Např. Partition Wizard 8.1.1 od firmy Minitool to umí. Snadno najdeš, stáhni si zcela postačující zadarmo verzi Home.
Ovšem, u takových operací musíš vždy počítat s tím, že se něco pokazí.
Řeknete mi ještě na co tam mám kliknout moc anglicky neumím.
Kde? V na stránkách Minitool, nebo už máš ten program nainstalovaný?
Mě teda přijde lepší si to nakopírovat do kompu, normálně to naformátovat a překopírovat zpět. Nebo si myslíš, že je jednouší ptát se na software, který to umí bez ztráty dat, instalovat ho, naučit se s nim, riskovat že ty ani neuděláš chybu, a formátovat to přes něj?
Taky si myslím to co Azor,ty soubory stáhni do PC a pak po formátu vrať,ten velký nad 4GB pak ale stejně nepřečteš.
A nějaký navod pro ten program?
zadny navod neni, proste to nejde, FAT32 vic jak 4GB soubory neumi a hotovo. Presun soubory z karty do pocitace, zformatuj na FAT32 a vyjma toho 4GB souboru to zase presun zpatky.
Ked tam mas stale "soubor větší než 4Gb", tak to previest na FAT32 aj tak nepojde.
Ach jo,prostě složitější řešení je jednodušší?
To se ale obrať na Pytlíka,já Ti žádný program neradil.
Na formatovanie karty ziadny program nepotrebujes, zvladne to aj Windows.
Nesouvisi to uplne s tvym dotazem, ale pokud bys hodne stal o to, ukladat na SD soubory vetsi jak 4GB, tak bys to musel naformatovat na EXT2.
Problemy jsou dva:
-vubec nevim, jestli jde v Androidu mit na SD karte format EXT2 bez toho, aniz bys to musel konfigurovat pres root opravneni (standardne telefony root nemaji a nekteri vyrobci vyhrozuji tim, ze kdyz telefon rootnes, prijdes o zaruku).
-ve windows EXT2 neprectes bez nahrani dodatecneho ovladace, ten je ale v pripade EXT2 stabilni a snad dokonale funkcni (sam ho pouzivam), teda to by az takovy problem nebyl, odzkouseny ho mam na XP a Win7, jestli funguje na Win8 bych si moc jisty nebyl.
Nezkousel to nekdo nahodit na SD kartu do mobilu format EXT2?
Bože to je demence, mrkni na wikinu, na fat32 nenacpeš víc. To je to samé jako bys chtěl na w 32-bit narvat 8gb ram. Prostě flešku naformatuj na nfts a aje to.
nejprve cti a potom az odpovidej, nejedna se o flashku, ale o SDkartu do mobilu (predpokladam ze asi Android), teda NTFS tam taky nenacpe.
