v tiskárně se mi zasekává papír
dobrý den
mám tiskárnu hp b209a-m a zničehonic se mi v ní začal zasekávat papír. tento problém jsem už s touto tiskárnou měla, ale po chvíli nepoužívání fungovala zas bez problému. nevíte co bych s tím mohla udělat?
moc děkuji!
Změna kategorie, původně: Ostatní (karel)
Často bývá problém v tom, že se tam zasekne papír, někdo jej vyrve a při tom roztrhá. Pak zůstanou kousky v dráze papíru nebo pod kolečky.
Další problém může být v tom, že jsou vodící gumové válečky, které vytahují papír ohlasené, takže se papír v nějakém místě neposune a čidla to ohlásí jako chybu.
když papír přidržím dlaní, tiskárna si ho v pohodě veme, jen to bere trochu šikmo, takže text je natisklý šikmě a ne rovně...
To vypada na ohlazene gumove vodici valecky. Jako prvni pomoc ocistit prstem nebo gumou na gumovani tuzky (byva problem se tam dostat, takze ten prst je lepsi). Proste z toho odrit tu ohlazenou vrstvu.
Profesionalnejsi reseni je nechat tiskarnu vycistit, pripadne valecky vymenit.
