s nainstalovaným systémem jsi nechal startovat v jiném pc?
pak je chyba mezi klávesnicí a židlí. měl bys od toho vypadnout a přestat tomu škodit.
chyby disku můžou ukázat smart hodnoty, třeba v crystaldiskinfo.
Fajn, dík za radu, já jsem přesvědčen o tom že je po disku a teď bych ještě bych rád zpět k mojí poslední otázce. Který ze dvou zvýše zmíněných disků by jste mi doporučily?
black je rychlejsi ale mensia kapacita. Si vyber sam co z toho preferujes.
http://pc.poradna.net/q/view/758082-instalace-xp-c hyba-stop-0x0000007b
krom možnosti, že to může být zcela něco jiného.
Mě to nainstalovat jde, ale pak to padá až po nabootování - někdy po 2 min někdy po 30..
7B chyba je znama a davno vyriešena chyba vo wxp,stiahni si z microsoft download centra prislušny nepovinny update,chyba sa tyka len maleho počtu hw zostav,nestahuje sa cez automaticke aktualizacie,treba si ju najst,stiahnut a nainštalovat manualne,je to chyba určitych revizii ide/sata radičov v čipsetoch vo vztahu k wxp......
Tak problém vyřešen - nový HDD již zainstalován a vše funguje, jak má.
Všem zúčastněným děkuji za čas a ochotu.
