Po startu zamrzne, nelze se dostat do nouzového režimu ani do BIOSu
Dobré ráno všem,
mám tu na stole notebook ASUS, který hned po startu zamrzne, takže buď koukám na logo ASUSu na černé obrazovce nebo na výsledek testu nebo na nápis WAIT při snaze dostat se do BIOSu.
Toto se děje, ať jedu jen na baterii (která teda prdlajs vydrží) nebo ze sítě nebo obojí. Před tím ntb údajně fachal bez problémů ix let a pak najednou kleknul a nelze spustit.
Děje se to, ať mám připojený HDD nebo ne. Mám odpojenou klávesnici, touchpad, repráčky, cd-romku, USB porty atd., ale výsledek stále stejný ve všech možných kombinacích. BIOS už je taky restartován (vyndaná baterka). Ale výsledek stále stejný. RAMky prohozené ve slotu, vyzkoušené jiné RAMky, odpojená grafická karta atd. atd., ale nehnu se z místa. Nebootoje ani z cd ani flash (snaha o spuštění instalačky win7 a Trinity Rescue Kit)...
Je tedy možné, že je v háji základní deska? Nebo jen velmi pěkně nakoplý systém? V případě nakoplého systému se mi ale nezdá, že by bylo tak nemožné se dostat do BIOSu nebo do nouzového režimu.. ? Měl by pro mne někdo nějaké doporučení, co lze ještě zkusit?
Děkuji a přeji fajne den.
mj
{Info o ntb:
model ASUS M50V
ASUS Motherboard E89382 HannStar J 94V-0 MV-4
OS asi Vista}
Do BIOSu by ses měl dostat vždy, pokud žije baterka a NB není úplně do sběru.
Vypadá to, že jsi dělal všechno správně.
v háji je základní deska
škoda, radši bych slyšela, že jsem udělala někde chybu... tohoto verdiktu jsem se bála. ještě to zkusim poslat dál, třeba jsem přeci jen někde udělala chybu.. díky za názory
stroj neprejde cez POST test / Power On Self Test / , je to definitívny koniec mainboardu
Tady zamrzne. Je to focene pred restartem biosu, pri zkouseni vseho mozneho se akorat menily informace, ale vysledek stejny okazde -->> dal se to nedostane.
Písal si že si odpojil všetko. Tak nepíš blbiny. Odpoj všetko a ponechaj iba jeden modul RAM.
Ano všechno, toto je focené když to ještě odpojené nebylo. Když bylo odpojené všechno a byl jen jeden modul RAM, tak byly jen jiné informace. Ale dál se to nedostalo. Mám to zas celé rozebrat a zdokumentovat, co píše, když vše odpojim?
Mainboard-u je pravdepodobne v poriadku. Pokiaľ mainboard inicializuje rozhrania, detekuje disky na nich, mrtvy nie je a POST úspešne absolvoval.
O disky sa totiž začne zaujímať az po úspešných POST testoch.
Netuším o čo sa pokúšaš, akým postupom
Tak proč to ale zamrzne? Když se snažim dostat do BIOSu, tak zustanu u černé obrazovky s nápisem WAIT.
Pokud to necham od startu být, tak zustanu u černé obrazovky s nápisem ASUS.
Pokud jedu jen na jednu RAM, tak výsledek stejný. Pokud odpojim klávesnici, repráčky, touchapad, cd-rom, vyndam hdd, tak stále to samé. Po vyndání baterky (restart bios), stále to samé -->> zaseknu se po POST testech.
Co mám tedy ještě ozkoušet či jak tedy postupovat? Díky.
- ponechať iba jeden modul RAM
- odpojit diskové jednotky
- odpojit všetky zariadenia na USB zbernici, dnes touchpad zvyčajne je zariadením USB, nie je to pravidlo
- klávesnicu ponechat, bez nej do BIOS-u sa nedá vojsť
- repro nemá vplyv
- bateriu môžeš pokojne nechať vybratú, slúži ako záložný zdroj pre hodiny reálneho času a pre pamäť CMOS
- akumulátor taktiež vybrať, fungovať na sieťovom napájači
zapnúť
mainboard obyčajne vypíše hlášku že konfigurácia sa zmenila a zobrazí výzvu na stisk niektorej klávesy, F1, F2, F10 ... ESC, DELL ... , proste niektorej klávesy, pre vstup do BIOS-u, vypíše to anglicky ...
Však mam ozkoušené:
- jen jedna RAM (vyzkoušené jak s jednou, tak s druhou)
- odpojená klávesnice a připojená externí přes jedno usb, co zustalo jako jediné připojené
- odpojen touchpad (+ repracky, je to totiž "při jednom")
- baterka však zustala
- akumulátor odpojen
výsledek stále stejný, po testu stisknu F1 -> zamrzne. Další pokus, tentokrát zkusim F2 -> stejný výsledek, akorát koukám na WAIT... Zareaguje na klávesu, ale pak už se nic neděje. Ozkoušeno i se zapojenou origo klavesnicí a odpojenym usb...
Mohu tedy ještě zkusit vyndat baterku a jet bez ní..
máš problém pochopit ?
- klávesnicu ponechat, internú klávesnicu notebooku, bez nej do BIOS-u obyčajne nevstúpiš
poznámka :
- interná klávesnica je pripojená priamo na hardwarový radič klávesnice integrovaný na mainboarde, klávesnica samotná je iba matica kontaktov, BIOS obyčajne nekomunikuje s nijakým iným radičom klávesnice, počas tejto rannej fázy spustenia systému,
- externá USB klávesnica u notebookov obyčajne neumožnuje vojsť do BIOS-u, alebo Tvoj notebook je v tomto výnimka a má nejak inovovaný BIOS ? ... neviem Tvoj strojek som v rukách nemal
USB support maju vsetky BIOSu aspon 10rokov. A da sa s tym aj vojst do BIOSu. Vynimka to je skor vtedy, ked sa neda.
ešte jedna poznámka:
- do BIOS sa dostaneš obyčajne tak, že nečakáš na žiadne hlášky alebo zobrazenie niečoho.
Značí, okamžite po zatlačení tlačidla " POWER " usilovne stláčaš príslušnú klávesu, nie držať stlačenú ale stlačit, pustit, stlačit, pustit, u Asus notebookov obyčajne F2 ....
Nie je veľa času na toto, maximálne sekuda - dve. Akákoľvek aktivita na klávesnici po tomto čase je zvyčajne pre systém už iný povel, napr: " Press any key to ...... "
Vím, jak se dostat do BIOSu, věřte, že jsem to vážně ozkoušela přibližně třicet pokusů. Mačkat jak cvok.
Nakonec noťas probralo něco nevím co. Vozila jsem ho v autě celý víkend a pak šel prostě nastartovat. Takže jsme to krapet poladili, zkontrolovali atd. atd. a ráno zase klekl. Což trochu po probděné noci zamrzí. Teď už ani neproběhne test. Uplně kaput. Teď už vážně nevím, co dělat....
Necital som to tu cele ale mas tam evidentne nejaky HW problem (blby kontakt apod) napr. s HDD alebo CDROM alebo mini PCI kartou apod. To sa riesi ze sa vsetko postupne odpaja od dosky.
mela jsem vse odpojene, ale vysledek stale stejny. ovsem po vikendu ntb normalne nabehl jak nic. pak zase klekl. kdyz klekne, tak se pak do systemu cca pulden nedostanu (ani do biosu), pak zase bezi. notas musi bud bezet nebo byt vypnuty, nic mezi, jinak zase zamrzne (tzn. nelze ho probrat z rezimu spanku nebo hybernace), takze jej pak zase pulden nechavam byt a pak nabehne. Je to zahadna masina, nevim ci je to problem spis hw nebo sw. chci zkusit reinstalacku visty nebo nainstalovat win7 (jestli to ma drivery).
je to problem hw
ten notas funguje pravidelne jednou za pul den. kdyz ho vypnu, drive jak za cca deset hodin jej nesputim. bud musi bezet porad nebo ho zapinat az po takoveto pauze.
Pisal som ze mas od dosky vsetko odpojit, tym sa mysli aj HDD, ze ci problem pretrvava. Ked tam neni HDD, a problem pretrvava aj bez neho, tak myslis ze bude problem vo Windows ktory lezi 10metrov vedla na stole? Trochu uvazuj nez zacnes sa hrat na instalatera visty
