Vymleté šrouby na notebooku
Ahoj mám takovou hodně blbou otazečku, na NT mám 3 omleté šrouby že se snima nic nedá dělat tak se ptám jak to dostanu ven ? :D
Změna předmětu, původně: šrouby (DWarf)
Vymleté znamená, že v nich nezabírá šroubovák?
Jedině odvrtat. Chce to ale zručného mechanika (strojaře!). Osobně bych se toho neodvážil.
odvrtával jsem na noteboocích několik šroubků, jde to. Ale chce to akuvrtačku (velká je moc těžká a jde to blbě) a vrtat velmi pomalu a zároveň kontrolovat progres. Nejprve si menším vrtákem vyhloubit mělký důlek a do něj pak nasadit větší, který je akorát na hlavu šroubku.
Jakmile je hlava odvrtaná, je třeba přestat vrtat, aby zůstal kus závitu trčet ven a šlo použít kleštičky k vytočení zbytku šroubku poté, co bude díl odmontován a poškozený šoubek lépe přístupný.
P.S.: pozor na špony, jsou vodivé! Je třeba velmi dbát na jejich odstranění z počítače.
Nehrozí u tak malých šroubků, že při odvrtávání hlavy ten vrták zabere a začne otáčet celým šroubkem až do ukroucení závitu?
Nijak. Odvrtat (jak praví Pytlík) nebo vylámat a koupit nové šásko.
Hlavně to vrtej vrtákem, který má průměr šroubu (Ø2-2,5mm), ne průměr hlavy. Ucítíš to, až odvrtáš hlavičku šroubu. Případně sehnat levotočivý vrták kolem Ø4 a MALÝMA (samozřejmě opačnýma) otáčkama a VĚTŠÍM přítlakem zkusit povolit. Vrták je ale třeba zkrátit a znovu naostřit, jinak ho můžeš ukroutit. Prostě se musí ten vrták zakousnout do hlavičky
takto můžeš odvrtat velké šrouby z PC, ale notebooky mívají malé mrchy, ty takto neodvrtáš. Navíc právě hlava většinou brání demontáži, takže stačí odstranit právě ji a následně, až díl vyjmeš, můžeš zbytek šroubku velmi pohodlně uvolnit kleštěmi. Navíc tak zničíš jen samotný šroubek, závit to většinou přežije bez úhony a je tak znovu použitelný.
Asi to z mý odpovědi nevyznělo, ale šlo právě jen o to odvrtat hlavičku, aby šel kryt sundat, nemyslel jsem tím odvrtat celý šroub
Jen vrták musí být menší než je průměr hlavy. To, že dovrtal na správnou hloubku, pozná tak, že mu roztočená hlavička zůstane na vrtáku.
Takových šroubků, i utržených (panty LCD atd.), jsem odvrtal dost, na ty úplně nejmenší používám většinou CNC
Dělám to tak, že vyvrtám do šroubu dírku 1,5 nebo 1,8 a naklepnu (lehce) do otvoru šroubovák Torx 4 nebo 5. Většinou se to povede pak vytočit.
Co je pod výrazem "omleté" (fotografie už existuje)? Předpokládám plast ==> zvýšené riziko prasknutí. Existují speciální nástroje, ale...
... vytáčníkem na M3 si moc nepomůže
To byl příklad, ale v případě plastu předpokládám samořezy a tím je to vzhledem k křehkosti samotného šroubovaného materiálu ještě horší. Pokud slovo "omleté" znamená zdemolovanou drážku, pak opatrně odvrtat...
