Cyba při rootu galaxy s advance
Dobrý den mám problém když si dam do telefonu root.zip a zapnu ho tak že držim tlačitko power volume na horu a tlačitko domu tak se dostanu do nějakeho režimu dole se cosi vypisuje a bylo mezi tím i can not access to/system/csc/xtc/system/.Nevím co to je no ale dale jsem dal jsem vybral pamětovou kartu a vybral root.zip když to dam tak to cosi vypisuje a pak to ukáže e: anějaká chyba.
nevíte co s tím??
Ps: omlouvám se za chyby v textu.
Cosi vypisuje a nejaka chyba.....a ty rootujes???
Jo pokouším se o root.
E:failed verify whole-file signature
E:signature verification failed
jedna sa o problem pri overeni podporu toho suboru. najdi si na to nejaky poriadny navod, alebo si stiahni subor znova.
zkusil jsem to ztahnout znova ale nic.
Na ostatních mobilech to jede dobře.
A co ta chyba : can not access to/system/csc/xtc/system/
Ještě jeden problém mobil neukazuje paměť na paměťové kartě ale paměť mobilu.
