Dej sem výpis příkazu "ipconfig /all"
Microsoft Windows [Verze 6.0.6002]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Users\pc>ipconfig /all
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : pc-PC
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridní
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Prohledávací seznam přípon DNS. . : lan
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . : lan
Popis . . . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce 10/100 Mbps Ethernet
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-1D-7D-5F-BE-2D
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Spojení - místní adresa IPv6 . . . : fe80::21b0:d5d6:bca2:64fb%8(Preferované)
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.1.131(Preferované)
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 4. listopadu 2013 19:23:50
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 5. listopadu 2013 7:23:54
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 201334141
DUID klienta DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-18-48-DB-39-00-1D-7D-5F-BE-2
D
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Rozhraní NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno
Adaptér pro tunelové připojení Připojení k místní síti*:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adaptér pro tunelové připojení Připojení k místní síti* 2:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
C:\Users\pc>
Adresa je správně, tak zkus ten router vypnout a zapnout.
To už jsem zkoušel stále nejde :/
Pak je ještě možnost resetu do továrního nastavení, ale do toho se pouštěj jenom v případě, že ho budeš umět znovu správně nastavit.
No to radši sám dělat nebudu běží nám na tom ještě televize a já bych to asi nezvládl
Tak zkus všechno od routeru odpojit (kromě počítače). Pak se tam dostaneš?
No všechny počítače a konzole jsem odpojil, teď je tam ještě ta televize ale to budu muset vyzkoušet až zítra protože se teď na ni matka dívá.
Pro dívání na televizi snad nepotřebuje internet, ne? Nebo máte IPTV? To by to totiž mohlo vysvětlovat, do TP-LINK routerů se někdy nedá přihlásit, pokud přes ně právě "teče" hodně dat.
jo máme IPTV, takže teoreticky kdybych všechno odpojil včetně tv a nechal tam jen pc tak bych se tam měl dostat?
+ k pc mi to jde přes 2 switchery
No to budeš muset vyzkoušet, ale moje zkušenost je taková, že při zátěži se to někdy chová přesně takhle.
Různé switche (nikoliv switchery) v cestě by na to neměly mít vliv.
Tak jsem zkusil všechno odpojit nechal jsem tam jen tohle pc a pořád nic.
Ještě jsem zkusil to dát do továrního nastavení, ale pořád to nejde. Takže už fakt nevim :/
máš nějaký zvláštní antivir?
máš zvláštní obsah souboru hosts?
funguje ti ping na router?
dá se na ten router dostat z jiného prohlížeče?
1) mám eset 7 (zkoušel jsem to i s vypnutým fw)
2)# Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
3)ping funguje
4) z žádného prohlížeče to nejde
výrobce mě nezajímá. ptal jsem se na název antiviru.
abych to zkrátil: jestli je to jejich "smart security", máš prvního podezřelého. možná by stačilo zakázat jeho integrovaný firewall.
jestli je to jen "nod32", problém je jinde.
neměl jsi nedávno vir?
jo ten počítač mi blbne, ale tím to není mám doma ještě další 2 notebooky a ty jsou v pořádku
ps jo je to nod32
Skontroluj ci nemas nastavene nejake proxy, a skus dat pred tu IP adresu aj http:// , nech to tam nedava nahodou nejake https
Neinstaloval si tam nahodou nejaky anonymizer alebo ine viry? Asi hej. Ten antivir mozes skusit uplne odinstalit a restart. Firewall nejaky nemas?
proxy mám v pořádku
s tim http:// to bohužel taky nejde
firewall mam jen u esetu + windows ale ten mam vyplej.
A nevím co je to anonymyzer
nod32 neobsahuje problematický firewall, ten měla až smutně proslulá verze "smart security".
Este na test mozes vo vlastnostiach sietovky skusit zakazat IPv6
no dobře a ten "router" je opravdu router? Kdo jej zapojoval? Je vůbec ve WAN portu kabel?
edit: jinak bych použil nějaký NORMÁLNÍ prohlížeč, v nouzi by mohl posloužit i IE.
Tak už to jde zavolal jsem do společnosti co mi to zařizovala.
Poslali mi url jak se tam dostat, že v tom mají nainstalovaný svůj speciální firmware a musí se na to jinak
To jsi měl napsat hned že to je router od nějaké firmy a že ti ho konfigurovali.
Tím by odpadla zbytečná snaha a ušetřil by se čas těch co ti radili.
