Koukám, koukám, koukám a vidím ... Krucinál, dnes je nějak mlhavo a až k tobě nedovidím. Takže podro…
Pytlík 26.11.2006 20:34
Pytlík
Jsme zde sice víc za laika, než za odborníka, ale počítám za chvíli Vás začnou bombardovat otázkami…
Ivan 26.11.2006 20:40
Ivan
Učíš se rychle, někam to dotáhneš. ;-) :beer:
host 26.11.2006 21:00
A pípá ti počítač? Jestli jo, tak napiš jak. Jinak to taky může být i něčím jiným, než grafikou.
siberian 26.11.2006 20:53
siberian
mám ATLONA 64 3000 SOCKER 939 MSI K8N NEO 4 SOCKET 939 ATX PAMĚT 2KRÁT 512MB SKŘÍN MIDITOWER ACZ Q11…
popopop 26.11.2006 21:01
popopop
pípne jednou dlouze..ale zkoušel sem jinou grafiku a ta mi funguje..to sem stoho blázen
popopop 26.11.2006 21:03
popopop
Jestli ti jiná funguje a tato ne, tak máš asi po kartě. Některé grafiky mívají špatný konektor a něk…
siberian 26.11.2006 21:50
siberian
a ještě něco ta graf.karta mi makala 9 měsícu . nezobrazí vůbec nic takže mi neukaže ani náběh do bi…
popopop 26.11.2006 21:16
popopop
Točí se vrtulka větráku na spodní straně (zespoda) grafické karty? Je grafická karta řádně připojená…
Jaromír 26.11.2006 22:04
Jaromír
větráček se točí.....a karta je pěkně zasunuta do pci-e...i sem sní zkoušel hýbat a nic nepomáhá
popopop 26.11.2006 22:13
popopop
zkoušel sem novou graf..msi nx 7900gs..a ta mi maká normálně.
popopop 26.11.2006 22:27
popopop
No tak ti odešla grafika. Pokud můžeš vyzkoušej ji u někoho a budeš vědět víc.
Flash_Gordon 27.11.2006 00:10
Flash_Gordon
zkoušel sem jí na dvouch sestavách...na jedný funguje na druhý ne...vypadá to že ta grafika funguje…
popopop 27.11.2006 06:48
popopop
No, když uděláš Clear CMOS (samozřejmě při vypnutém počítači!), tak je to sice to jediné, co v tomto…
Pytlík 27.11.2006 07:45
Pytlík
co to je to clear CMOS?
popopop 27.11.2006 09:01
popopop
Reset BIOSu. Vypneš počítač a někde poblíž baterky CMOS najdeš jumper, zpravidla označovaný jako Cle…
Pytlík 27.11.2006 10:04
Pytlík
a jak je možný že jinná grafika mi funguje?,
popopop 27.11.2006 09:08
popopop
Nestíhá ti zdroj.
Flash_Gordon 27.11.2006 09:45
Flash_Gordon
to asi ne, kdyz mu 7900gs jela a navic by nemel byt problem ani kdyby nestihal, karta by se akorat p…
foltyn 27.11.2006 09:55
foltyn
Nevím, zda by se podtaktovala, ale 6600GT je větší žrout, než 7900GS IMHO. Opravdu to může být i zdr…
Fuente 27.11.2006 22:25
Fuente
Ušetřil jsi mi ťuky do klávesnice. Teda nejdřív jsem chtěl odpovědět, ale pak se mi nechtělo :-D
Flash_Gordon 27.11.2006 22:35
Flash_Gordon
no predpokladam, ze by se to zachovalo, jako kdyz neni pripojeny pridavny napajeni
foltyn 28.11.2006 12:05
foltyn
Zkus to ještě v jiném počítači a pak vyreklamuj. Příště zvaž volbu značku MSI (ale odejít může všech…
MM_tank 27.11.2006 20:17
MM_tank
nemuzu nereagovat, dlouhodobe davam prednost znacce MSI (aktualne board + grafika)...nynejsi board j…
gullman 27.11.2006 23:17
gullman
klidně reaguj, každý máme svoje zkušenosti:-) Asus bych klidně doporučil a jako značku grafiky gigab… poslední
MM_tank 28.11.2006 12:59
MM_tank
když je to zdroj proč mi jela tak dlouho?, ted mám taky msi nx 7900gs a nic to nedělá. je pravda že…
popopop 28.11.2006 11:41
popopop
samozřejmě myslim tu 6600gt že ve dvouch pc jde a ve dvouch nejde
popopop 28.11.2006 11:43
popopop
Jsme zde sice víc za laika, než za odborníka, ale počítám za chvíli Vás začnou bombardovat otázkami (takže se již můžete připravit): 1. jakou máte konfiguraci (systém, zákl. desku atd.) 2. Přestala zobrazovat náhle při používání PC 3.) Co se dějě po restartu nabíhá bios - zobrazuje se toto na monitoru ( v tuto chvíli to ještě s graf. kartou nemá nič společného) a pak se děje co - když má běh PC přebírat Win - jakékoliv + Vaše "železa" a hlavně graf. karta. Z toho co jste uvedl, to může být, když to přeženu i vypadlý jistič na chodbě bytu.
MSI K8N NEO 4 SOCKET 939 ATX PAMĚT 2KRÁT 512MB SKŘÍN MIDITOWER ACZ Q11 ATX 350W
DVD MECHANIKU+VYPALOVAČKU 200GB SEAGATE ST 3200826AS BARR7200 8MB SATA
JE TO PCI-E...
Hrál sem hru pak sem vypnul JEN MONITOR..chtěl sem ho asi tak za 10 minut zapnout a už to nešlo jen černá obrazovka --vůbec nic neukáže...samozřejmě monit.je dobrý te sem zkoušel jako první..
Točí se vrtulka větráku na spodní straně (zespoda) grafické karty? Je grafická karta řádně připojená na zdroj? Jsou do té připojovací obdélnikové zástrčky řádně zastrčené všechny přívodní kabílky všech barev? Zdraví Vladimír
No, když uděláš Clear CMOS (samozřejmě při vypnutém počítači!), tak je to sice to jediné, co v tomto ohledu můžeš udělat, ale rozhodně tím nic nepokazíš a může to pomoci. Mě ale zaráží, že se to objevilo při jindy zcela nepodstatném vypnutí a opětném zapnutí monitoru. Na tuhle souvislost mně nepasuje vůbec nic a žádné podrobnosti, které jsem tůhle požadoval, nepomáhají (alespoň mně).
Reset BIOSu. Vypneš počítač a někde poblíž baterky CMOS najdeš jumper, zpravidla označovaný jako Clear CMOS. Má dvě polohy, tak ho na chvíli dáš do druhé polohy a zase vrátíš. Tím se na chvíli odpojí napájecí napětí od paměti CMOS, kde se uchovává nastavení BIOSu, paměť se resetuje a při následném startu počítače se do této paměti nastaví defaultní nastavení. Občas, když se do téhle paměti náhodně nastaví nějaký nesmysl (někdy se to stává), tak ten reset pomůže. Samozřejmě, ne vždy, ale za pokus to stojí.
Opravdu to může být i zdroj, obzvláště jestli ta karta v jednom cizím kompu
jela a v druhém ne, chtělo by to znát výkon zdroje na všech sestavách,
druh a celkový počet železa.
