Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak zjistit ip adresu u cisco catalyst 2950
Mam problem dostat se do cisca catalyst 2950, heslo znam ale neznam ip, zkousel jsem reset do defaultu, ale marne nejak to vubec neraguje a v jednom manualu jsem se docetl, ze ten reset pro expres setup na 10.0.0.1 jde pouze pokud neni konfigurace v souboru? Nemate nekdo tucha jak tu ip zjistit popripade jak nastavit jinou?
Ja uz jsem zoufalej :(
Pouzij rollover kabel a pripoj se pres konzoli.
rh 27.11.2006 21:46
rh
Ten kabel bohuzel nemam :( ze zadniho konektoru konzole vede kabel kterej ma konektor RJ45 ale v sit…
Hugo512 28.11.2006 07:20
Hugo512
http://www.hardwarebook.net/cable/serial/ciscoconso le9.html jinak existuje i drátová "redukce" (do…
touchwood 28.11.2006 07:33
hohoho, dik za link, v krajni nouzi holt budu muset zbastlit ten kabel a pripojit to doma na pc neb…
jan_uhlak 28.11.2006 08:44
jan_uhlak
zkus "ip scanner" program
piggy 27.11.2006 23:26
piggy
zkousel jsem Advanced IP Scanner ale projet komplet vsechny rozsahy trva rok a mam dojem ze se to v…
jan_uhlak 28.11.2006 07:21
jan_uhlak
jinak full reset konfigurace se dělá tak, že při zapnutí se drží "mode" tlačítko. Celý proces je pop…
touchwood 28.11.2006 08:53
To tlacitko mode jsem zkousel zmacknout po tom co switch plne nabehl, ale reset nenastal. V manualu…
jan_uhlak 28.11.2006 11:44
jan_uhlak
ne, mám pocit, že ho musíš držet při zapínání.
touchwood 28.11.2006 18:25
tohle akorat zastavi bootovani
foltyn 28.11.2006 12:01
foltyn
no pokud resetujes nastaveni, tak predpokladam, ze se tam dostanes uz jenom pres konzolovej port pom…
foltyn 28.11.2006 09:51
foltyn
nová cisca mají webovský průvodce základním nastavením, včetně DHCP serveru atp.
touchwood 28.11.2006 18:26
V manualu by mela byt popsana default IP, po resetu by mela automaticky nabehnout, udelej reset jest…
virus 28.11.2006 15:54
virus
C2950 je racková krabice! :-D
touchwood 28.11.2006 18:27
tak uz to asi rozkopu :) shrnuti aktualni situace, neznam IP, klasickej reset podle manualu nejede,…
jan_uhlak 28.11.2006 18:36
jan_uhlak
nojo, ale to je pak houby bezpečnost ;-), když si vystačíš s obyč tužkou :-D
touchwood 28.11.2006 18:49
možná taková blbost- a přes ARP sis to cisco připojit nezkoušel? pokud je někde na krabici MAC adres…
touchwood 28.11.2006 18:50
mac na krabici asi bylo taky proti bezpecnosti je tam prd ;)
jan_uhlak 28.11.2006 19:52
jan_uhlak
Diky vsem za rady, uz jsem to i s jejich pomoci vyresil. Postup prikladam. Dik fsem ;) tak jak jsem… poslední
jan_uhlak 28.11.2006 20:13
jan_uhlak
jinak existuje i drátová "redukce" (dodává se s ciscem), do které strčíš klasický UTP síťový kabel a připojíš k sér. portu PC. (nullmodem se u RJ45 sériáku dělá velmi jednoduše zradlovým přehozením vodičů -- ten kdo tohle vymýšlel, byl hlavička ;-))
jinak full reset konfigurace se dělá tak, že při zapnutí se drží "mode" tlačítko. Celý proces je popsán v manuálu. Aspoň takto to bylo u C3550, nevím o jak moc je C2950 ořezaný (myslím, že neumí 811.q)
To tlacitko mode jsem zkousel zmacknout po tom co switch plne nabehl, ale reset nenastal. V manualu psali, ze po stlaceni mode by se to melo restatovat do 2s ale nedeje se nic. A pokud to pak najede jen do konzole tak mi to stejne nepomuze.
Zlate levne switche ;)
V manualu by mela byt popsana default IP, po resetu by mela automaticky nabehnout, udelej reset jeste jednou podrz ten microspinac co je zezadu krabicky (necim malim treba sirkou) aspon cca 10s, pak zarizeni vypni a nech chvili bez stavy, potom opet zapni a mel by najet default aspon takto to ve vetsine pripadu funguje a kdyby ne tak pak uz jedine pres konzoli.
shrnuti aktualni situace, neznam IP, klasickej reset podle manualu nejede, ten klasickej reset pres tlacitko jde zablokovat, tak predpokladam ze je to blokle, protoze jinak cisco bezi stale v puvodnim nastaveni bez problemu.
Pokud by se mi to povedlo resnout tak jde pouzit expres setup kdy to cisco mi da adresu pres dhcp a samo si nastavi 10.0.0.1 pak se da prihlasit pres www. Pokud ale je bloklej reset tak to nepomuze a musi se jen pres konzoli
No tak jsem si sehnal kabel ale ta mrcha konzole taky nejede ale je fuckt ze to zkousim teprve 30 minut, takze je tam mozna chyba nekde v nastaveni nebo v hyperterminalu ;)
zlaty levny srace s talcitkem na tuzku v zadu :)
tak jak jsem to vyresil:
1) propojil jsem se specialni redukci(viz link od touchwooda) z vyvodu console na catalystu 2950 na port COM v PC
2) spustil hyperterminal s konfiguraci: bits per second: 9600,Data bits: 8, parity: None,Stop bits: 1 a restartnul router, pokud vam najede konzole a znate heslo tak mate vyhrano zadejte prikaz enable rekne si to o heslo, po zadani povoli ostatni prikazy
3) smazal jsem stare konfigurace pres prikazy
Switch# write erase
Switch# del flash:vlan.dat
5)nahodil jsem interface
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface vlan 1
Switch(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit
6)zapsal konfiguraci
Switch# write memory
a trikrat slava uz to jede na ip 10.0.0.1
jinak pokud neznate heslo tak postup jak to napravit je tady
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps6 28/products_configuration_guide_chapter09186a008007 e923.html#xtocid273065
