Herní sestava do 25k
Zdravím,
mohl by mi někdo poradit s navržením herní sestavy do 25k? Nejsem si jistý, jaké komponenty jsou vhodnější než druhé a proč. Je například rozdíl mezi AMD a nVidia grafikami pro herní PC? Je AMD schopná rozjet PhysX?
Předem děkuji.
AMD rozjede PhysX, ale z vlastních zkušeností vím, že to celkem laguje. Osobně bych šel do nVidii, jelikož jsou obecně výkonější než AMD. Také ti poradím procesor Intel Core i7, a 8GB RAM. Také by se ti hodil SSD disk. Pokud se v počítačích trochu vyznáš tak ti poradím, aby jsi si ho postavil sám, jelikož tě to vyjde levněji.
Samé lepší - nVidia je obecně výkonnější od AMD, i7 jistě v herní sestavě užije, 8GiB RAM je sice diskutabilní, ale může být a s SSD "píííp" - WD Velociraptor. Na czc to třeba dělají zdarma...
Neříkám, že všechny AMD jsou na nic, ale nVidia má více výkonějších grafických karet.
nV právě že teď nemá výkonnější grafiky. Výkon/cena ji momentálně drtí nová řada od AMD - R2xx
i7? Pokud pouze na hry, tak i5 a zbytek peněz třeba do grafiky.
i5 mám, a už pomalu zaostává. Samozřejmě pokud neplánuje hrát WatchDogs tak mu/jí i5 quath core stačí. A co se týče grafik tak AMD má nyní nejvýkonější grafiku na světě, ale pokud si ji nehodlá kupovat tak bych šel do nVidii. AMD je možná lepší teoreticky, ale prakticky vede nVidia
Musíš brát v potaz, že AMD má nejlepší 2čipovou kartu. Jednočipovou ale zase nVidia.
A BF4 má taky v doporučených požadavcích buď 8jádro od AMD nebo 6jádro od Intelu a na 4jádru to jede v pohodě
kdybys netrepal, i5 na hrani plne dostacuje, naopak s i7 si nijak nepolepsi. AMD a NVidia maji ruzne drahe a ruzne vykonne grafiky, obecne byva AMD o malinko levnejsi pri stejnem grafickem vykonu, NVidia ma zase navic PhysX, ktere pro AMD neni.
ano i5 dostačuje ale na jak dlouho? řekl bych, že tak za rok už i5 stačit nebude. A o grafických kartách už nebudu nic říkat, posledně to na fb dospělo v několikahodinový flame, a nerad bych to opakoval
Když v notebooku stačí do teď (ne u všech) 2 jádra a 2 thready tak plnohodnotná 4jádrová i5 postačí ještě celkem dlouho
Na minimální požadavky možná 2 roky. Ale kdo by se spokojil s minimálními požadavky když může mít aspoň medium
Ano, pokud by se hry stále lepšili. Můj názor: Dle mého, se nebudou hry vyvíjet ( o se týká zatížení HW) zas tak rapidně. Ani nějaké herní "pecky" už nebudou vycházet jednou za čtvrt roku.
problem je v tom, zda-li jsou hry typicke mnohovlaknove aplikace - nejsou, teda jeste dlouho nebudou vic jak ctyrjadrovy procesor potrebovat.
Na většinu her stačí quath core. Ale co takové WatchDogs? Pokud budou vycházet další hry s podobnými požadavky tak už je lepší investovat do 8 jader
Aha, takže Intel i5 je jen jeden typ procesoru, díky za ponaučení.
Deska: ASUS Z77-A, nebo alternativa MSI Z77A-G43 GAMING
CPU: Intel Core i5-3570
OP: Crucial Ballistix Tactical 8GB
GK: MSI R9 280X - zatím nedostupná, Sapphire R9 280X
Zdroj: Seasonic SS-550RM
Chladič na CPU: GELID Solution Tranquillo rev. 2
Mechanika: Asus DRW-24B5ST
HDD: 1: WD VelociRaptor BH - 250GB + případný disk na data - 1TB cca 1 400,-
Skříň: Chieftec Case Bravo Series BH-01B-U3-OP
Jo, + os: W7 HP 64b
S návrhem souhlas, jen nevím jak budu fungovat ty 92mm točáky u té krabice.
(raději bych viděl klasiku CoolerMaster Force 500 + přední 120mm)
Tak ona je to klasika, ještě silnější plech než na plechovce od sardinek. Vzadu má místo pro pro ventilátor 120×120 [mm], pokud do šachty pro HDD dá jen jeden, nebo dva dostatečně od sebe vzdálené, pak nebude ani ten 92×92×25 [mm] ventilátor potřebovat, nebo jen jeden a ještě na cca 7 V. Kupodivu orientace je taková, aby ten ventilátorek vyfukoval ven. Mám totiž podobnou skříň od Chieftecu.
Je mi jasné, že ty točáky tam jsou kvůli chlazení disků.
Spíš mi jde o předozadní proudění a zda nebude narušeno tím bočním.
Nepozoroval jsem žádné problémy s chlazením a to používám pasivně chlazené GK karty, u kterých by se to spíše projevilo. Pochopitelně může dát přednost běžnějšímu řešení
http://www.czc.cz/epr98lh21eignajj4prqvurti4/sezna m 24 762 Kč
Bez OS,myšky,monitoru,reprákov.
Na té desce s čipset Intel B75 toho moc nenataktuješ.
K čemu je prťavý SSD v herní sestavě to je taky otázka.
Chybí přední nasávací točák.
vymen to:
http://www.czc.cz/msi-z77a-g43-gaming-intel-z77/12 6213/produkt
G43 taky není deska na které mohl by bůh ví jak moc stabilně přetaktovat procesor.
K taktování je třeba investovat víc, než jen 2.5 tisíce.
Já bych se na celé přetaktovávání CPU zvysoka tentononc a místo "K" bych vrazil peníze jiným směrem.
