Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno sdílení souboru přes Lan
Dobrý den, chtěl bych sdílet, nějakou složku ,která má 15gb+, přes router oba počítače jsou zapojeny v síti přes lan kabele..1PC má Win7 druhý WIN XP.. v tomhle se moc nevyznám. ví někdo co chci a víte jak to udělat? prosím o pomoc.. :)
Pravým tlačítkem myši klikneš na soubor a na Vlastnosti. Po té na kolonku Sdílení a sdílet tuto slož…
Wolve 31.10.2013 14:31
Wolve
a ten druhý počítač to uvidí jak? nebo v jaké složce?
Destro06 31.10.2013 14:32
Destro06
ty pocitace se nejak jmenuji, vyhledas si v siti dany pocitac a v nem uvidis onu sdilenou slozku.
RedMaX 31.10.2013 14:34
RedMaX
jeste je pravdepodobne, ze bude muset vyresit prava ke sdilene slozce.
RedMaX 31.10.2013 14:33
RedMaX
Nastavit oba počítače do stejné pracovní skupiny, neplést s domácí skupinou, která je záležitostí je…
Gammorin 31.10.2013 14:33
Gammorin
Pokud nastavíš jen sdílení bez pracovní skupiny, mám zkušenost že rychlost je tak žalostná, že je to…
Gammorin 31.10.2013 14:34
Gammorin
Až to budeš mít, tak na počítači, ze kterého se chceš do té sdílené složky dostat, klikni na tento p…
Gammorin 31.10.2013 14:35
Gammorin
Je pravda že WinXp a Win7 spolu spolupracují asi jako voda a oheň :-D
Wolve 31.10.2013 14:41
Wolve
Tak už se vidí.. ale když jsem na počítači kde je WIN XP a připojuji se na muj PC ,kde je WIN7 tak t…
Destro06 31.10.2013 15:48
Destro06
Návodov na internete je plná pi*a... To si fakt myslíš, že Ti tu bude niekto vypisovať podrobný návo…
pme 31.10.2013 14:39
pme
už se stalo..
Destro06 31.10.2013 14:44
Destro06
A pokud se jedná o jednorázové kopírování, mohlo by být rychlejší udělat výměnu disku( rychlost zápi… poslední
mnua.al 31.10.2013 20:31
mnua.al
Nastavit oba počítače do stejné pracovní skupiny, neplést s domácí skupinou, která je záležitostí jen Windows 7, potom kliknout na vlastnosti složky, kterou chceš sdílet a nastavit ji, jako sdílenou, popř. si ještě pohrát s přístupovými právy. Pracovní skupinu nastavíš, když dáš na tento počítač pravé tlačítko a vybereš vlastnosti, u obou Windowsů, jak 7 tak XP. Dbej abys napsal na obou PC stejnou pracovní skupinu
Tak už se vidí.. ale když jsem na počítači kde je WIN XP a připojuji se na muj PC ,kde je WIN7 tak to chce heslo a účet ,který znám .. zadám vše správně a nic prostě problikne a nic se neděje.. ale ještě tu mám jeden PC kde je také WIN7 a tam ,když se chci připojit tak mi to píše ,že nemá dostatečné práva na otevření nebo nějak tak..
Návodov na internete je plná pi*a... To si fakt myslíš, že Ti tu bude niekto vypisovať podrobný návod?
www.sevenforums.com
A pokud se jedná o jednorázové kopírování, mohlo by být rychlejší udělat výměnu disku( rychlost zápisu hdd), případně spojit přímo přes lan (rychlost (1Gb)Ethernet). protože pokud se jedná šitový router, tak rychlost přenosu sotva bude rychlost rozhraní.
