Jak na změnu rozlišení pod VirtualBoxem?
Zdravím. Mám spuštěné ubuntu ve virtualboxu a má to 800x600 a více nejde nastavit, přitom monitor je mnohem větší a já bych samozřejmě rád pracoval v lepším rozlišení. Ani změna režimu v nabídkách VirtualBoxu nepomáhá. Rád bych individualizoval rozlišení i když mám spuštěné ve VB windows. Tam to sice je trovhu lepší, ale taky ne ideál, když mám to které bych potřeboval na šířku je příliš velké na výšku. Celoobrazovkovýá režim je ve windows ok, v ubuntu zůstaně 800x600 a okolo je černo. Lze to nějak, např. editací těch souborů, kde je rozlišení uvedeno nebo budu potřebovat k tomu něco víc?
Máš nainstalované "Doplňky pro hosta"? Pak by s rozlišením neměl být problém. Nevím jakou máš verzi Ubuntu, hlavně jakou verzi X11. Nové verze X11 by si měly načuchat rozlišení samy, ve starším se musí nastavit správné rozlišení v souboru /etc/xorg.conf. Pozor, chybné nastaveni může znemožnit start grafického prostředí (soubor lze opravit v jednouživatelskému režimu)!
díky, a co je to chybné rozlišení? když tam mám windows, tak mohu i přes okno, jsou tam posuvníky..
naintaloval jsem přídavky pro hosta a házelo mi to tam hlášku:
že mám neoptimální nastavení 1022 RAM v záložce systém a že tolik není k dispozici a přitom když jsem se do záložky podíval tak tam je pořád 512, tak jsem z toho jelen
Děkuji za radu s přídavky pro hosta, asi to pomohlo po restartu naskočilo samo větší rozlišení. Ještě bych ho mohl ale rozšířit na šířku a ubrat kapku na výšku přímou editací nebo by to byl problém?
