Zásek
Dobrý den, mam takovy problem, kamaradka ma pocitac MSI a teraz se ji stalo ze zapne pocitac a ked na cokoliv klikne tak se jí jakoby spustí otvárání toho daneho souboru/ikonky atd. ale nic sa nedeje..vubec nic jej nefunguje..neviete cim by to mohlo byt?dakujem pekne
nevime si s tim vubec rady, nic na nem nefunguje, na cokolvek kliknem, zasekne sa :( prosím pekne cim by to mohlo byt?
Zkuste si ještě jednou přečíst návod a pochopit, proč na tohle nejde dát odpověď.
návodů není nikdy dost.
pro tazatele: cvičně se podívat do správce úloh -> procesy, jestli se něco spouští nebo ne.
zkontrolovat, s čím je daná věc asociovaná (.lnk i původní přípona), např.:
nezobrazovači přípon (defaultní uživatelé s bfu nastavením) teď asi nic nechápou.
já bych sa ráda podivala do správce uhloh, ale jak jsem pisala, zapnu --> cokoliv chcem urobit --> zásek
Označit ikonku +Enter taky nejde?Nebo pravou myší-Otevřít?Třeba jen blbě kliká myš.
Ty ikonky jsou zástupci?
nie, proste zapnu počítač, a at chcem otevřít cokoliv, klikla sem na talčítko START a zásek, musim ho natvrdo vypnout, nic jinyho s tim nejde..a to mozem zkusat kazdu jednu ikonku/soubor atd..cely zamrznuty, takze ani pripadnout defragmentaci/testy na viry nemozem urobit..OS ma W7 Home Edition, dodneska fungoval normalne
núdzový režim - pri štarte stačiť F8, funguje ?
hej, nabehla mi obrazovka ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI SPUŠTĚNÍ..a jako první možnost je Opravit tento počítač..mám zkusit?
Ne. Mas skusit NOUZOVY REZIM. Ti to predsa pisal jasne.
A ten počítač je přesné jaký? A ta klávesa s deformovaným oknem na klávesnici také nefunguje? Co se přesně dělo před tím, než to přestalo fungovat? Jde nabootovat jiný operační systém, nejlépe "typu" Live?...
MSI croio 1684, nefunguje ani klávesa s deformovaným oknem, předtím nebyla zapnutý od včerejška, včera fungoval normalně..
To má být tenhle notebook? Byl opravdu vypnut, nebo jen uspán?
byl opravdu vypnut, nejsme zas take hlupaně, abysme nezvladly vypnout pocitac..hej je to on
Na defragmentaci se vykašli,ta tomu nepomůže.Zkus ten nouzový režim,pokud naběhne,koukni napřed jestli máš na disku C: vůbec nějaké volné místo,pak by to chtělo třeba kouknout do msconfig-po spuštění,případně vyndat RAMky a zkoušet je po jedné,zkusit memtest z UBCD,odvirovat z RescueCD a další možnosti,ale na to si asi někoho zavolej.
Dodatek: Myšleno tohle - Memtest, utility na kontrolu HDD, pokud tedy není jen poškozen operační systém.
Dodatek: Je dobré myslet na zálohy důležitých uživatelských dat.
uz jen ta stranka samotna mi nahani hruzu.. :) myslim ze radsi kupime novy pocitac, a tento poletí z balkona..
Co je na té stránce strašného a proč kvůli poškozenému operačnímu systému vyhazovat hardware?
Tahle snad není tak strašná a spuštění Live os by jednoznačně potvrdilo zda je problém v HW, nebo v SW.
teraz tam mam nouzovy rezim a ide to, aj mi to otvara obrazky atd ale internet nejde..na C: mám 75GB volnych.
Co se stane ked zvolim Opravit tento pocitac?
Nic sa neopravi. V nudzovom rezime tam pust nejake antiviry, a superantispyware.
že se ještě montuju:
to je něco trochu jiného než popis výš. každopádně jde o windows zaneřáděná nějakými "shell extension".
přehled ukáže třeba nirsoft shexview.exe
1) odspywarovat by mělo jít z bootovacích antivirových cd.
2) parazitní doplňky průzkumníka se hledají blbě. částečně jdou vytušit mezi doinstalovanými exotickými zbytečnými programy a doplňky.
3) defragmentace nepomůže vůbec ničemu.
4) poškozený průzkumník by mohl jít opravit příkazem:
..může vyžadovat instalační dvd.
5) dělá to i v nouzovém režimu? tehdy se nespouští nic "po startu" - viz přehled v příšerném msconfig.exe, nebo lepší codestuff starter, ms autoruns.
to plati pro vsechny ikonky/cudliky/slozky v pocitaci..na cokoliv kliknu, zasek..takle to bolo myslene
k popisu od brtníka:
No to fakt vypadá jako narušený explorer.exe.
Možná zkusit restart,pokud se dostaneš přes Ctrl+Alt+Del do správce úloh.
Tam vypni proces explorer.exe a hned nahoře Soubor-Nová úloha-napiš explorer.exe a OK.Třeba to ožije.
A nelekni se,že na chvilku zmizí lišta i vše z plochy.
tak mi to všechno zmizelo a neobjevilo se to :) po tom co sem ho spustila v nouzáku a pak spustila tak ide.. vypnula sem proces explorer.exe a vsechno mi zmizlo
To je vcelku logické, musí se znova spustit.
musíš to číst celé a pak taky vykonat:
a co se tím ukončí tim že vypnu explorer.exe? kedže mi šecko zmizelo?
Snad vidíš, co se ukončilo. Zapni ho znova.
no ked spustim teraz správce uloh, tak tam je zase..
no teraz mi zase nejde spustit spravce uloh vubec..
