programy které zvládají klonování disku, i se změnou velikosti oddílů: acronis true image http://pc.poradna.net/question/view/78173-acronis-t rue-image-7-zdarma-za-registraci , norton ghost, paragon exact image (cd computer 15-16/06) ...
Ale pozor, nový disk se nesmí ocitnout ve starých Windows, neboli nesmí se připojit nový disk, nabootovat do Windows a teprve potom tato Windows kopírovat na ten nový disk.
vzhledem k technické připomínce si dovolím naznačit postup:
1. mám - nebo si z nainstalovaného programu nechám udělat bootovací cd
2. vypnu pc, připojím nový disk
3. nabootuju z toho cd - z jednoduché nabídky vyberu klonování disku, soft mi sám odhadne kolik mám času na kafe
4. restartuju, vyhodím starý disk ven
a ještě za 5.: pokud jsem měl na starém disku splácané dohromady na jediném c: systém i data, filmy, mp3, práci ..., a nový disk zfušuju stejně, takže budu mít za chvíli na větším disku ještě větší chaos, prachy za nový disk jsem vyhodil zbytečně.
podle velikostí disků není špatné mít starý disk (pokud je rychlý) jen pro adresáře \windows a \program files (a nepoužitelné "prázdné" \documents & settings), a všechno ostatní dát na nový fyzický disk d:)
z hlediska rychlosti, zálohování či nutnosti přeinstalace je to asi nejlepší.
Dovolím si doplnit - před klonováním disku bych doporučil tento zkontrolovat scandiskem a případně defragmentovat.
Nevíme, jestli se jedná o SATA disk, i když je to pravděpodobné. V opačném případě ještě bude vhodné přeswitchovat.
preco by sa nemohol? kludne sa moze klonovanie prebehne tak ako ma
Dovolím si připojit svou otázku. Když už se to zde probírá... Pokud nevyhovuje, přesuňte mě, prosím.
Nainstalovali jsme rackový server HP ProLiant DL380 G5 s 2x 75GB Serial Attached SCSI disky. Konfigurace provedena dodanými utilitami. Po nastavení a spuštění AD, DNS, DHCP zjištěno, že konfigurace disků není mirror, ale disky jsou spojeny do jednoho. Má otázka: Jak z toho safra udělat mirror bez rizika opětovné instalace a nastavení služeb (o ztrátě UID nemluvě).
Lze Ghostem? Má někdo jednoduché bezbolestné řešení?
Pánové, díky předem.
No riziko tam je...nejspíš bych na to šel tak, že bych sehnal patřičně veliký disk, zkusil data přeghostovat a ověřil zda systém z toho třetího disku nastartuje..potom bych zrušil to pole udělal zrcadlo a doufal že to z toho disku logicky zas půjde nakopírovat zpět na pole. Kdybych to dělal někde ve firmě vzal bych si paranoidně ty záložní disky radši dva.
tuším že tento stroj používá "opravdový hw raid"
vidím to na vrazit do volné šachty náhradní hotplug disk (nedělejte si iluze že serverové disky v hp nemůžou po třech měsících odejít), na něj kopněte image systému a začněte studovat brožurku k serveru jak nastavit v biosu (nebo co to má) mirror
jetli máte nepřetržitý provoz, pak přeju pěknou zábavu
mají i nějaké vyhledávání na fóru cm
edit: no já než se rozklofu...
Přesně tak. Raid je dělaný řadičem. Asi přes ten hot-plug disk bych to chtěl řešit. Mirror se naštěstí nastavuje spešl konfigurační utilitkou, v tom by problém být neměl. Každopádně budu zálohovat jako nikdy v životě
. Až se to vyřeší, dám vědět jak. Zatím díky.
