zablokování notebooku po zadání chybného hesla
Dobrý den, prosím Vás, potřeboval bych poradit. Kámarádka má vypůjčený notebook Acer Travelmate 140. A stala se jí nepříjemnost. Asi si špatně opsala přístupové spouštěcí heslo a při několikátem nesprávném pokusu zadání hesla se notebook samovolně vypnul. Při pokusu ho znovu zapnout se již neobjeví tabulka pro heslo. Pouze se ozývá asi 10 vteřin pípáni a notebook se samovolně vypíná. Z důvodu vypujčení bychom tento problém potřebovali co nejrychleji vyřešit. Je nějaká možnost tento problém vyřešit? Třeba resetováním základní desky nebo obdobným způsobem? Předem děkuji za radu. PS:nejedná se o přihlašovací tabulku ve windows ale asi biosové heslo...
Vidím to na návštěvu servisu.
Hmm, to je jedno z nejhorších řešení co mě napadlo... Proto zkouším radu někoho, kdo měl třeba podobný problém.
Kdybych měl podobný problém, že bych si špatně napsal heslo, tak bych zavolal majiteli, aby mi jej nadiktoval znovu - nezkoušel bych to tak dlouho, až bych noťas zablokoval. A už vůbec bych se nevrtal v cizím notebooku, abych zkoušel zkratovat bterku a podobné psí kusy.
Teď je sice už pozdě, ale můžeš to vyřešit návštěvou servisu. Rozhodně kdyby mi někdo resetovat disk a podobné blbosti, tak bych byl pak pěkně naštvaný. Já bych zavolal majiteli hned po tom, když bych zadal poprvé nesprávné heslo.
Díky, je jasný, že se to bude řešit s majitelkou.. Ale nejdřív se snažíme zjistit možnosti zprovoznění.. Popravdě ani bych neměl náladu hrabat se v něčím notebooku.. Akorát se snažím pomoct kamarádce.
tak to je jiná
Možná je kradenej co?
Fakt vtipný, promiň, ale kradenej není... Akorát došlo k pitomosti a teď se kámoška snaží najít nejšetrnější řešení...
Pokud mel notebook chraneny disk, tak v teto chvili mas zrejme smulu a k tomu, co bylo na disku se jiz nedostanes.
Skus len na chvilu vytiahnut z nabijacky a vybrat akumulator, potom znova zapnut. Az tak zablokovat ako pises by sa to nemalo, zavisi ale od konkretneho BIOSu. Mohol by znovu pytat heslo.
Ak to nepomoze tak mas smolu porad sa s povodnym majitelom a servisom. Hesla nie su pre srandu kralikov aby sa dali resetovat knoflikom, ale kupodivu su na ochranu niecoho, ze.
Zaujimalo by ma kolko byva pripustnych omylov pri zadavani hesla v BIOSe. Ja som to zatial vzdy na 3-krat zadal spravne?
3
Zavisi aky BIOS. Phoenix zvykne sice vypisat oznam alebo vypnut, ale po restarte znova mas 3pokusy. Ale hlavne je to zavisle od vyrobcu dosky/notebooku, kazdy vyrobca si to moze upravit ako chce (a dost vyrobcov NB si hesla robi a uklada po svojom), takze neriskovat zbytocne 3nespravne.
Inac ak sa to nahodou blokne, mohlo by stacit zmazat CMOS (rozobrat a odpojit knoflik.baterku na chvilu), a mohol by sa opytat heslo znova (3pokusy). Az taki paranoidni snad vyrobcovia NB nie su, aby aj pocet pokusov ukladali do EEPROM, ale clovek nikdy nevie.
P.S. u beznych "skladackovych" desktopovych dosiek (co sa davaju do domacich PC, MSI, asus, a spol) sa s tym moc nedrbu a v CMOS byva aj cele heslo takze zmazanim CMOS sa zmaze aj heslo U NB ale spravidla (tipujem tak 99% vyrobcov) je heslo ulozene niekde poriadne, nech to tam nie je len pre srandu.
A co heslo na disku ? Co kdyz je to tento pripad ?
Heslo predsa zostane aj v BIOSe aj na disku (dotazovatel tvrdi ze heslo vie, len ho nema kam zadat). T.j. nejde o zmazanie hesla ale len o zmazanie pocitadla nespravne zadanych hesiel v BIOSe.
Vdaka za opoved . Este by ma zaujimalo ci to plati i pre heslo na disku?
Tak to neviem ci si disky rataju pocet pokusov, ale ak zadas zle heslo BIOSu, tak predpokladam ze ho BIOS nebude posielat disku.
Uisti sa ze ci nie je len vybita baterka, a ze mas dobre zastrcenu nabijacku.
Pokud se tedy jedná o heslo v biosu, našel jsem tento bezbolestný postup:
* Download Knoppix-STD
* Boot using this LiveCD
* Open a terminal window
* Use the wonderful CmosPwd cmos/bios password recovery tool by typing ...
* cmospwd /k
* Umm... reboot
* Enjoy another laptop
díky za radu a navod.. Nemohl bys mi prosim te napsat ten navod cesky a nejak polopaticky, jak jsi ho pochopil? Anglictina není zrovna moje světlá stránka Díky moc..
slovnik.seznam.cz
S tymto len narobi viac skody ako uzitku. P.S. obavam sa ze nie je schopny nabootovat (pise ze to pipa a vypne sa).
Hm, nevím... jak jsem koupil, tak prodávám.... je to postup přímo pro Acery.
