Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nekvalitní obraz na externí TV
Ahoj, zkouším připojit externí TV k notebooku a obraz je nekvalitní. Notebook má základní grafiku a rozlišení displeje 1366x768. TV je full HD 1920x1080.
Zkusil jsem:
1. VGA kabel, 2 m, Roline. Rozlišení na TV je viditelné v plné ploše. Problém je v tom, že obraz je zcela neostrý, jako by rozmazaný.
2. HDMI kabel, 1 m, PremiumCord. Zde se mi při nastaveném rozlošení zobrazuje obraz plochy na TV "za roh", je tedy oříznut po stranách a nevejde se na obrazovku. Obraz je opět rozmazaný.
Čím to může být? Dělám něco špatně?
1) je to běžná vlastnost při připojení na LCD. U monitorů k počítačům je tlačítko Autokalibrace (neb…
Pytlík 04.11.2013 18:05
Pytlík
Hmmm, tak to moc dobře nevypadá. Add 2) To jsem zkoušel a je to stejně špatné. Celkově to vypadá jak…
TV 04.11.2013 18:46
TV
Ten neznámý notebook má jak HDMI, tak VGA výstup?
ms 05.11.2013 18:14
ms
Tak jsem pročetl návod k LCD televizi, ale o kalibraci obrazu se nezmiňují. Jak to tedy vyřešit, aby…
TV 05.11.2013 18:00
TV
Kazda TV to ma v menu. Ale najprv si nastav vo Windows / ovladacoch grafiky pre ten display spravne…
MM.. 05.11.2013 18:15
Bohužel mi nejde nastavit vyšší rozlišení než 1366x768.
TV 05.11.2013 21:02
TV
ne klonovanie ale rozsirenu plochu a nevieme co nastaveujes a kde nastavujes. Alebo co to je za TV…
MM.. 05.11.2013 21:08
Skus pomocou Win+P prepnut obraz len na TV, t.j. ne 2 monitory naraz poslední
MM.. 05.11.2013 21:09
1) je to běžná vlastnost při připojení na LCD. U monitorů k počítačům je tlačítko Autokalibrace (nebo podobný název), který zasynchronizuje pořádně obraz a rozmazání do velké míry zmizí. Samozřejmě, k tomu rozmazání se připočítává i rozdílné rozlišení notebooku a TV
2) U HDMI zkusil bych nastavit pro druhou plochu jiné rozlišení
Celkově to vypadá jako nepoužitelná TV pro připojení k notebooku. Jen v nouzi nejvyšší za cenu obětování očí a duševního zdraví! Je to prvotřídní grafický hnůj!
