Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vypnutí podsvícení myši
Zdravím,nedávno jsem si koupil novou myš k PC.Když jsem si ji přinesl domů k mému údivu jsem zjistil že celý její bok je podsvícený modře.
Něják mě to nevadí,ale problém nastává když vypnu PC tak optické čidlo na myši zhasne ale podsvícení ne.V noci to hrozně bije do očí.A proto se obracím na vás,jestli někdo nevíte jak to vypnout...
Zkoušel jsem:
-Přehodit myš do všech USBček,nepomohlo
-V biosu zkusit najít vypnutí USBček (aby do něho po vypnutí PC nešlo napětí),nenašel jsem
pozn. Černou izolepou to lepit nebudu.
Moje základní deska je : Asus M5A97 R2.0
Myš : E-Blue Cobra
Zkus ji vytáhnout z USB ;-)
Wolve 11.10.2013 09:19
Wolve
To je sice pěkný ale nebudu každý den tahat myš z USBčka,navíc se k nim špatně dostává....
Dominik1 11.10.2013 09:52
Dominik1
My computer > Properties > Device manager ( top left ) > USB > Right click first USB Root Hub > Prop…
pme 11.10.2013 10:03
pme
Bohužel nepomohlo...
Dominik1 11.10.2013 10:50
Dominik1
ještě doplním mám Win 8 Pro (64bit)
Dominik1 11.10.2013 10:52
Dominik1
Samozrejme že bez hrubej sily to nejde, Ty predsa chceš odstránit klúčovú vlastnosť geniálnej, herne…
Joseph 11.10.2013 11:01
Joseph
Jenom naprostý hlupák nechává počítač celou noc pod napětím. Připoj si počítač s monitorem (a ostatn…
Pytlík 11.10.2013 10:57
Pytlík
OK,stejně jsem to něják tak chtěl v budoucnu pořešit,tak holt to udělám o něco dříve,všem díky za ra…
Dominik1 11.10.2013 11:02
Dominik1
Jenom naprostý hlupák nechává počítač celou noc pod napětím. Ale posim te, kdes na to prisel.
Redmarx N 11.10.2013 11:12
Redmarx N
Kde? U sebe, když jsem opravoval několik desítek zdrojů, jejichž závada byla způsobena dlouhým stání…
Pytlík 11.10.2013 11:16
Pytlík
Pouzivej Enermax, Seasonic apod. pak se ti nic podobneho nestane. Vypinam spinac na prodluzce jen k…
Redmarx N 11.10.2013 11:28
Redmarx N
Tak teoreticky, samozrejme, je zvýšené riziko poruchy ak zdroj ostáva dlhodobo pod napätím, otázko z…
Joseph 11.10.2013 11:44
Joseph
"zakrivat se v tom zdroji taky neni co" - to je právě to, když někdo mluví do věcí, o kterých nic ne…
Pytlík 11.10.2013 12:08
Pytlík
nezahriva
Redmarx N 11.10.2013 13:40
Redmarx N
Zkus se u piva zkamarádit s hasičema a uvidíš, že ti tvé chování rozmluví. ;-)
Myšš 11.10.2013 12:12
Myšš
a lednici vypinas, kdyz odchazis z domova? jiste je to nahoda a muzes mit smulu, ale zatim jsem nev…
Redmarx N 11.10.2013 13:42
Redmarx N
Na stranke predajcu je na stranke dole v poznamke uvedene: "Upozornenie: U niektorých notebookov ale…
Adrián S. 11.10.2013 11:56
Adrián S.
Zkus absolvovat všechny body: 1. Z hlediska prevence bezpečnosti a úspory odpojuj PC ze zásuvky. 2.…
Myšš 11.10.2013 11:59
Myšš
Nove desky vetsinou podporuji napajeni ext. zarizeni na USB i pri vypnutem stavu. Sam to pouzivam...…
Abox 11.10.2013 12:17
Abox
presne tak, bud je v setupu ta volba a vypne to nebo neni a nevypne, leda fyzicky odpojit.
Redmarx N 11.10.2013 13:45
Redmarx N
Ahoj všem. Mám takový problém. Svítí mi neustále myš, i při vypnutém PC. Takže jsou stále napájené U…
de-tomaso 24.09.2014 15:11
de-tomaso
Proč si někdo koupí "svítící" myš, když mu pak to světlo vadí? Rada: Uchopit myš za ocásek - cca 50…
IQ37 24.09.2014 16:02
Tak to je "vysoce inteligentní odpověď".... padla mi brada .... možná by bylo lepší vůbec neodpovída…
de-tomaso 25.09.2014 11:23
de-tomaso
Děkuji, hned jsem o trochu méně blbější. Ovšem než mě dostaneš do normálu, tak to se holánku ještě n…
IQ37 25.09.2014 13:01
sa furt smejem ako kazdemu strasne vadi, ze im ide nejake svetlo na pc, alebo hocijakej periferii, v…
shiro 25.09.2014 14:37
shiro
Mě nejvíc překvapuje, jak se lidé urputně brání odpojování počítačů od napájení.
Pytlík 25.09.2014 14:56
Pytlík
Třeba jsou nějací lidé tak trochu líní (jako já) a nechtějí se každý den shýbat pod stůl a "odpojova…
de-tomaso 25.09.2014 17:01
de-tomaso
mě třeba po vypnutí zůstává svítit podsvícená klávesnice. co s tím mám dělat, když je mi to jedno?
lední brtník 25.09.2014 18:45
no já mám podsvícenou myš a také klávesnici a při vypnutém PC nic nesvítí (USB mám pod napětím), zál…
stylar 25.09.2014 18:51
stylar
"sa furt smejem ako kazdemu strasne vadi, ze im ide nejake svetlo na pc, alebo hocijakej periferii,…
de-tomaso 25.09.2014 17:03
de-tomaso
]Mám stejný problem ale toto nepomohlo.
Editaban 24.02.2015 00:45
Editaban
Já to vyřešil jednoduše (složitě) Zhotovil jsem si automatické odpojování PC i přepěťového kabelu. T…
wakar 24.02.2015 01:26
wakar
A které tlačítko musíš navíc stisknout? Já mám počítač na prodlužovačce s vypínačem a při startu sti…
Pytlík 24.02.2015 07:14
Pytlík
Ne, tak to není. Jistě víš co je ochranný přepěťový kabel. Když se vypne PC, vše ostatní co je na to…
wakar 24.02.2015 07:48
wakar
DĚKUJI!!! Nakonec to pomohlo. Sem blbě pochopila slovo odškrtnout, samozřejmě zrušit. Konečně dobrá… poslední
Editaban 24.02.2015 14:28
Editaban
My computer > Properties > Device manager ( top left ) > USB > Right click first USB Root Hub > Properties > Power Management > Tick 'Allow computer to turn off this device to save power". Repeat for all the others.
Samozrejme že bez hrubej sily to nejde, Ty predsa chceš odstránit klúčovú vlastnosť geniálnej, hernej, UltraExtra Mouse, totižto jej vysoko intenzívne svietiaci bok ??
Co by za to nejeden rom, arab, asiat, dal. Všetko čo svieti, bliká, je predsa tak nádherné, kráááásne .... :puff:
Jenom naprostý hlupák nechává počítač celou noc pod napětím. Připoj si počítač s monitorem (a ostatními věcmi) na prodlužovačku s vypínačem a po skončení práce vypni. Je to moc dobrá věc z hlediska bezpečnosti (některé zdroje se vyloženě ničí, když stojí pod napětím) a žádná světýlka nebudou svítit.
Vypinam spinac na prodluzce jen kdyz jedu pryc aspon na vikend a v obdobi bourek. Jinak to nechavam pod proudem, zadnou zavadu to zpusobit nemuze, zakrivat se v tom zdroji taky neni co, nema odber.
Tak teoreticky, samozrejme, je zvýšené riziko poruchy ak zdroj ostáva dlhodobo pod napätím, otázko znie o koľko.
Z faktu že ATX zdroje sa používajú masovo cca 20 rokov a to nielen v PC. Vo všetkých výrobkoch elektroniky, TV, tlačiarne, kopírky, faxy atd, atd, fungujú obdobné zdroje a to v miliardách vyrobených a prevádzkovaných kusov. A významný výskytu porúch sa neojavil.
Neexistuje preto dôvod systematicky odpájať od sieťového napätia, riziko poruchy nie je nijak významne vyššie.
Na stranke predajcu je na stranke dole v poznamke uvedene: "Upozornenie: U niektorých notebookov alebo PC môže klávesnica alebo myš svietiť aj po vypnutí počítača. Záleží na možnosti Biosu základnej dosky, kde sa dá nastaviť či budú USB porty napájané aj po vypnutí notebooku alebo PC."
2. Pokud zkousneš ztrátu záruky, myš rozdělej a pokud tam jsou LED, tak jim přeštípni "uprostřed jednu nožičku - drátek" a poodehni tak, aby nebyl kontakt. Když bys později chtěl opičárnu v podobě modrého světla, ztačí to proletovat kapkou cínu. Příště si pečlivěji zjisti, co kupuješ.
Ahoj všem. Mám takový problém. Svítí mi neustále myš, i při vypnutém PC. Takže jsou stále napájené USB. Zkoušel jsem všechna možná nastavení v BIOS a nic. (Deska ASUS P8Z68-V PRO... je tam poslední verze BIOSu) Je mi divné, že s Win 7 se myš vždy vypínala a nesvítila. Nedávno jsem, ale provedl upgrade PC, koupil další SSD, zvýšil RAM a nainstaloval nové win 8.1. A od té doby potvora svítí..... Takže mi logika spíše říká, že nebude problém ani v myši, ani této desce... ale možná ve Win8? Netušíte někdo kde by se to dalo vypnout? Zkoušel jsem již měnit "schema napájení.... nic ... pak ve "správci zařízení" vypnout myš v "řízení spotřeby" tak, aby nemohla probouzet PC... taky nic... už si nevím rady. :|
Rada: Uchopit myš za ocásek - cca 50 cm od tělíčka, roztočit a prdnout s ní o zeď.
Na druhý pokus určitě zhasne.
Tak to je "vysoce inteligentní odpověď".... padla mi brada .... možná by bylo lepší vůbec neodpovídat.... nemusíte všude ze sebe dělat blbce.
Což se třeba zamyslet nad tím, že podsvícení myši je opravdu u myši ta "vedlejší vlastnost" a především ji jí člověk vybírá pro její parametry a ergonomii, ... a pokud s Win7 nesvítila...pátral jsem po tom, proč s Win8.1. svítí... (tu myš mám asi už 3 roky)
Po dlouhém pátrání jsem nakonec problém konečně vyřešil, takže to sem napíšu, třeba se to někomu bude hodit, když mu stejně jako mne v BIOSu nejde vypnout..
Řešení: stisknout tlačítko Windows + X, pak vybrat: "Možnosti napájení", potom vybrat "Nastavení tlačítka napájení".... a tam v nastavení (jako správce) odškrtnout položku "Zapnout rychlé spuštění (doporučeno)"..... a je vyřešeno. Systém z disku nabíhá úplně stejně rychle (alespoň u SSD jsem opravdu nezaznamenal rozdíl) a myš nesvítí.... porty USB se tedy při vypnutí PC přestanou zbytečně napájet.
Ovšem než mě dostaneš do normálu, tak to se holánku ještě napíšeš! :-D
sa furt smejem ako kazdemu strasne vadi, ze im ide nejake svetlo na pc, alebo hocijakej periferii, vypalit oci.
To spis na stole a mys mas 10cm od hlavy? normalne z postele poriadne ani na stol nedovidis a mys isto nema 55W halogenku z dialkacov v aute, ze ti to vypali v noci oci.
Normalne ju rozober a LEDku odpoj. a bude klud. Pokial ta mys nema na to vypinac, nevypnes to nijak.
Třeba jsou nějací lidé tak trochu líní (jako já) a nechtějí se každý den shýbat pod stůl a "odpojovat PC od napětí". ;-)
Také jsou lidé, kteří jsou docela důslední, a chtějí za každou cenu přijít na kloub tomu, co tu změnu v napájení USB portů způsobilo.. a kde je tzv. jádro pudla.
A taky existují lidi, které překvapuje, že když se někdo v diskuzi zeptá "kde se dají koupit dobré rohlíky" ... tak ho někteří diskutující začnou přesvědčovat, aby si raději koupil chleba... a rohlíky že má raději rozdupat na zemi. :-) a tímto raději diskuzi končím neb je již dost OT... :-)
no já mám podsvícenou myš a také klávesnici a při vypnutém PC nic nesvítí (USB mám pod napětím), záleží na elektronice jestli je dementní a to světýlko je přímo na 5V nebo ne...
"sa furt smejem ako kazdemu strasne vadi, ze im ide nejake svetlo na pc, alebo hocijakej periferii, vypalit oci.
Normalne ju rozober a LEDku odpoj. a bude klud. Pokial ta mys nema na to vypinac, nevypnes to nijak."
Nechci nic rozebírat pokud nemusím, a jak vidíš... opravdu to vyřešit šlo. :beer:
A které tlačítko musíš navíc stisknout? Já mám počítač na prodlužovačce s vypínačem a při startu stisknu jenom ten ten vypínač na prodlužovačce a nic dalšího (no, abych nelhal: ještě vypínač na monitoru, ten můj muzeální kousek si nezapamatuje, že se má zapnout...)
Ne, tak to není. Jistě víš co je ochranný přepěťový kabel. Když se vypne PC, vše ostatní co je na tom kabelu připojeno, monitor, zesilovač zvuku, tiskárna a pod. se vypne taky. Jenže ten kabel tudíž i PC v pohotovostním režimu zůstává pod proudem. Takže i po teoretickém vypnutí jde do PC stále proud, proto některé myši, klávesnice, hub stále svítí, a žere to dohromady zbytečných 30 Watů. Já to vymyslel tak, že po vypnutí PC, ať ručně, nebo po uplynutí nastavené doby, se to automaticky celé odpojí od sítě. Pak nic nesvítí a nic to nežere. Když chci pak PC zapnout, jedním tlačítkem které je mimo PC nahodím přepěťový kabel, a tlačítkem na PC zapnu počítač. Snad jsem to napsal dost srozumitelně. Rozumíš tomu? :-)
