Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jaký tichý HDD?
Potřebuju si koupit nový HDD, vyhovovala by mi kapacita 320 GB i v poměru kapacita/cena i svou velikostí. Ale aby byl co nejtišší a nepískající. Poeradíte? Dík:-)
Doporucuju neco od samsungu. Treba: http://www.elektromedia.cz/zbozi/pocitace/pevne-dis ky/samsung/3…
MaSo 01.12.2006 14:34
MaSo
Rozhraní nejlépe SATA II, když už ho má i deska.
Lama 01.12.2006 14:37
Lama
Tak pak ten samsung.
MaSo 01.12.2006 14:45
MaSo
Mám dva Samsungy SATA ale že by byly tiché, to rozhodně říct nemůžu. PATA varianta tichá je. Takže a…
host 01.12.2006 14:54
No, ja mam PATA, vubec o nem nevim. Tak nejak jsem doufal, ze SATA varianty budou taky tiche... Mam…
MaSo 01.12.2006 14:58
MaSo
ja mam samsung 250gb SATA a je dost tichej, mam jeste seagate SATA a je mnohem hlucnejsi , i kdyz je…
Radek 01.12.2006 15:17
Radek
Zavisi aj co myslis tym tiche (motor alebo pohyb hlaviciek alebo obe veci :) a je mozne ze pohyb hla…
MM.. 01.12.2006 15:45
OK, upřesňuji - měl jsem na mysli hučení/pískání motoru, seekování nebývá tak časté a lze jej nastav…
host 01.12.2006 15:49
Hm, no neviem, to mas asi nejaky vysokootackovy, ja mam doma len starsie jeden maxtor 80GB 5400ot. j…
MM.. 01.12.2006 16:11
nedavno som si doplnil do pc 250GB seagate model ST3250820A seria 7200.10 je to paralelny disk ale r…
El 01.12.2006 15:45
El
To uz je predpokladam serie s kolmym zapisem...? Jake mas prosim zkusenosti se zahrivanim? Diky, M.
Mrak 01.12.2006 17:04
Mrak
kolmy zapis uz tento disk pouziva s prehrievanim by problem nemal byt ked som ho mal pripojeny v pc… poslední
El 03.12.2006 20:57
El
Zavisi aj co myslis tym tiche (motor alebo pohyb hlaviciek alebo obe veci :) a je mozne ze pohyb hlaviciek ide aj nastavit utilitou od vyrobcu (http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/utili ties/hutil.htm), "automatic acoustic management". Ale tichsi pohyb hlaviciek je samozrejme pomalsi pohyb hlaviciek, takze treba vedet ake ma clovek priority.
Tiez je otazka ako je to uchytene a aky kejs (tenke plechy su ako tamtamy :)
Ja mam samsung v notebooku (2.5" PATA) asi 2-3 roky stary a ani pohyb hlaviciek takmer nepocut.
OK, upřesňuji - měl jsem na mysli hučení/pískání motoru, seekování nebývá tak časté a lze jej nastavit pomocí AAM, jak jsi psal. Upevnění mám klasicky v case, v připraveném koši na disky - což není asi úplně ideální. Chtělo by to nějaké zavěšení nebo uložení v tlumící hmotě. Případně zvažuju koupi boxu SilentMaxx.
Hm, no neviem, to mas asi nejaky vysokootackovy, ja mam doma len starsie jeden maxtor 80GB 5400ot. jeden v notebooku samsung ako som pisal ten ma 4200 alebo 5300 ot., neviem, obe fluidne loziska a motor ani ziadne "svistanie" sa mi zda ze nepocujem a to mam PC dost tiche, ale mam olepeny kejs zvnutra tlmiacou hmotou tak mozno aj preto. Ale zvuk motora v porovnani s diskami ktore boli predtym (s nie fluidnymi loziskami) to sa neda ani zrovnavat predtym disky pistali/bzucali ze sa isiel clovek osalit, to bol jediny dovod preco som pred par rokmi menil starsiu 40ku za tuto 80ku s fluid loziskami.
je to paralelny disk ale rychlostou prekonava sata disky (netvrdim ze vsetky ale moje wd800jd urcite) )citanie z disku 70MB/s zapis 60MB/s (realne kopirovanie v total comanderi) a je fantasticky tichy
seekovanie hlaviciek je takmer nepocutelne
odporucam
s prehrievanim by problem nemal byt ked som ho mal pripojeny v pc v praci mal som ho polozeny na vrchu bedne a nezdal sa mi moc horuci povedal by som ze v ramci normy odhadom do 40 st.
