Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dostačujicí zdroj+základka
Zdravím,chtěl bych si trošku vylepšit pc, a to grafikou http://www.alza.cz/gigabyte-n760oc-2gd-d441866.htm a časem cca do půl roku http://www.alza.cz/kingston-16gb-kit-ddr3-1600mhz- cl10-hyperx-xmp-blu-black-series-d369468.htm#popis
tak jestli je dostačujicí výkon tohodle zdroje ocz-zs-series-650w-d256334.htm a nebo jestli mám zainvestovat do lepšího , další jestli je dobrá tato základní deska msi-970a-g46-d299916.htm nebo si mám taky připlatit za lepší :) Procesor mám AMD FX6300.
dík předem za odpovědi :)
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1PJ30 10WXU011ZSU01
M-Pol 04.11.2013 16:24
M-Pol
j dík moc :) a mysliš že ten můj zdroj nebude stačít ? :/
SprCzka 06.11.2013 00:52
SprCzka
ked ten zdroj uz mas, tak je dostacujuci. 16GB RAM nepotrebujes ani nikdy potrebovat nebudes. Novu d…
MM.. 06.11.2013 01:03
tohle nechápu jak myslíš :) Alebo mas len CPU na stole a nic viac?
SprCzka 06.11.2013 02:28
SprCzka
Asi tak že když máš tenhle procesor s deskou RAM a zdroj tak ti stačí koupit akorát GK , tu MSI nebo…
sambilionk 06.11.2013 02:52
sambilionk
ok dobře :)
SprCzka 06.11.2013 08:42
SprCzka
"16GB RAM nepotrebujes ani nikdy potrebovat nebudes." MM.. "64kB musí stačit každému." Bill Gates
Pytlík 06.11.2013 21:38
Pytlík
Tak ja som to myslel na danom PC. Az to bude potrebovat tak budu mozno nejake DDR4 alebo vobec nebud…
MM.. 06.11.2013 21:42
Ten zdroj dela Sirtec, coz je udajne celkem solidni znacka, a 650W vypada celkem v pohode.
kubik 07.11.2013 20:43
kubik
sice nechápu volbu GTX760, když o cca 500Kč víc (cca 6600Kč) stojí o dost výkonnější základní modely…
touchwood 06.11.2013 06:38
aha :/ a jáka si mysliš že by byla nejelšpí volba pro ten procesor ?? ťedka mám gtx560ti
SprCzka 06.11.2013 08:41
SprCzka
já to beru takto: grafiku kupuju na několik let, navíc jsou hry, kde je požadavek na náročnější graf…
touchwood 06.11.2013 10:26
tak jsem se díval na ty r9 280x a trošku mě děsí ta spotřeba a dop.vykon zdroje, oproti tý gtx760 ne…
SprCzka 06.11.2013 11:08
SprCzka
pisal si ze mas 650W zdroj, tak ta nemusi nic desit.
MM.. 06.11.2013 11:10
j tojo :) ten OCZ ZS Series 650W ,ale i tak co se dívam tam je o cca 70w nvm jestli ej to až tolik v…
SprCzka 06.11.2013 11:23
SprCzka
Tak 250W na grafiku je uz fakt zahul, nemusis kupovat zrovna tu najzravejsiu, aby sa to dalo aj uchl…
MM.. 06.11.2013 11:32
co jsem se tak díval tak pravě všechny 280X žerou těch 250W ,, 180W žerou ty 270X ale to zase aby už…
SprCzka 06.11.2013 11:38
SprCzka
na tuhle kartu stačí s přehledem kvalitní 500W zdroj. edit: s tou 650W OCZtkou bys měl zvládnout dv…
touchwood 06.11.2013 11:56
tak toje dobře že stačí, ale pořád newím no těch 250W u r280x se mi zdá hodně no ale zase ten výkon…
SprCzka 06.11.2013 12:10
SprCzka
Osobně bych teď nekupoval nic když máš gtx560ti já mám GTX560 desku DDR2 a všechny hry jedu v pohodě…
sambilionk 06.11.2013 13:51
sambilionk
newím už by sem si rád něco zahrál je vetší detaili :) taky už začína vyflusávat :) asi koupim nakon…
SprCzka 06.11.2013 16:20
SprCzka
Jo do tý bych šel asi taky, ale od Asusu nebo MSI kdybych tu mojí GTX560 neměl teprv dva roky ,ta mu…
sambilionk 06.11.2013 16:45
sambilionk
právě že asi vezmu tu MSI :) y já už tu svojí 560ti mám něco přes 2 roky ale už nvm no :) ta r280x m…
SprCzka 06.11.2013 19:38
SprCzka
omg..
touchwood 06.11.2013 20:33
Tak na spotřebu bych kašlal to tě nezabije, jestli má odost větší výkon.:-D
sambilionk 06.11.2013 20:41
sambilionk
uvidím příští měsic :)nvm je to tak 60% pro gtx a 40% pro r280x uvidím ješte ale i tak dík za rady a…
SprCzka 06.11.2013 21:03
SprCzka
tak jsme si to přesden dneska pořádně promyslel a pudu do ty AMD R29 280X :) budu kupovat něak před…
SprCzka 07.11.2013 19:14
SprCzka
mně prostě jen fascinovalo to, že máš koupený 650W zdroj a řešíš 250W odpadního tepla (a to v maximu…
touchwood 07.11.2013 20:13
Odpadni teplo nema nic s vykonom zdroja, ten zdroj nezere skoro nic. Odpadni teplo sa riesi preto le…
MM.. 07.11.2013 20:44
samozřejmě že primárně to spolu nijak nesouvisí. Ale z hlediska entropie se prostě ty watty příkonu…
touchwood 08.11.2013 06:40
Tak, z toho co píše třeba já nepoznám, jestli řeší spotřebu (kolik zaplatí ČEZu), nebo jestli se to…
albru123 07.11.2013 20:45
albru123
Nevím když chce někdo hrát, tak si to musí zaplatit já když jeden čas pařil na GTX560 tak jsem měl 2…
sambilionk 07.11.2013 21:10
sambilionk
tos ale musel pařit od rána do večera :-)
touchwood 08.11.2013 06:41
myslel sem kolik zaplatím čezu :) zahřívaní toje fuk x) poslední
SprCzka 09.11.2013 00:55
SprCzka
sice nechápu volbu GTX760, když o cca 500Kč víc (cca 6600Kč) stojí o dost výkonnější základní modely R9 280X, ale to už tak chodí. :-)
Je taky fakt, že FX6300 na takovou kartu už nemá výkon..
já to beru takto: grafiku kupuju na několik let, navíc jsou hry, kde je požadavek na náročnější grafiku a CPU nehraje takovou roli.
Tady máš nějaké testy: http://pctuning.tyden.cz/hardware/graficke-karty/2 5994-vliv-procesoru-na-vykon-ve-hrach-od-phenomu-p o-core-i7?start=3
testováno bylo s GTX670, což je cca ta GTX760OC. S 280X bys mohl dosáhnout v některých graficky náročnějších titulech cca 15-30% navrch.
Osobně bych teď nekupoval nic když máš gtx560ti já mám GTX560 desku DDR2 a všechny hry jedu v pohodě i když musím semtam ubírat detaily,počkal bych si ještě nějakej rok a pak budou ještě lepší a výkonnější karty než dneska za stejnou cenu a koupil bych pak vše nový kartu.procesor,zd atd.:-)
mně prostě jen fascinovalo to, že máš koupený 650W zdroj a řešíš 250W odpadního tepla (a to v maximu).. Logika by velela buď koupit ne tak předimenzovaný zdroj NEBO k němu dokoupit odpovídající výkonné komponenty :-)
samozřejmě že primárně to spolu nijak nesouvisí. Ale z hlediska entropie se prostě ty watty příkonu zdroje někde "umístit" (spotřebovat) musí. A drtivá většina z toho bude odpadní teplo.
Jednoduše řečeno: zdroj je schopen dodat až 650W - kam se tento výkon poděje? Část se přemění na energii kinetickou (větráky, disky, optická média), menší část zůstane ve formě el. energie, která přeteče do periferií (USB, VGA, klávesnice, myš,...) a většina se přemění na teplo.
